J’ai une question qui me taraude car sur ma GS450H Président mk3p2 de 2008 en maintenant le bouton fermé (verrouillage) de la télécommande toutes les fenêtres ainsi que le toit ouvrant se fermaient. Et en maintenant le bouton ouvrir (déverrouillage) de la télécommande les fenêtres et le toit ouvrant s’ouvraient. Super pratique.
Cela ne fonctionne pas sur ma GS450H F-Sport MK4P2 de 2017, j’ai cherché dans les menus (et comparé à la MK3 c’est pléthorique) sans trouver. Je suis passé à côté du paramètre ou c’est une fonctionnalité qui n’existe plus ?
(J’ai regardé la doc sans grand succès, shame on me so je n’ai pas su lire correctement le manuel)
Merci pour vos contributions.
Xules
C'est peut être parce que la finition Président (maintenant Executive) est au dessus de la F-Sport.
Merci Astrix, différentes oui, en dessous je ne suis pas aligné.
Dommage si cela fait partie des différences.
J’aurais préféré une executive car cela correspond plus à mes attentes, j’ai du faire avec ce qui est disponible dans les critères qui m’importent (tels que faiblement kilométrée et disponible assez rapidement).
Avec les informations que j’ai trouvé sur les deux modèles, lors de leurs sorties le modèle F-Sport et Executive était au même prix avec des option différentes pour un niveau de finition équivalent.
Le tri-zone et la console arrière ne me manque pas et j’apprécie les 4 roues directrices mais beaucoup moins les 265R19 à l’arrière bref c’est cornélien.
Pour l’ouverture et la fermeture des fenêtres à la télécommande c’est balo si c’est une option Executive.
Si cela s’avère être certain, reste à savoir si c’est compliqué à ajouter sur une F-Sport. Si l’un d’entre vous à des infos je suis preneur. Je vais chercher sur les fofo US et poser la question à mon concessionnaire.
Xules
Ça ne serait pas activable via Techstream en concession ?
Si la fonctionnalité existe sans être libérée cela serai effectivement peut-être possible…
Je dois continuer les recherches.
Xules
+ 1
Il faut jeter un coup d'oeil sur le techstream
Oui je mémoire il faut l'activer, et tu peux choisir si le TO s'ouvre avec ou pas.
En tout cas sur ma Ph1 ça fonctionne pas de raison que ça ne fonctionne pas
Par contre les finitions F-Sport et Exécutive sont du même niveau sur ces GS, elles ont quelques différences d'équipements lié à leur "destination" (une sur le confort à l'arrière, l'autre sur un comportement plus dynamique) mais globalement on est au même niveau d'équipement.
Bonjour, je confirme que sur ma 300H executive de 2016, cette option d'ouverture / fermeture des vitres et toit ouvrant est présente. Par contre je ne sais pas si c'est d'origine ou si le précédent proprio l'a fait activer.
Ex Honda accord
Honda Goldwing 1500SE 1992
GS300H Executive 2016
Merci pour vos messages, il semble effectivement que cela soit disponible depuis le TS, mon contrôleur étant trop basic j’ai suivi de bons conseils lu dans la rubrique “Le coin du binaire”, j’attends mon VCX Nano avec lequel la totalité des ECU sont lisible. Je vous confirme si cela fonctionne.
Je reste circonspect du choix de Lexus (il y a sûrement une bonne raison) de ne pas l’avoir activé par défaut sur les F-Sport sauf si le précédent propriétaire qui l’a fait désactivé.
Xules
Ça c’est fait, merci pour vos bons conseils et le VCX Nano est très bien pour mes besoins, avec le TS officiel et une licence temporaire (10 bucks la semaine) ca me va parfaitement. Il y a vraiment pléthore de paramètres.
Une différence entre mk3 président et mk4 fsport le nombre d ECU qui est passé de 35 sur mk3 à 46 sur mk4. 11 raisons de plus d’avoir une panne diront certains ^^.
Ça va plutôt vite avec le VCX et TS18 pour scanner les moultes ECU et avec un petit portable (dédié) avec 2ghz de proco, 4 go de ram et avec windaube 10 bref ça rame pour lancer le TS et quand je change d’onglet mais les scans sont plutôt rapide tout comme les modifications.
Xules
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 540.88 KiO (Pic : 557.77 KiO) ]
