#1 13-10-2023 12:18:45
JackyBrakmar
Inscrit(e): 23-04-2022
Odeur humidité & infiltration
Bonjour tout le monde,
Pendant mes vacances la voiture est restée stationnée dehors(elle dort toute l'année dans un garage fermé). Il y a eu une semaine de pluie non stop et depuis la voiture sent l'humidité. La caméra de recul est restée embuée pendant plus d'une semaine après cette épisode de pluie.
Bref, ca faisait deux mois que je cherchais d'où pouvait bien provenir cette odeur, jusqu'à cette semaine en allant laver ma voiture. J'ai remarqué que le joint entre le pare-brise arrière et le haillon n'était pas bien posé(photo).
L'ancien propriétaire avec qui je m'entends très bien, m'a expliqué avoir eu un sinistre et que le pare-brise à été changé par France Pare-Brise il y a deux ans suite à des actes de vandalisme dans son parking.(j'ai la facture dans le dossier). Nous avons le même assureur qui m'a dit de retourner voir FPB car leur partenariat garantie les travaux "à vie".
Mais questions sont:
Est ce que vous pensez que cela peut provoquer une infiltration et ainsi la mauvaise odeur d'humidité?
A votre avis, faut-il démonter/décoller tout le pare-brise pour remettre un joint?
Je cherche également un tuto pour démonter l'intérieur du haillon pour contrôler et absorber l'humidité si il y a infiltration.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Bonne journée
54ji.jpgAjouté plus tard 05 min 57 s:
#2 19-10-2023 16:20:13
JackyBrakmar
Re: Odeur humidité & infiltration
Update:
J'ai été chez France Pare-brise de Courbevoie, très bon accueil. Ils ont pris 1h de leur temps pour faire des tests d'étanchéité et une recherche d'infiltration au niveau de la lunette arrière, du haillon, du coffre et du toit ouvrant, R.A.S. Ils m'ont proposé de revenir lorsqu'il pleuvra.
Ceci étant dit, la voiture est garée dans un parking, je ne roule pas tous les jours et la dernière fois que j'ai roulé sous la pluie c'était début septembre. Mais lorsque l'on rentre dans la voiture, l'habitacle sent fort l'humidité/moisissure. Je n'ai pas identifié de zone trempée.
On m'a parlé d'un éventuel tuyau d'évacuation du toit ouvrant bouché, est ce que ca parle à quelqu'un sur la CT?
#3 19-10-2023 16:57:47
Inscrit(e): 05-02-2013
Je commencerai par vérifier si le coffre est humide, la Prius et le RX400 sont connus pour avoir des fuites à différents endroits de joints de carrosserie.
Il ne serait pas surprenant que ça touche d' autres modèles.
http://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=25455
https://prius-touring-club.com/forum/th … ffre.4140/
#4 19-10-2023 17:09:39
JackyBrakmar
Yes, ils ont démonté l'intérieur du haillon, on a également checké l'emplacement de la roue de secours et il n'y avait pas d'eau ni d'humidité.
Je vais regarder les deux liens que tu as laissé merci! wink.
Par contre, je me rappelle que lors de l'épisode de pluie cette été, j'avais remarqué que le sol passager arrière gauche était bien humide, voir trempé... j'ai mis ça sur le compte de chaussures trempées par un passager que j'avais transporté ce jour là.
#5 19-10-2023 17:40:21
Même si ça rentre par l' arrière, ça passe vers l'avant au freinage. Mais c' est bon signe que la roue de secours soit sèche.
#6 19-10-2023 19:33:14
JackyBrakmar
Oui en effet, j'ai vu les différents sujets sur le RX... une fuite qui fout en l'aire la batterie HT :'( .
La voiture passe chez Lexus dans trois semaines pour la révision annuelle. En attendant je vais voir du coté des drains du toit ouvrant, grâce à tes liens j'ai compris ou étaient les trous. Je roule toit ouvert à chaque fois que je le peux, donc je vais prendre un câble de frein vélo et voir si ils sont bouchés wink.
#7 20-10-2023 06:37:21
priusfan
Inscrit(e): 31-10-2013
Vérifier fixation tuyau évacuation eau de condensation de la clim.
Pour cela, soulever moquette coté passager à l'avant....
Il y a eu des cas rencontrés sur Auris et Prius (et la flotte allait jusqu' à la place du passager ARD).
#8 20-10-2023 12:55:21
JackyBrakmar
Merci pour cette info, je vais aller checker wink
#9 22-10-2023 15:42:36
JackyBrakmar
Je suis tombé sur ca:
[video]youtube.com/watch?v=clfsRPabCaE[/video]
#10 28-10-2023 09:53:52
Modano
Inscrit(e): 06-04-2023
Il existe des petits goupillons flexibles pour déboucher / nettoyer les 4 tuyaux de drainage du toit ouvrant.
L'air comprimé n'est pas recommandé dans ce cas (peut être trop violent, risque de retour ou de décrocher une fixation ?)
Actuelles :
IS300h F-Sport Exec 2015
Lancia Beta coupe 1300
Anciennes : Alfa 156 2.4jtdm
Toyota Avensis Verso
Toyota Avensis
Fiat Marea 1.8 hlx
Fiat Tipo 1.6ie
[Bot] ClaudeBot,
[Bot] SemrushBot
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 556.8 KiO (Pic : 573.85 KiO) ]
