Le dos du siège de mon RX450H de 2013 n'a pas résisté à l'usage intensif que je lui ai fait subir : transpiration je pense ...
Il est maintenant déchiré au centre du dos . Il est en cuir perforé beige , j'ai demandé à Lexus qui m'a annoncé 1500 et 1900€ donc 3400€ pour la housse complète du siège ...!!! donc certainement 1900€ pour la housse du dos de siège. Je ne vais pas mettre ce prix dans une housse de siège ... Je vois des housses apparement provenant des US sur e-bay qui semblent correspondre mais evidement ce serait la surprise si je commande .
https://www.ebay.fr/itm/333910243664?_t … p_homepage
https://www.ebay.fr/itm/265810078391?_t … p_homepage
Votre avis .
RX450H Luxe 2013
En réparation j’ai utilisé un cicatrisant cuir de chez Sofolk suite à une petite déchirure accidentelle sur la banquette arrière.
Cela permet de bien reprendre ce qui est déchiré (si c’est déchiré bien droit sinon il faut ajouter un morceau de cuir) et surtout cela permet d’éviter que le cuir continue de ce déchirer. Le produit soude vraiment le cuir. Après un bon séchage, il faut prévoir un léger ponçage , nettoyage et nourrissage du cuir. Cela ce voit si on le sait ou si l’on regarde de prêt. Bref si c’est bien fait en prenant son temps le résultat est bon.
Xules
Vas voir un sellier.
Faudrait avoir une photo de la déchirure pour donner un avis sur la méthode.
Très peu probable qu'un cuir semi-aniline puisse se réparer, encore moins avec les perforations pour l'aération.
De mémoire, les références concernant les sièges ne sont pas différentes entre les US et l'Europe (Japon). Tu peux toujours demander un devis avec ton VIN chez Amayama ou Xexpress, au minimum tu pourras récupérer le part-number.
Par contre le changement nécessite des compétences en sellerie ...
C’est du aniline sur un RX finition luxe ?
J’ai fait la réparation sur ma GS3 président (cuir noir). Pour le coup cela fonctionne malgré les perforations, je ferai une photo à l’occasion.
Pour les GS4 il semble que seul les finitions Exécutives soient en cuir aniline (Idem IS exec apparemment) . Quid des RX. Effectivement si c est de l’aniline c’est sans doute pas possible d’utiliser le produit sofolk.
Dans l’idéal faire appel à un sellier est la meilleure solution mais en attendant cela évite que ça s’abîme plus à moindre coût.
Tu peux aussi tenter ta chance chez les casseurs.
Xules
Merci les Zamis pour toutes ces infos !!
Pour rire : Lexus Fréjus me propose de réactiver une référence pour le dos du siège , juste la house pour 1900€ !!
Pour rerire : je vais demander à Lexus Toulon ou j'ai eu vraiment un bon accueil .
Merci à SMU je vais tenter : Amayama ou Xexpress
RX450H Luxe 2013
Pour l'instant j'ai un meilleur feeling avec Xexpress , Amayama c'est plus technique : ils m'envoient la planche des parts et je dois choisir mais c'est pas évident et je suis certainement pas doué ... On va continuer la démarche
RX450H Luxe 2013
Voir un sellier directement. Le travail sera sur mesure et nickel
[ Généré en 0.006 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 535.02 KiO (Pic : 551.91 KiO) ]
