#1 02-01-2024 19:58:42
a610jp
Véhicule : RX450H Luxe 2013
Lieu : Cavalaire sur mer 83 VAR
Remplacement silenbloc triangle inférieur de suspension sur mon RX450H
Bonnes fêtes à tous !
Le silenbloc central du triangle inférieur droit est HS ! A 330.000km on lui en veut pas trop ....
Chez lexus il ne vende pas (ou ils n'ont pas cherché ...) le silenbloc seul et le triangle inférieur c'est 350€ TTC , de plus j'ai été voir mon mécano multimarques local et il est intrigué car on lui donne 8H pour le changer alors qu'il ne voit pas la difficultée ...
Avez-vous la référence du silenbloc et savez vous ou je peux le trouver ???
RX450H Luxe 2013
#2 03-01-2024 07:37:48
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Re : Remplacement silenbloc triangle inférieur de suspension sur mon RX450H
Regarde ici, sur la deuxième photo tu peux voir les références
https://www.ebay.fr/itm/175319676087
C'est le tab-462 ou le tab-463?
https://www.ebay.fr/itm/386255703577?ha … BMxvv_4Jlj
Il sont en vente chez autodoc et moins cher
https://www.auto-doc.fr/febest/12195185
https://www.auto-doc.fr/febest/12195186
Dernière modification par RichardP (03-01-2024 07:50:52)
#3 03-01-2024 07:53:47
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Meilleurs vœux smile
Tu pourras trouver des infos et un retour d'expérience ici : http://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=24732.
#4 04-01-2024 11:20:27
a610jp
Vous êtes top !!!!  Je vais lire tout cela ... et revenir vers vous .  Merci beaucoup !
Ajouté après 4h 12min 04s
C'est le TAB-462 mais quitte à démonter et à restaurer le triangle inférieur , je vais aussi commander le TAB-463 !
RX450H Luxe 2013
#5 05-01-2024 07:47:04
Ce ne serait pas plus simple, et pas beaucoup plus cher, d'acheter le triangle complet ?
http://forum.clublexus.fr/viewtopic.php … 89#p395489 et messages suivants.
#6 06-01-2024 20:35:03
a610jp
Si j'aimerais bien ... Mais apparement pas compatible avec mon RX450H de 2013 ...
On parle bien de ceci : https://www.oscaro.com/triangle-de-susp … 349-273-p#
L'autre lien ne fonctionne pas .....
RX450H Luxe 2013
#7 07-01-2024 07:58:22
Febest a arrêté la vente en direct (https://shop.febest.eu/), et je n'ai pas trouvé les pièces de suspension dans leur catalogue en ligne (https://catalog.febest.eu/fr).
Recherche rapide de la pièce d'origine : https://www.amayama.com/en/catalogs/lex … nuckle-151, détail pour le droit : https://www.amayama.com/en/part/toyota/4806848041.
Attention aux frais de port et de "dédouanement" hors-UE, mais en UE c'est beaucoup plus cher : https://www.xexpress.fr/ref-lexus-48068-48041.html ou https://www.toyota-pieces.com/oem-48068-48041.html. Peut-être demander chez Lexus ? wink
Recherche OEM avec la référence du droit (exemples) : https://www.auto-doc.fr/search?keyword=48068-48041 ou https://www.webdealauto.com/fr/recherch … 8068-48041 ou https://www.carpardoo.fr/catalog/search … 8068-48041.
Je te conseille de commander la visserie, et ça peut être une bonne idée de changer la rotule au passage wink (références dans le premier lien Amayama).
En ce qui concerne le changement, le manuel de réparation pour ton véhicule chez https://www.lexus-tech.eu/euro5search/index?PUBTYPE=RM est le RM2272 (4 € HT pour 1 heure).
#8 07-01-2024 22:53:55
a610jp
Merci beaucoup SMU pour tes infos si précises et complètes !
Quand je mets mon immat CR-969-TY je n'ai que celle-ci en configuration complète : https://www.auto-doc.fr/abs/14771152
Qu'en penses tu ?
RX450H Luxe 2013
#9 08-01-2024 12:06:17
Ça y ressemble... Mais je n'ai aucune confiance dans les sites de vente de pièces, quand il s'agit d'identifier la bonne pièce pour le bon véhicule.
Il faudrait aller voir sur le site du fabricant si ça correspond vraiment ("Numéros de référence: A.B.S. 212181"). Je n'ai rien trouvé, même avec l'EAN sad
Je dirai que ça se tente !
Le plus sûr sont les sites comme Amayama et Xexpress, à qui tu peux demander de chercher la bonne pièce avec ton VIN. Ou chez Lexus wink
#10 09-01-2024 08:49:06
priusfan
Véhicule : Rz450e Executive
Lieu : 85
Il y a pas mal de mécontents avec auto doc...
faites une recherche internet avec "arnaque autodoc", vous ne serez pas déçus du voyage...
