#26 25-06-2011 21:40:02
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Re : Questions sur la position "D" et le frein....
alainpo a écrit :
Cela aussi est valable pour n'importe qu'elle BVA et la CVT aussi.
Oui mais la transmission du HSD ne fonctionne pas comme une BVA ou une
CVT classique. C'est ce que j'essaie d'expliquer plus haut.
Pour les freinages d'urgence c'est aussi plus efficace de passer en "B".
Non, pas d'accord.
Mais là aussi faut anticiper cette "urgence".
Une urgence que l'on peut anticiper, est-ce encore une urgence,
hein ? lol
La position "B" recharge la batterie (lorsqu'elle n'est pas déjà pleine).
Pas seulement en B.
#27 26-06-2011 10:07:15
alainpo
Véhicule : RX 450h Pack President + Techno-Dynamic
Lieu : Languedoc
... alors  j'ai pas tout compris.... re explique tongue
Non, pas d'accord.
[b]C'est de la simple physique (2 forces ensemble s'ajoutent!:lol:)[/b]
hein ? lol
Oui ça fait bizarre mais si tu as fait de la moto tu devrais savoir ce que cela veut dire.
Pas seulement en B certes mais aussi en B.
Liv -  be the change you wish to see in the world
SEIRYOKU, ZENYO & JITA-YUWA – KYOEI
#28 26-06-2011 11:58:35
zack30
Véhicule : Lexus IS 300H F sport
Lieu : haute savoie
Donc j'ai teste ce matin et effectivement dans une pente assez  raide, ca recule en D, mais lentement.
Sur le manuel ils disent qu'il faut eviter de trop utiliser le B, et de ne pas utiliser le P (hors park), dans des embouteillage ou au feu par example.
Pour la recharge, le D, et le B recharge.
Je pense que pour limiter la consomation , le mieux c'est D et frein.
#29 26-06-2011 12:42:41
maxaudrey
*Secrétaire du Club Lexus*
Véhicule : Lexus NX450h+
Lieu : Nouvelle Aquitaine
Avec le court essai du 450h et de l'auris HSD, la position B permet simplement d'utiliser le système de régénération avec une charge plus importante comme les freins Telma des camions afin d'utiliser moins les plaquettes mais aussi en raison du poids supplémentaire des batteries.
Quand tu freines les plaquettes et le freinage de la régénération sont au maximum, ce qui rend inutile le passage du B et D en cas de freinage d'urgence.
Pour vérifier faites le test de l’indicateur de charge en descente, il est plus important en position B sans les freins (frein moteur) mais le même si tu écrase les freins rendant un freinage très puissant comme on a constaté sur la CT.
#30 26-06-2011 15:35:41
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Pas envie. Relis, fais des recherches.
Ce n'est pas parce que tu rajoutes du frein moteur au freinage
hydraulique que tu freineras obligatoirement plus court. Un moment tu
seras limité pas l'adhérence des pneus sur la chaussée, l'état de la
chaussé elle-même, l'efficacité de l'ABS, de la suspension, etc.
Le freinage hydraulique est déjà assez puissant pour bloquer les roues.
Je ne suis pas motard, je suis rationnel.
#31 26-06-2011 17:33:38
alainpo
Lieu : Languedoc
Pas envie. Relis, fais des recherches. Je pensais que tu aurais été sage de ré-expliquer, tu sembles t'y connaitre.
chaussé elle-même, l'efficacité de l'ABS, de la suspension, etc. Evidemment... là tu enfonces une porte ouverte.
Il n'en reste pas moins que quand tu freines et que tu descends un ou plusieurs rapports, tu "freines" ou tu "ralentis" plus vite et donc plus court... pas sur la neige ou le verglas... tu as raison
Je ne suis pas motard, je suis rationnel. ah parce que les motards ne le sont pas? très fort ! et quel exemple de courtoisie...
#32 26-06-2011 19:48:57
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Pour quoi faire ? Pour ensuite venir m'expliquer ce que j'ai écrit deux
commentaires plus haut, me dire que j'enfonce des portes ouvertes, que
je manque de courtoisie ? Des fois la sagesse impose aussi de ne pas
trop insister.
Ben voyons...
Pas en freinage d'urgence, pédale de frein au plancher ! C'est bien de
ça dont il est question, non ? Pas d'un arrêt à un feux ou à un stop !
maxaudrey t'explique la même chose un peu plus haut.
Bon, moi je m'arrête là, hein !
