Ce que j'en pense:
Michel a économisé 692€ en faisant lui mème son diag
et 563€ en séchant son boitier...
Ce que j'en pense:
J'attends la remise en route de son RX400h, très sensible malgré tout et peut-être un boitier trop endommagé, le mien je le récupère et je vais le mettre en vente, on sait jamais !!!
Rodolphski3D, ta fuite vient de la partie encadré dans ta dernière photo c'est bien ça ?
Exactement, le raccord en forme de pointe et des deux côté en plus !!!
Ils proposent quoi pour réparer la fuite ?
Soudure ? Mastic ?
Soudure ? Mastic ?
Mastique !!!
Ajouté après 01min 04s
Soudure ? Mastic ?
Mastic carrosserie !
Je vois pas bien où ils vont appliquer le mastic
Dernière modification par Chester (23-12-2019 21:33:31)
Il a pas été accidenté à l'arrière le véhicule par le passé?
Non jamais, je l'ai acheté chez Lex Meaux !
@ Rodolphsky3D
Il est en route mon RX et je roule tant que je peux avec, 100 kms aujourd'hui.
C'est le boîtier ou le RX que tu vends ?
Mon RX je le garde de + en +, il devient fiabilisé.
Dernière modification par michelvp (23-12-2019 23:21:21)
@ Rodolphsky3D
Impeccable, tu as réussie alors
Pour ma part je ne pense pas le garder suite à mon déménagement dans le 64.
Je suis en pleine réfection.
Et le boitier je vais le nettoyer et voir ce que j'en fais.
Au faite, si ça peu intéresser quelqu'un, je vends mon RX400h de 2006 avec 164.000 km qu'on se le dise !!!
Vendu avec la piscine intérieure ?
Rodolphski3D a écrit :Au faite, si ça peu intéresser quelqu'un, je vends mon RX400h de 2006 avec 164.000 km qu'on se le dise !!!
Moins drôle quand on a une facture de 1400€ !!!
Avec un minimum de précaution et un peu de temps tu aurais pu le faire toi même et économiser un peu d'argent.
Comme je le disais, dans ma nouvelle région je vois plus l'utilité de ce SUV, donc je vends pour peut-être plus tard revenir vers Lexus.
Si tu vois + l'utilité, pourquoi le revendre ?
Je disais je N'EN vois plus l'utilité
Et à mon humble avis il y a un problème récurant sur ce type de véhicule et voir aussi sur d'autres modèles Toy et LEXUS mais ils n'en parlent pas ou on met la poussière sous le tapis !!!
Heureusement eu USA les services consommateurs sont beaucoup plus agressif et du coup les notes techniques sont visible là-bas mais pas ici car j'ai parlé (chez LEXUS Bayonne) de la note "BO-00204L-TME" inconnue au bataillon !!!!
Ajouté après 10min 23s
Du coup je vais avoir un boitier d'occas et réviser pour 300 € environ je pense que c'est prix raisonnable à la venteBonjour, je viens d'acheter un RX400h de 2006 avec 108000kms
Après toutes les marques ont des problèmes récurants et plus ou moins "cachés"
+1 avec Nico ... quand je bosse chez des clients garagistes, ils m'en racontent des vertes et des pas mûres quelques que soit la marque !!!
Je viens de récupérer mon Rx400h et j'ai donc une carte relais HV (réf G3840-48010) qui n'a rien et qui peut être réutilisé, je l'a vend 300€ pour quelqu'un qui veux en avoir une d'avance
Ajouté après 14min 48s
Ajouté après 15min 52s
Ajouté après 17min 16s
Ajouté après 20min 22s
Ajouté après 21min 42s
J'ai pas tout suivis, ça va ou ?
Dans la batterie HV ?
Pourquoi as t'il été changé ?
Bon idem pour moi, de la flotte de chaque coté du coffre et au milieu. Du coup je vais tout sécher et mastiquer.
Je contrôlerai également les vis au niveau des barres de toit en espérant que cela résolve le pbm.
Pour ma part, j'ai de l'humidité tous les matins dans la voiture. Et là j'ai décidé de démonter les rangements du coffre après avoir découvert de l'eau sous le seuil de porte de la portière arriere droite (le seuil se déclipse facilement à la main). Et là j'ai bien pu voir de l'eau en dessous (dans une genre de glissière).
@superkaribou: ce boitier est dans la batterie. entre le bloc de gauche et celui du milieu. on le voit fort bien sur tes photos.
Il n'y avait aucune raison de le changer...
Suite à "Check Hybrid System VSC et plus, problèmes d'eau qui arrive au niveau de batteries HV et du coup LEXUS Bayonne m'a changé ce boitier, eux n'ouvre pas !!!! mais le boitier n'a rien, il suffit de bien nettoyer les batteries et hop ça redémarre !!!! Et le boitier je l'ai ouvert et il n'a rien donc de le met en vente !!! (300€)
Ajouté après 05min 13s
Je pense que Lexus est bien courant du problème et qu'ils se font du fric sur le dos des clients qui ne peuvent pas intervenir seul !!!!Bonjour, je viens d'acheter un RX400h de 2006 avec 108000kms
