#1 22-09-2024 11:09:56
a610jp
Inscrit(e): 10-09-2018
Direction assistée de mon RX450H de 2013 semble plus dure
Bonjour à tous !
Ma direction "assistée" me semble plus dure ..... A quoi cela vous fait penser ? Et que dois je vérifier ?
Merci de votre aide habituelle et bon week-end à tous.
JP de Cavalaire(Var)
RX450H Luxe 2013
#2 22-09-2024 11:46:10
Inscrit(e): 25-01-2016
Re: Direction assistée de mon RX450H de 2013 semble plus dure
Pneus peu gonflés ou changement de pneus??
#3 22-09-2024 22:11:51
Coupelles d'amortisseur? Pneus "usés"? Pneus sous gonflés?
#4 23-09-2024 19:04:40
a610jp
Je vais verifier cela demain . Les pneus sont morts et je dois les changer mais je ne pense pas qu'ils soient dégonflés. Pour les coupelles ; plus probable .
Puis je mettre du WD40 ? Et quelle est la bonne méthode ?
Merci pour les pistes et les futurs conseils !
RX450H Luxe 2013
#5 23-09-2024 21:07:27
Si les pneus sont ''lisses'' la direction devient plus lourde ...
#6 24-09-2024 16:01:52
Si pneus usés, oui j'ai remarqué ça aussi avec une direction plus lourde... donc dans un 1er temps, on change les pneus wink
Après oui tu peux essayer le Wd40 si ça ne s'améliore pas wink
#7 26-09-2024 09:49:33
a610jp
J'espère ... et je pense que vous avez raison : mes pneus avants sont complètement lisses et je les change demain .
Je vous dirais .
Merci encore.
RX450H Luxe 2013
#8 29-09-2024 18:27:20
Verdict?
#9 29-09-2024 18:55:04
a610jp
Vous aviez raison !
Merci Olivier .
J'ai changé mes pneus et j'ai retrouvé une direction assistée normale.
RX450H Luxe 2013
#10 30-09-2024 08:30:38
Aaaah bonne nouvelle big_smile
[ Généré en 0.007 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 542.75 KiO (Pic : 543.44 KiO) ]