#11 09-01-2024 11:10:30
Lieu : MAUGUIO
Perso, 100% de satisfaction avec Autodoc ... Tout ce que j'ai commandé pour la Mercedes est arrivée avec les bonnes références.
#12 09-01-2024 12:09:43
Chester
Véhicule : RX400H BE 2009
Celle ci est particulièrement savoureuse
https://www.youtube.com/watch?v=mFK9Jjc8AVM
#13 09-01-2024 13:00:22
Lieu : Gironde
Oui c'est le soucis chez autodoc ou piecesauto24 ( même site) : ils se permettent de remplacer la pièce chosie par une autre équivalente.
Et même si parfois on est gagnant car ils fournissent une pièce de meilleur qualité, bien souvent c'est du stark et du ridex et la qualité de ces pièces est douteuse.
Mais sur la pièce en question pour le RX, aucun risque, vu que cette pièce est peu vendue et peu de marques la produisent... je ne pense pas que ça existe en ridex ou stark
Dernière modification par RichardP (09-01-2024 13:04:05)
#14 28-01-2024 15:53:30
a610jp
Bon je vais lancer ma commande Autodoc pour essentiellement mon bras de suspension avant :  https://www.auto-doc.fr/abs/14771152
Mais je dois aussi changer mon essuie glace arrière : j'ai lu vos remarques sur le sujet , donc je vais commander un 400mm et essayer celui-ci : https://www.auto-doc.fr/abakus/14123488 ou celui la : https://www.auto-doc.fr/alca/17859017
Le premier à moins de 4€ c'est pas un trop grosse perte si cela ne va pas !!!  On roule en Lexus quand même !!!
Lequel me conseillez-vous ?
RX450H Luxe 2013
#15 28-01-2024 16:08:50
chico23
Véhicule : lexus rx 450h f sport 2014
Lieu : saone et loire
essuie glaceSalut pour les essuie-glaces moi je les ai commandés sur ALI expresse et ils sont identiques à ceux d'origine  15.21 euros en ce moment .la qualité et top pas de couinement et essuie parfaitement.
Ajouté après 22min 33s
essuie glace
Dernière modification par chico23 (28-01-2024 16:33:28)
#16 28-01-2024 16:36:27
Hybriste
Véhicule : Rx 450h F Sport 2014
Lieu : 92
Ce que j'ai fait pour AR et AV :
http://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=27009
Changé les lames des EG avant récemment (tarif Lexus : 138 Euros ...)
Dernière modification par Hybriste (28-01-2024 16:38:20)
#17 28-01-2024 17:02:02
chico23
Personnellement j ai déjà changé juste les lames.Je les avais  achetés sur un site de qualité mais le résulta c étais un couinement insupportable .
Dernière modification par chico23 (28-01-2024 17:42:32)
#18 28-01-2024 17:38:19
a610jp
J'ai commandé les essuies-glaces sur Ali Express , j'ai bénéficié d'une offre de bienvenue car cela faisait 3 ans que je n'avais plus commandé sur ce site .... Donc c'était moins de 11€ ... On verra et je vous dirais !
Bon dimanche à tous
RX450H Luxe 2013
#19 29-01-2024 10:21:31
Pourrions-nous rester sur le sujet d'origine, SVP ?
#20 01-06-2024 19:38:44
a610jp
Bonsoir les Zamis !
Pour revenir au sujet d'origine .... la pièce autodoc est top :  https://www.auto-doc.fr/abs/14771152 pour le triangle inférieur droit mais maintenant je cherche le gauche et la autodoc ils sont nuls et me répondent à coté !!!!
J'arrive pas à trouver le gauche : Help !!!!
RX450H Luxe 2013
#21 02-06-2024 11:12:11
Il a les références (y compris OEM) dans mon lien Carpardoo, post #7.
#22 02-06-2024 17:56:52
a610jp
Merci SMU , simplement je vois pas si c'est un gauche comme je recherche.
Je vais les appeler demain : https://www.carpardoo.fr/catalog/search … 8068-48041
RX450H Luxe 2013
#23 03-06-2024 09:30:34
Oops, effectivement ça manquait de précision hmm
Pour le gauche la référence serait 48069-48041 ou 48069-48070 (comme pour le droit, je ne connais pas la différence entre les références ...41 et ...70).
#24 03-06-2024 10:21:55
Wetnsea
Lieu : CH
A priori les deux sont remplacés par Toyota 48069-0E050
https://www.toyotapartsdeal.com/oem/toy … 0e050.html
Replaces
48069-48070, 48069-48041, 48069-0T011, 48069-48040, 48069-0T010
#25 05-06-2024 17:48:54
a610jp
J'ai appelé autodoc au téléphone et il m'ont donné 30mn plus tard cette référence qui apparement est la même piece que j'ai déja eu et dont je suis satisfait pour le coté gauche : https://www.auto-doc.fr/abs/14771151?li … ect=atd_fr
Ca vous parait ok ?
En tout cas merci de votre aide !
RX450H Luxe 2013
