Petit soucis de verrouillage centralisé à distance.
Portes : moteurs OK, tout fonctionne lorsque j'ouvre via la serrure.
Fusibles : tous OK. Vérifiés plusieurs fois.
Clé : 2 clés OEM testées, piles neuves, voyant rouge qui s'allume bien clairement.
Pas d'alarme after-market.
Pas de reprogrammation faite, étant donné que les deux (qui fonctionnaient avant), ne fonctionnent plus.
Merci de votre aide, si quelqu'un a des idées !
MPAutomotive
IS200 6MT
VMA JUN 6kg
Exedy clutch st1
D2 coilovers
...on track
Ou etais tu garé? Pret d'un emetteur téléphonique, sous des lignes HT? Ca peut venir de là.
Du jour au lendemain ca ne fonctionnait plus. La 2eme clé non plus. Lors d'une reprog, c'est aussi le récepteur ? Pas uniquement les clés?
MPAutomotive
IS200 6MT
VMA JUN 6kg
Exedy clutch st1
D2 coilovers
...on track
C'est bizarre ton truc j'aurais dis clé déprogrammé avec un téléphone
Ou des autres ondes
Moi j'ai le cas sur ma voiture mais cetait juste une clé
Sinon Il faudrai que l'on se rencontre ça sera bien aussi sur Nantes car je viens de temps en temps
Dernière modification par guigui37 (28-04-2014 19:36:46)
Ah bun oui, j'aimerais bien rencontrer du monde.
Et oui...cette centralisation m'embête un peu. Hors de question de dépenser plus de 30€ pour ca.
MPAutomotive
IS200 6MT
VMA JUN 6kg
Exedy clutch st1
D2 coilovers
...on track
On est en plus 4 à avoir des gen 1 au alentour de Nantes
Une reprogrammation de clé chez lexus coûte 45 euros si je dis pas de bêtises
J'aimerais en être sur que ce soit les clés quoi... Ma 2eme clé était chez moi, elle n'a pas subi les mêmes champs magnétiques/ondes radio que la clé 1. Quelqu'un sait où est le récepteur, si ca se teste/se remplace etc ?
MPAutomotive
IS200 6MT
VMA JUN 6kg
Exedy clutch st1
D2 coilovers
...on track
il est dans le coffre sous la plage arrière si je dis pas de bêtises...
après pour le tester je sais pas...
Ah je vais voir alors. Merci,
MPAutomotive
IS200 6MT
VMA JUN 6kg
Exedy clutch st1
D2 coilovers
...on track
J'ai le souci régulièrement. Je suis obligé de coller la clé à la fenêtre conducteur pour que ça capte pour verrouiller la voiture.
Aucun souci chez moi ou ailleurs, ça me le fait uniquement le matin sur le parking du travail.
2019-... Lexus NX300h Executive Blanc Nova
2012-2019 Lexus IS300 RHD Platinium Ice
Mais moi comme dit plus haut c'est du jour au lendemain et tout le temps. Donc soit une mauvaise fréquence a abîmé le programme des eprom dans les deux clés, improbable, soit celui du récepteur. Ou alors un fil est coupé quelque part.
Dernière modification par MPa (29-04-2014 09:13:28)
MPAutomotive
IS200 6MT
VMA JUN 6kg
Exedy clutch st1
D2 coilovers
...on track
on ma dit que le recepteur et dans la console central sous le poste et que quant on laisse le portable dans le vide poche central, ca deregle la programation.
2009 - SUZUKI SWIFT SPORT supercharger.
SXE10.FR crew
Ah...sachant que c'est là où ma copine et moi mettons nos téléphones...ca semblerait coïncider.
MPAutomotive
IS200 6MT
VMA JUN 6kg
Exedy clutch st1
D2 coilovers
...on track
