#51 15-03-2016 17:51:57
Re : Autoradio désactivé, comment l'activé??
il y a une procédure de réparation indiquée par PriusFan quelque part sur ce forum
voir premier post là:
http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 84#p261084
Dernière modification par michelvp (15-03-2016 17:59:35)
#52 16-03-2016 10:50:19
Axel
Véhicule : Is250 2006 pack exécutive
Lieu : 49000
Ce n'est pas la console centrale ou l'écran qui est HS je pense juste l'autoradio tout le reste fonctionne parfaitement
#53 16-03-2016 12:22:59
scissorsaviour
Lieu : Toulouse
Dans un premier temps essaye peut être de vérifier qu'il n'y est pas un faux contact en démontant le poste ?
#54 19-03-2016 20:54:43
Khanhell
Véhicule : Lexus IS 250 Executive
Lieu : Au coeur de la Provence
Oui, je ferai cette opération avant de remplacer. De toute façon tu sera obligé de le démonter s'il est vraiment HS.
Tiens nous au jus.
Lexus IS 250 Executive de 2008 ===> ICI <===
Renault 21 2.0 Turbo de 1988
Suzuki Splash 1.0 Essence de 2009
Ford Fiesta 1.4 Essence de 2005
#55 03-02-2017 23:16:28
kael
Véhicule : GS450H G3
Lieu : Maine et Loire
Je rencontre un problème similaire avec mon autoradio sur ma GS450h de 2006.
Tout fonctionne au niveau navigation, clim ... mais le son de l'autoradio fonctionne de manière aléatoire.
Quand j'appuis sur le bouton power : soit j'ai "audio désactivé" soit la radio semble marcher (on peut changer les stations ...) mais aucun son ne sort des HP.
Autre soucis je n'arrive pas à insérer des CD.
J'ai regardé au cul de l'autoradio tout semble être bien connecté.
Pensez vous que l'autoradio soit HS (même si il fonctionne par moment) ? J'ai trouvé sur Ebay des autoradios mais ce sont des modèles anglais avec les boutons power inversés, sont ils compatibles sans soucis ?
merci pour votre aide.
#56 04-02-2017 19:08:26
TeD
* Président du Club *
Lieu : Yvelines
kael a écrit :
J'ai eu un problème assez similaire sur mon Land cruiser, diagnostic : ampli HS. Regarde de ce côté.
#57 08-05-2017 10:43:14
Axel
Lieu : 49000
Salut tout le monde je vous recontacte pour mon soucis d'autoradio qui est résolu.
Effectivement, hier me prend l'envie de me repencher sur mon problème car le soucis avait été réglé partiellement suite au débranchement du module de toine45,  mon autoradio s'allumait alors et sautai de temps en temps quand je roulais et ce remettai en route quelque temps plus tard surtout sur route dégradé...
J'ai donc décider de reprendre la partie fusible suite à une vidéo sur youtube qui parlais de fusible compartiment moteur puis je bifurque sur autre vidéo ou en réalité il y as 3 compartiment fusible dans l'auto un côté moteur un côté passager et un côté conducteur.
Je revérifie le compartiment moteur, OK puis je passe au conducteur ras, puis passager et là je vois un fusible 10a pour la radio mis sur une mauvaise position... Je le remet donc à son emplacement prévu grâce au petit schéma sur la boîte à fusible puis je me dit tant qu'as faire je vais redémonter la console centrale du coup je m'y attaque je déconnecte toute les fiche au cul de l'autoradio souffle dedans les remets en place puis je repositionne les câble de façon à ne pas laisser les câble d'alimentation, fixer via une patte et un collier devant le ventilo de l'autoradio ce qui doit le faire chauffer un peu plus vite bref je rebranche la batterie fait un test et là nickel je pourrais faire du tout terrain avec la voiture l'autoradio ne saute plus je remonte tout reprend l'auto 2-3 fois et toujours ras...
Je vais tenter de remettre le module de toine45 car du coup il semblerait que son module ne soit pas responsable ou en tout cas pas totalement c'est sur voilà...
Merci à tous et checker vraiment tout ce que vous pouvez avant de changer quoi ce soit.
PS: je ne sais pas qui a toucher à ce fusible l'ancien proprio ou Lexus???
Ajouté après 01min 38s
J'étais passé a côté du boitier fusible côté passager la première fois je n'avais vérifié que le compartiment moteur et conducteur pensant qu'il n'y en avait pas d'autres
Dernière modification par Axel (08-05-2017 10:46:09)
#58 29-05-2017 20:52:46
Khanhell
C'est une bonne nouvelle que ça refonctionne correctement, tu dois revivre maintenant, un soucis de moins.
Il se trouve à quel endroit le boitier fusible côté passager ?
#59 30-05-2017 10:32:43
Axel
Lieu : 49000
Oui très bonne nouvelle c'est cool de prendre de la route et d'avoir du son continuellement le boitier fusible côté passager ce trouve au niveau des jambes côté portière voilà si ça peut en aider quelques uns ...
#60 07-06-2017 22:01:53
Khanhell
Merci pour l'info, je ne savais pas, j'y jetterai un coup d’œil   wink
#61 08-06-2017 16:16:34
Axel
Lieu : 49000
Si ça peux aider certains forumer ?
