Quand je dit que cela serait intéressant de créer un topic dédié aux trucs et astuces du RX.....
+1, sa serais hyper pratique. qui se lance ?
Ça marche pas pour moi sur le Rx
pourrait on faire sa programmation soi même avec ça ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 1438.l2649d' autres avis.........
Je crois qu'il faut que quelqu'un se lance pour en être sur, j'ai un doute, mais pourquoi sa ne fonctionnerais pas?
L'entrée dans le programme de la voiture qui ce ferais aussi simplement j'ai un doute, la prise doit fonctionner et tu doit récupérer pas mal de données je pense mais de la a réussir a entrer dans le programme pour le modifier comme ça je doute
C'est apparemment le cas au USA, pas mal de modif sont à faire soi même mais j'ai déja essayé sur notre premier RX pour le door lock et les rétro mais ça n'a pas fonctionné.
Même sur les modèles US certains peuvent le faire et pas d'autres.
Pour ce qui est de la rubrique il semblerait qu'il n'y a que les modos qui puissent le faire.
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
Rubrique, tu ne peux pas.
Topic (ou discussion), tu peux
Bon, j'y suis arrivé sur ma 250
C'est chaud quand même !! Il faut un chrono pour réaliser la manip !!
Je suppose que c'est la même chose sur le RX ..
Donc voici :
1) on rentre dans la voiture... ben oui sinon ça marche pas ...
2) on ferme les portes (je ne parle pas de verrouillage
3) on se met en "IGN ON" appuis 2x pour les boutons (et équivalent pour serrure à clé)
Pour les fonctions liées à la position P
4) pied sur le frein ... je sors de P
5) simultanément je repasse en P et appuis sur le bouton de (dé)-verrouillage situé sur la porte côté conducteur
6) je compte 5 secondes EXACTEMENT !!!et relâche le bouton...
Si la commande a bien été réalisée... les portes s'ouvrent et se referment toutes seules !!!
7) SOURIRE !!!
Effectivement si on respecte à la lettre et à la seconde près le manuel, cela fonctionne sans problème. J'ai testé, mais il faut être très précis.
8 ans en RX 400h et 190000km de bonheur parcourus depuis l'achat en juillet 2012
Ex : VOLVO XC90 2.4 d5 163cv 170000km
Ex : Fiat Ulysse 2.0l essence 136cv + GPL 255000km
Ex : Cherokee 4.0l 180cv + GPL 225000km
Ex : Mistubishi Pajero 2.5td 85 cv 370000km
je viens de réessayer a midi et toujours rien
Wahhhhh le topic fleuve !!!!!
Bon, si je résume : la liste des settings perso lexus c'est un super bon début, je vais poser les question en concession voir ce que l'on me réponds !
Pour l'interface, celle proposée c'est une ODBII classique apparemment pas sur que l'on puis faire autre chose que lire les parametres vhl (pression, temperature ... etc) les défauts et a la limite acquitter les codes d'erreur.
J'ai un module odbII je vais faire le test, encore faut il le logiciel lexus. (moi je n'ai qu'un soft standard pour lire et acquitter les défauts)
Enfin pour les trucs et astuces un bon début ici (en anglais) :
http://us.lexusownersclub.com/forums/to … now-about/
Enfin pour les settings type fermeture des portes etc c'est dans le manuel et il faut être hyper précis dans le timing. Le mieux, se servir du clignotement des : de l'horloge centrale pour compter 5sec.
Dernière modification par hokari (14-10-2013 12:08:31)
si tu as reussi ce serais avec un immense plaisir que je te paye un petit apéro pour que tu passe tenter la manip sur le miens stp merci
GAB2008 a écrit :Effectivement si on respecte à la lettre et à la seconde près le manuel, cela fonctionne sans problème. J'ai testé, mais il faut être très précis.
tu peux en attendant demander à COMO ce soir si ils peuvent te le faire via la valise.
C'est un bouton ou une serrure sur ton RX ??
Tu mets bien sur la position après ACC ??
Tu as utilisé le truc des ":" pour compter les secondes ?
Je ne pense pas que tu ais 2 bras gauches ... au vue de tes réalisations
je pense que j'ai un probleme de timing (c'est une serrure sur le 400)
je vais voir ce soir avec como
Dernière modification par shadow (14-10-2013 15:28:28)
j'ai essayé vite fait sans résultat
savez vous aussi que vous pouvez avoir la carte gps en mode nuit ?
pour avoir cette possibilité dans le menu il faut qu' il fasse nuit (ou cacher le capteur), mettre au moins les veilleuses et ne pas mettre l' éclairage tableau de bord à fond (bouton rond pas tourné à fond à droite)
après ça reste automatique
La manip est bien dans le manuel français, je sais plus quelle page.
Je l'ai faite il y a qques semaines. Ca n'a pas marché du premier coup et il me semble que quand ça marche, il y a 2 bips ou 2 coups de deverouillage d'affilée qui se font automatiquement à la fin pour te faire savoir que la manip est OK.
Dans l'ordre : Ford Escort 1.3GL - Alfa roméo 1.3 Sprint - R5 GT Turbo phase 1 - Ford Orion 1.8D - VW Passat 1.6 - Peugeot 406 break 2.1TD - Audi A4 1.6 - Renault Scenic 2.0RXE - Ford Galaxy 2.3i - Audi A6 Avant 2.7 TDI - Renault Espace 2.0 DCi 150 - Renault Twingo - Renault Clio GT Dci - Lexus RX400h... A suivre ;o)
J'ai galéré moi aussi pour modifier le dévérouillage auto des portes, après de multiples tentatives j'ai réussi, mais effectivement faut etre précis !
RX 400h pack président blanc, 07/2008, 73 000 Km.
Ex IS 220d pack executive gris anthracite, 06/2006.
Yesssssssss ce soir avant de déposer le cachalot en concession pour les quelques bidouilles que j'ai gratté lors de l'achat, je me suis dit aller pour le fun je tente un dernier coup avant de demander a ce que ce soit programmer par la concession et donc chrono en mains je fait la manip et bingo mes porte ce lock et e de lock au relâchement du bouton de verrouillage. Donc départ, atteinte des 20 km, fermeture des portes, je m'arrête, me remet sur P et la bam les portes ce re ouvre miracle!!!!
Je pense maintenant en récupérant le cachalot fait de même pour verrouiller les portes des que je sort de P.
Il faut vraimement ouvrir un post sur toutes ces petites manips avec l'apport de cahcun sur ses propres techniques.
Bon qui est pour que demain matin arriver au Taf (et ouais y'a que la bah que j'ai le temps des m'occuper de ce genre de truc loool) j'ouvre un post avec pour commencer cette manip la et aussi celle pour le bip de ceinture ? Aller quelques soutiens et j'ouvre ça demain
yes, faut se lancer et tout le monde essayeras de mettre sa pierre à l'édifice, on passe à coter de trop de truc sympa.
Je l'avais trouver ce truc totalement au pif.
Pour ma part c'était comme sa d'origine
Bon bien content que tu ai réussi à faire la manip. Du coup je me rends compte que j'ai du avoir une chance pas possible pour réussir du premier coup!!! Au moins ma traduction depuis l'anglais n'aura pas servi à rien!
En tout cas je suis preneur d'un post avec toutes les astuces!!
Je vais attaquer demain avec les deux manip que j'ai indiquer plus haut et a vois au fur et a mesure de devlloper et d'enrichir
Bonne idée que d'ouvrir un post sur toutes les astuces.
Tout simplement génial!
Bravo pour la manip, pas toujours facile mais quand meme réalisable. La preuve!!
