Si un modérateur peut fusionner les 2 sujets...
Oui, un modérateur peut le faire
ieuch a écrit:Si un modérateur peut fusionner les 2 sujets...
Merci pour le lien, j'ai parcouru vite fait le sujet uk, et c'est un problème relativement connu au final
Par contre, sur un des sujet uk, une personne dit que c'est plus facile à changer sur du rhd que lhd... Qui croire ?
Bon, maintenant que la cause est connu, je vais me pencher sur le sujet une fois de retour chez moi.Par contre, moi que ce soit en mode auto (je le suis constamment) ou pas, le problème est présent.
Donc, tu aurais probablement le problème de ce servo (accessible depuis la boite à gants d'aprés l'utilisateur du forum anglais, en LHD, changé en 4h). Ce servo ne répond pas au démarrage et bloque toutes les fonctions du bloc clim ainsi que la ventilation/chauffage des sièges.
En revanche, la non mémorisation du réglage non auto est bien un autre sujet, car j'ai bien cette absence de mémorisation, mais je n'ai pas le souci du servo mélangeur (ou est ce un signe prémonitoire, en tout cas j'ai ce comportement depuis que j'ai le véhicule, 1 an)
Actuelles :
IS300h F-Sport Exec 2015
Lancia Beta coupe 1300
Anciennes : Alfa 156 2.4jtdm
Toyota Avensis Verso
Toyota Avensis
Fiat Marea 1.8 hlx
Fiat Tipo 1.6ie
Bonjour.
Avant hier j'ai pensé à vous alors j'ai tenté une expérience: j'ai mis la clim à 23 degrés et réglé les ventilateurs à 3.
Aujourd'hui, j'ai rallumé l'IS dans l'après midi et tous les réglages que j'avais mis sont restés en mémoire.
Donc la voiture en est capable.
Bien sur qu'elle en est capable, je suis quasiment jamais en mode full automatique, je règle généralement la clim sur 18, ventilation sur 1 et pare-brise et pied... Ça a toujours gardé en mémoire, sauf depuis ce problème des derniers temps
Alors je m'apporte une précision. Depuis que je suis retombé sur ce topic, j'ai fait attention et moi aussi il conserve enfin bien les réglages (plusieurs jours sans démarrer). Ayant changé la 12V il y a deux mois, il se peut que le 1er symptôme (juste perte des mémoires au fil des démarrages) soit peut-être en effet lié à la batterie 12V.
Le second, celui de ieuch : perte des mémoires + lenteur à l'initialisation + impact sièges chauffants/ventilés serait donc du à un servo qui ne galère à se mettre en position initiale, n'envoyant pas de signal à l'unité de clim et entraînant ce "freeze" pendant qqs dizaines de secondes, donc ?
Actuelles :
Toyota Avensis
Fiat Marea 1.8 hlx
Fiat Tipo 1.6ie
Bon, piece commandée sur megazip, réception d'ici une dizaine de jours en principe.
Petit code promo de 15% ce we, ce qui offre les frais de port en gros, donc environ 97€ livraison incluse.
Restera à faire le changement ensuite.
alors as tu pu réussir à changer le moteur ?
Actuelles :
Toyota Avensis
Fiat Marea 1.8 hlx
Fiat Tipo 1.6ie
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 524.64 KiO (Pic : 525.7 KiO) ]
