#1 02-10-2018 20:39:53
Lexus971
Lieu : dordogne
Changement enceinte pour focal
Salut à tous, j ai acheté de nouvelles enceintes pour  ma lexus is 200 génération 1, à  l avant j ai pris des is165toy qui s adapte sans modification donc jusque là tous va bien, j ai laissé l enceinte conducteur d origine et passager je l ai changé pour faire une petite comparaison des deux et là  surprise l enceinte neuve fonctionne mieux que la focal. Meilleur son sortant de l enceinte d origine donc j inverse  la polarité de l enceinte et pareil le son est toujours moins fort donc je viens vers vous pour trouver de l aide. Je mets le lien du type d enceinte focal.
Ajouté après 01min 18s
https://www.sebastoautoradio.net/haut-p … fMEALw_wcB
Ajouté après 04min 15s
J ai installé un filtre passif en pensant que j en avais besoin mais avec ou sans c est la même  chose.
Il y a aussi plus de bass sur l enceinte d origine. Je voulais prévoir la posé d un mini amplificateur focal est ce que le son sera beaucoup mieux ?
Ajouté après 05min 43s
https://www.ldlc.com/fiche/PB00216867.html
#2 02-10-2018 20:50:04
Re : Changement enceinte pour focal
Si c'est meilleur avec les hauts parleur d'origine ne touche à rien alors  roll
#3 02-10-2018 20:57:00
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
J’avais mis du focal dans Mon RX et je l’ai fait à nouveau avec du plus haut de gamme sur mon Infiniti.
N’hesite pas à changer les HP, ça fait la différence mais ce qui t’apportera le plus c’est l’isolation, insonorisation amortissement des portes. C’est du boulot (surtout du temps) mais ça vaut vraiment la peine.
Si tu es intéressé j’ai un focal FD 4.350 à la maison qui peux tE mettre à un autre niveau contact par mp
#4 02-10-2018 21:47:16
Lexus971
Lieu : dordogne
Salut à vous et merci de n aider
Nicodu63 J ai acheté  de nouveau haut parleur parce que l enceinte du côté passager était hs et à  l arrière  elle grésille énormément, sauf l enceinte conducteur qui fonctionne. J aimerai savoir pourquoi une enceinte neuf donné un son moins fort que l enceinte d origine. On m'a parlé  d un rodage de l enceinte mais comme même j entend la différence  entre les deux.
Est ce que les filtre passif que j ai acheté servent à  quelques chose ?
#5 02-10-2018 23:25:10
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
J’ai des soucis pour les mp
Tu peux me contacter en email
#6 03-10-2018 17:47:06
Les filtres servent quand ils sont adaptés au haut-parleur.
Il faut qu'ils aient la même bande passante que la mécanique du HP sur lequel tu le poses où une BP plus étroite.
Sinon dans un cas cela ne set à rien et/ou cela réduit le rendu.
Les filtres sont essentiellement placés par exemple sur un HP de basse pour supprimer les sons trop aigus qu'il ne peut pas passer correctement et qui ferait des bruits parasites.
Tout est dans l'appairage.
Pour ce qui concerne la puissance rendue:
Vérifie que le HP nouveau à bien la même impédance que celle d'origine. Si c'est 8ohms, il faut remettre du 8ohms.
Dans ton cas on peut penser que l'origine était du 4ohms et tu as mis du 8ohms, ou que l'origine était du 8ohms et tu as mis du 16ohms.
Autre cas possible:
Les HPs de bonne qualité ont en général un rendement moins bon ce qui fait que le son ressort plus faible.
Dernière modification par Astrix64 (03-10-2018 17:52:57)
#7 03-10-2018 17:59:54
fcouma
Véhicule : UX250h Luxe+ TO
Lieu : Vendée (85)
On s'en fiche un peu que le son sorte moins fort
Il peut être meilleur sans être plus fort
C'est l'impédance du HP et son rendement qui interviennent
Après, Focal ne fait pas que du bon ...
Suzuki GSX-8S 2023
#8 03-10-2018 18:10:03
Le problème que le rendement ne soit pas le même, fait que le niveau n'est pas le même et comme il n'a changé qu'un seul des 2 HPs à l'avant, cela déséquilibre l'écoute...
La solution est de changer la paire et d'augmenter le niveau devant, mais il restera quand même un problème car il doit aussi avoir des twiters, alors il faut qu'il puisse aussi régler le niveau des aigus/basses pour ré-équilibrer le tout.
