Bonjour.
Lors d'appels entrants et réception des SMS, cela n'affiche pas les noms.
C'est le système à 10 hp sur une f-sport de 2014
Pour les appel cela affiche le n° et inconnu.
Je suis allé dans les paramètres pour intégrer les contacts cela les prends mais quand même à chaque appel même résultats.
Par contre pour appeler, j'ai bien le répertoire avec tous les noms !
Avez-vous une piste ?
Dernière modification par stokiller (17-05-2019 12:22:15)
CT 200H - F Sport 2014 et maintenant IS 300H - F Sport 2017
J'ai exactement le même problème avec une CT 2018.
Les causes peuvent être multiples, la première c'était effectivement de bien vérifier le partage des contacts via le téléphone sur les paramètres du périphérique Bluetooth "Lexus". J'ai le même modèle de CT que toi et ça fonctionne bien de mon côté mais il arrive très rarement d'avoir cette même erreur. Une simple déconnexion, reconnexion résout le problème dans mon cas.
Tu peux essayer de dissocier / supprimer le téléphone de la voiture et inversement, et retenter un appareillage. D'ailleurs, est-ce que cela a déjà fonctionné au moins une fois ? Il est aussi possible que cela vienne d'une incompatibilité. En effet, j'avais un Galaxy S8 il y a quelque temps et je n'avais pas le nom affiché pour les musiques, il y avait rien à faire. J'ai changé de téléphone entre temps et tout fonctionne correctement.
Ma voiture actuelle : Lexus CT200h 2014 F-Sport
Aucun problème sur la mienne. C'est une 2016 avec la version 6hp. Bizarre avec la version 10hp
quand vous allez sur contact de votre téléphone, vous ne voyais pas 500 contacts avec des mails et compagnie ?
car il faut filtrer que les contacts qui ont un numéro, trop de contact sa semble ne pas aimer.
Bonjour.
Bizarre car j'arrive comme je l'ai dit je suis allé dans le paramétrage du téléphone dans le multimédia de la Lexus et pris les contacts (71 contacts).
Je peux les sélectionner pour appeler ou envoyer un SMS, mais dès qu'il s'agit de la réception, rien à part affichage "inconnu" et le n° de tél.
Je vais essayer de supprimer mon tél de l'auto et recommencer pour voir;
C'est un archos helium 50.
Je précise que j'ai bien vérifié aussi que le partage des contacts est activé dans mon tél.
Ct200h 2011 - pack passion
J'ai bien le nom de l’appelant, mais version voiture.
Vous avez bien fait reconnaitre les numéros 1 à 1 sur le système embarqué ?
Car perso, ce sont les seuls reconnut sur l'écran multimédia, pour les autres j'ai numéro inconnus. Logique car la voiture de les connais pas.
Il ne faut pas croire que, c'est parce que le téléphone est connecté, que la voiture vas afficher tout le téléphone sans rien faire.
Lorsque on gère les contacts c'est tous d'un coup !
Déjà la marque Archos n'apparaît pas dans la liste des marques de téléphone compatible avec les systèmes Lexus
c'est une marque chinoise peut diffusé dans le monde d'un coté (clone des téléphone de la marque Nubia en chine)...
il faut quoi alors comme tél ? avez-vous cette liste ? Merci.
Tu vas sur Lexus tech
Puis tu vas dans la rubrique "propriétaire" puis "bluetooth" puis tu choisis ton véhicule, puis... et tu as tous les téléphones avec les fonctions compatibles détaillées.
Extrait de la liste des téléphones avec leurs compatibilités pour une CT200h ayant le système multimédia premium gen 1.
Dernière modification par Astrix64 (17-09-2018 20:42:41)
Alors perso, gérer les contacts, c'est le fait que l'on autorise la voiture à voire la liste de contacts du téléphone. Un peut comme les applis qui le demandes au moment de leur installation.
Car pour ma part, je les est télécharger un à un via l'interface de la voiture.
Si vous avez pas les noms dans la liste téléphonique de la voiture, c'est que vous avez pas fait l'action.
Il me semble avoir lu quelque part (peut-être dans le mode d'emploi de la CT !) qu'il fallait que les numéros soient enregistrés dans le répertoire du téléphone avec l'indicatif +33 pour que le nom apparaisse... Mais je reçois trop peu d'appels en voiture pour avoir pu vérifier...
Lexus CT F Sport Exclusive
en remplacement d'une Mini Cooper D 2.0 BVA et d'une MG TF 135 Spark L.E.
Slt, effectivement, j'avais un contact qui affichait son nom que cela soit en appel ou en sms. J'ai regardé et il était bien avec l'indicatif +33 et pas les autres !
Donc sur votre tél, il faut que vos contacts soit entrés ou bien modifiés les avec cet indicatif.
Exemple un tél:
06 11 22 33 44 55
devient:
+33 6 11 22 33 44 55
et cela fonctionne et ne change rien à votre tél