#33 26-06-2011 21:08:35
JAMALASA
Lieu : Sur une île
De toutes manières, il faut savoir que l'on sollicite plus les freins sur une BVA qu'une boite manuelle. C'est normal.
#34 26-06-2011 21:25:19
Herve77
Bonsoir
quand  j ai pris mon RX a la CC le vendeur m a dit que sur la position B on recharge un peu plus rapidement la batterie.
Ford puma 1.7l 125cv vendu
Ford cougard 2.0l 130cv vendu
Avantime v6 3.0l 210cv partira bientot
Lexus rx 400h black edition de mars 2009 arrivera le 20 mars
Chrysler PT cruiser cab 2.4l
Alpine gta v6 turbo 1988
Buggy pgo 250
#35 26-06-2011 22:10:05
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Le courant de charge est je crois un peu plus élevé en B, en effet, mais
au final le rendement est inférieur à celui en D car une partie de
l'énergie récupérée en mode B est perdue en chaleur avec le frein
moteur, donc pas forcément avantageux pour la consommation.
Dernière modification par Boris Vassilieff (26-06-2011 23:58:55)
#36 27-06-2011 08:49:04
brunokite
Véhicule : LEXUS RX 400h
Lieu : ST Mitre Les Remparts
La grosse différence entre la VCT et une BVA classique, c'est qu'elle n'a pas de rapport de boite. Cela fait une grosse différence, en effet une BVA classique change les rapports à notre place donc elle peu rétrograder, ce qui est impossible avec la VCT d'où la position B.  wink
LEXUS RX 400h
#37 27-06-2011 12:06:59
maxaudrey
Tout à fait, en plus complexe, une boite de vitesse automatique est composé d'un train épicycloïdal qui permet d'avoir plusieurs rapports de boite. Différence importante avec le boite robotisé et l'automatique, il n'y a pas d'embrayage mais un convertisseur de couple.
Une CVT a un nombre infini de rapport puisque les rapports sont deux cônes reliés entre eux par une chaine qui est mobile. Ainsi on peut conserver le nombre de tours moteur où celui-ci est le plus "coupleux" et faire évoluer la vitesse en maintenant ce "rapport".
#38 27-06-2011 20:16:01
jack
Véhicule : UX 250 H Exécutive
Lieu : 34
Eh ben dites donc - si c'est pas de la technique tout ça !!!! pour ma part, moi qui habite une region 'plate" la position B m'est inconue - c'est seulement en longue descente sur autouroute quand je traverse la France pour  le midi que je l'utilise. ça mévite de freiner et ça roule  cool
Ex. IS 220D pack exécutive 12/2006 76000KM
Ex. RX 400H Black Edition  06/2010 147000KM
Ex. IS 300H LUXE TO         07/2014 105600KM
      UX 250H 4WD Exécutive 12/2020
#39 27-06-2011 20:40:39
Marcus
Lieu : Eure Et Loire
Pour ceux qui connaissent le Pas de l'Escalette sur l'autoroute A75, je descends en 3ème en BVA au frein moteur big_smile
J'ai jamais fait gaffe quand j'ai essayé RX et CT, on ne peut pas sélectionner de rapport, c'est des CVT sans rapports prédéfinis ?
Dernière modification par Marcus (27-06-2011 20:40:57)
#40 27-06-2011 21:14:56
JAMALASA
Lieu : Sur une île
sur le RX400h boite à variation continue.
sur le RX350-300 boite auto à rapports (5 si je ne me trompe pas)
#41 28-06-2011 03:41:05
rskool
Véhicule : RX400H
perso j'habite aussi le plat mais j'utilise la position B dès que j'ai besoin de me ralentir, ça permet de ne pas user les plaquettes et de recharger plus vite les batteries.
#42 28-06-2011 08:44:14
zack30
Lieu : haute savoie
wow , on en apprend des chose!! Merci  a tous.
Z
#43 28-06-2011 08:45:59
zack30
Lieu : haute savoie
Un conseil dans le manuel : "eviter d'aller dans les bouchons" roll
#44 28-06-2011 11:12:37
Super4L
Lieu : Breton en Berry
Comment ça se fait, c'est pas justement le gros intérêt du mode tout électrique ?
#45 28-06-2011 20:24:57
jack
Lieu : 34
jamais essayé - c'est vrai que le frein moteur, c'est pas trop ça . Allez, des demain , les sorties d'autoroutes seront en position B
et pour repondre a zack30  trés difficile d'eviter les bouchons dans les grandes vlles et c'est la  l'interet  de l'hybride, comme le dit si bien super4L