#9 03-10-2018 19:51:50
Lexus971
Lieu : dordogne
Très compliqué tous ça, pour les focal c est du 4ohms. J ai essayé avec et sans filtre c est la même chose mais je vais changer tous les HP et voir le résultat. Je vais installer un amplificateur pour aider. Après comment savoir si les HP sont de bonne qualité ? On ne peux pas installer n importe quel HP parce que la vitre toucherait le cul du hp . avec le HP d origine il y avait 1,5cm entre la vitre et le cul du HP alors qu'avec le focal il reste 1/2 cm donc ça passe juste . J ai acheté ce modèle parce que les fixations, branchement et dimensions sont identique et conçu pour se monter sur pas mal de Toyota à l avant bien sûr avec quelques modifications pour le tweeter.
#10 03-10-2018 19:57:31
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Je ne sais pas si mes messages privés te parviennent car ça me revoie un message d’erreur
#11 04-10-2018 06:29:47
Petit hs, j'ai exactement le même souci avec les mp depuis l'année dernière et rien a été fait pour solutionner ce problème sur le forum.
Fin du hs.
#12 04-10-2018 08:30:17
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Lexus971 a écrit :
je n'arrive pas à envoyer des messages ça me marque An error was encountered.
XX XX XX XX XX tu me dis mbriex quand tu as bien enregistré mon téléphone.
Ajouté après 28min 09s
mbriex c'est bien cet amplificateur que tu as
FD4.350
Amplificateur Classe D
4/3/2 canaux
Oui c'est celui là
J'ai noté ton téléphone et je t'ai adressé un sms pour le mien
Dernière modification par mbriex (04-10-2018 12:56:32)
#13 04-10-2018 16:43:14
AuBolexus
Véhicule : IS200
J'allais répondre pareil. Des hp d'origine sont fait pour fonctionner avec des ampli intégrés dans les autoradio rarement puissant. Donc avec un fort rendement.
A l'inverse les hp haut de gamme aftermarket sont adaptés à des installations puissantes.
La conséquence c'est un son moins fort que tes hp d'origine sur un même autoradio.
#14 04-10-2018 17:03:28
Comme je le disais cela n'aurais pas d'importance si tous les HP avaient été changés avec d'autres HP aillant la même différence de rendement.
Il aurait juste fallu monter davantage le volume, à moins tu sois déjà au max.  lol
#15 04-10-2018 17:16:52
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Effectivement, c’est mieux pour les oreilles mais je pense que Lexus971 va changer les deux et les amplifier plus raisonnablement pour une meilleure qualité de son.
#16 04-10-2018 19:28:24
Lexus971
Lieu : dordogne
Oui  c est prévu mais la je fini le montage.
Ajouté après 07min 56s
Ajouté après 10min 49s
Ajouté après 2h 55min 33s
Ajouté après 3h 09s
Ajouté après 3h 03min 04s
#17 05-10-2018 06:18:27
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
C'est vraiment du beau matos.
Tu as quoi comme poste ?
#18 05-10-2018 07:25:38
Lexus971
Lieu : dordogne
Ajouté après 01min 59s
Poste double din clarion nx700
Ajouté après 25min 38s
Si un jour quelqu' un veut les récupérer  je donne les couleurs de chaque enceintes
FR  + vert clair  - bleu
FL   + vert foncé tiret noir  - vert foncé
RR + rouge tiret blanc  - bleu tiret blanc
RL + noir tiret blanc   - jaune tiret rouge
Ajouté après 39min 44s
Ajouté après 42min 59s
Ajouté après 47min 05s
Ajouté après 48min 59s
Ajouté après 53min 21s
Par contre il faut laisser l ampli branché sinon l alimentation  du poste et de l écran centrale ne se fait plus
#19 15-10-2018 09:14:42
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Alors, quelles sont tes impressions sonores depuis le montage?
#20 15-10-2018 11:37:14
Lexus971
Lieu : dordogne
Nickel avec les 4 hps et un amplificateur derrière c est beaucoup mieux. J ai posé le focal bam que tu m avais parlé et franchement c est le top ça insonorise super bien, j ai posé à l intérieur et extérieur des portes avant. Le focal bam xxxl est un super produit et plus léger que l autre que tu m avais parlé.
Il me reste du focal bam et je me demande si je dois en mettre en dessous de mes hPS arrière qui donne dans le coffre et est ce que sur les portes arrière cela sera efficace même si il n y a pas de hps sur les portières ?
Ajouté après 04min 21s
Ajouté après 06min 02s
#21 15-10-2018 11:44:57
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Oui
A l’arriere tu peux en mettre dessous ou dessus pour limiter les résonances et les vibrations . Si tu ne l’a pas fait essaie de fermer la totalité des ouvertures de la porte , un peu comme çà http://carhomestereo.co.uk/why-sound-deadening/
Pour l’insonorisation tu peux prendre aussi du 3m thinsulate a coller sur les garnitures de porte.
