#1 04-12-2021 15:38:29
XavElo
Inscrit(e): 21-01-2019
Cuir siège abîmé
Bonjour.
J'ai mon siège conducteur qui commence à s'abîmer pas mal...
https://ibb.co/x1Fx1WP
https://ibb.co/PDWksww
Comment puis le réparer ?
Si vous avez des solutions
rx 400h depuis le 09/02/19
#2 04-12-2021 15:43:22
Re: Cuir siège abîmé
Un sellier. wink
#3 04-12-2021 17:01:50
autom78
Inscrit(e): 08-11-2018
XavElo a écrit:
Bonjour.
Comme il est déchiré, il est possible, je pense, de racheter une housse en cuir identique chez Lexus.
#4 04-12-2021 18:39:38
Voir un sellier directement ... de quelle année et kilométrage le RX?
#5 04-12-2021 21:04:15
XavElo
Il est de 2008 avec 223 000 kms
#6 04-12-2021 21:24:32
Donc un 400h ... le cuir était entretenu régulièrement ?
#7 05-12-2021 05:47:13
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
J'ai un ami, sur une IS300, dont l'assise était déchiré.
Il a démonté le siège, sortit l'assise et la refait faire pour moins de 200€.
Pour l'entretient et la rénovation des cuirs, il existe la marque Coulorlock (https://www.colourlock.fr/).
Il y a plein de tuto sur le net, leur produits sont fabuleux et les résultats sont juste dingue sur des selleries que le commun des mortels aurait jugés irrécupérable à première vue.
#8 05-12-2021 07:22:33
XavElo
Oui le cuir était entretenu régulièrement avec du lait spécial.
Je vais me renseigner chez un sellier.
J'ai vu les produits sur internet mais je ne sais pas si c'est possible soit même, sachant que le cuir est perforé au niveau des dechirures
#9 06-12-2021 11:00:28
Oui Cuir perforé ça va être compliqué la réparation... mieux vaut voir un sellier
#10 06-12-2021 20:05:50
taratatatata
Inscrit(e): 06-06-2015
y'a des pistes par ici  wink... pour les assises en tout cas : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=26413
ex RX400h
#11 08-12-2021 20:15:18
XavElo
Merci pour vos réponsesAjouté plus tard 05 min 13 s:
Merci. Tu les as fait remplacer ou ?
#12 08-12-2021 21:50:13
taratatatata
Je les avais remplacé moi même : 1h de boulot environ, il faut juste déboulonner les sièges,  tout débrancher, déhousser/réhousser l'assise, rebrancher, reboulonner... en gros !
Le tout c'est d'avoir la pince et les crochets qui vont bien pour attacher l'assise. Pour ma part j'avais zappé le remontage de la résistance chauffante... c'est pas comme si c'était très utile sous mes latitudes smile
ex RX400h
#13 10-12-2021 19:08:48
pada1
Inscrit(e): 11-01-2019
Bonsoir,
J'ai utilisé du fil de pêche transparent avec une aiguille à coudre !
Par contre il ne faut pas laisser se déchirer le cuir...
@ XavElo, les déchirures du dos du siège est réparable alors que celui de l'assise NON.
Je partagerai une photo de ma réparation. Seul inconvénient c'est la tension du fil. Vous le sentirez en short l'été...  lol
Lexus RX 450H PPTD 2011
#14 11-12-2021 04:42:23
XavElo
Tu les avez acheter ou les housses ?
#15 13-12-2021 12:36:17
pada1
pada1 a écrit:
Bonsoir,
Avant de coudre.
Après couture...
#16 13-12-2021 13:29:39
taratatatata
commandées ici
ex RX400h
#17 13-12-2021 16:38:50
Jerideadonf
Inscrit(e): 10-11-2020
Colourlock! c'est très efficace, faut prendre le temps et bien s'appliquer par contre
#18 13-12-2021 17:56:59
Roooooo punaise ; ça  n'existe pas pour le 450H sad
#19 13-12-2021 20:05:03
taratatatata
si, aussi ! mais ailleurs
ex RX400h
#20 13-12-2021 22:01:33
Merci smile
#21 14-12-2021 06:41:01
XavElo
Je leur ai envoyé un mail, aucune réponse de leur part..
Merci pour le lien taratata
#22 16-12-2021 13:23:28
Jerideadonf
Étonnant, je leurs ai acheté un kit il y a 4 mois et aucun soucis. Après j'ai pas chercher à leurs parler non plus ?. J'ai acheté directement
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 586.19 KiO (Pic : 619.24 KiO) ]
