Bonjour à tous.
Je commence à regarder pour la vidange de mon RX 400H.
Alors on trouve l'huile TOYOTA 0W20 pour environ 65€
mais aussi de la PENNASOL pour moins de 25€ livraison incluse!
Ou encore de l'AGIP I-SINT(environ 35€), ou ADDINOL(moins de 30€)....bref, la jungle.
J'ai vérifié toutes celles que je cite sont API SN et ILLSAC GF5, comme l'huile Toyota.
Sur certains forums des gars se méfient en disant que si pas cher, c'est de l'huile recyclée.
J'ai plutôt tendance à croire que si une huile satisfait à la norme, et bien c'est quelle est bonne.
A vos avis!!
Merci : JB
Une huile 100% synthétique pourvu qu'elle respecte au minima les normes prévues par Toyota sera aussi bien.
Cela m'étonnerais beaucoup que Toyota produise leur propre huiles, mais c'est peut être le cas, donc ils les achètent bien quelque part avant d'y mettre leur nom.
Si on pouvait la trouver facilement en France je mettrai ça car c'est le top : Pennzoil 0W-20
Sinon celle ci peut surement très bien faire l'affaire : I-SINT 0W-20
je mets du Castrol Magnatec 5w30 A5, il est API SN ILSAC-4, c'est un huile conçu pour les arrêts fréquents du moteur
du 0W20 ça risque d’être un peu trop fluide pour l'été(montagne, fortes chaleurs, tracter), c'est trop proche du niveau de cisaillement du huile... mais bon c'est recommandé par Toyota...
a partir du moment que c'est la bonne norme et la bonne viscosité c'est bon, meme si c'est une autre marque
par contre je me méfie un peu aussi des huiles a trés bas prix, je ne prends pas le risque
Dernière modification par RichardP (06-01-2017 17:37:21)
Hello. Huile commandée : Eni I-SINT 0W20.
Par contre, quelqu'un connaît le diamètre du joint de bouchon de vidange d'huile SVP?
JB
Je me suis récemment posé la question de l'huile à utiliser sur une hybride (pas trop vieille, qui devrait utiliser de l'huile 0w20).
Après tout ce que j'ai lu il apparaît qu'avec les normes identiques il y a tout de même des différences.
L'Huile Toyota Advanced Fuel Economy 0W-20 est réputée très "légère". C'est elle qui assurera le plus rapidement la protection du moteur au moment de son (re)démarrage.
C'est de la Castol à la base. Après, c'est peut-être plus cher quand ils mettent l'étiquette Toyota?
Tu pourrais partager ta source, stp ?
Bah, les concessions Toyota utilisaient ça à l'époque, il suffit de demander à l'atelier de ta concession ce qu'ils utilisent.
Peut-être qu'ils sont passés à une autre huile, mais je ne pense pas.
En tout cas, à l'époque où j'avais mon auris, j'avais acheté un bidon d'1L à la concession de Villebon, et ils m'avaient donné un bidon de Castrol. Peut-être un Casserole qu'ils trainaient?
Dernière modification par asian92 (09-01-2017 13:58:58)
En fait, certaines concessions font ce qu'elles veulent et pas ce que préconise le constructeur.
On peut croire que respecter les normes est suffisant et c'est probablement le cas, mais les huiles Toyota ne sont pas les mêmes que d'autres huiles à l'étiquette près.
Les gens qui ont fait des analyses s'accordent à dire que c'est une très bonne huile pour protéger le moteur.
Aux USA, c'est ExxonMobil qui fabrique l'huile Toyota, mais les caractéristiques ne sont pas du tout les mêmes que celle de Mobil1 par exemple.
Je n'ai pas trouvé qui fabrique en Suède l'huile de Toyota, peut-être ExxonMobil encore une fois ?
C'est possible qu'exxonmobile soit aussi celui qui fabrique l'huile pour toyota en suède.
En tout cas, je suis certain que j'avais eu de la Castrol, et d'en avoir vu dans plusieurs concessions Toyota à l'époque.
Peut-être que les concessions choisissent elles-même, c'est possible, il est possible aussi que toyota ait changé de marque fournisseur à un moment, va savoir.
Tout est possible, rien n'est exclu. Tant que l'huile respecte les précos, c'est bon : Mets de l'huile! https://youtu.be/m0VIIOBZRnk
Dernière modification par asian92 (09-01-2017 14:59:31)
Moi aussi j'avais vu que Toyota utilisait de l'huile Castrol de la Castrol Professionnal plus exactement même.
Après, c'était peut-être lié au partenariat/sponsoring de l'époque entre Toyota et Castrol, quand ils étaient en rallye
Merci les gars pour les commentaires sur les huiles.
Et pour le diamètre du joint de bouchon de vidange, une info?
JB
