J'ai récemment acquis 2 jeux de tapis avant pour mon RX, comme j'en suis satisfait je partage cet achat avec vous.
Ils sont fabriqués en France, ça change des chinoiseries habituelles
Ça se passe ici : https://www.tailleurauto.com/6-tapis-au … 4-rx-450h#
J'ai commandé :
- Tapis Excellence - Choix contour : ganse velours noire, Choix jeu : 2 pieces, Choix moquette : Noir excellence pour LEXUS RX 450H de 05/2009 à 2021
- Tapis Caoutchouc - Choix contour : Ganse textile noir, Choix jeu : 2 pieces, Choix moquette : caoutchouc noir pour LEXUS RX 450H de 05/2009 à 2021
Total de cette commande, après déduction des promotions (livraison point-relais) : 56.52 € T.T.C.
Il faut compter environ 20j pour les recevoir (j'ai été informé à chaque étape, y compris début/fin de fabrication).
Pour l'instant je n'ai installé que les tapis en caoutchouc (automne oblige ...), j'en suis très satisfait !
Les plus :
- la qualité perçue est très bonne : les tapis sont bien épais et bien finis
- la découpe bien adaptée à mon RX
- le dessous anti-dérapant accroche bien (à priori c'est lavable/réactivable)
- le caoutchouc semble de bonne qualité, se nettoie très facilement
- un grand choix de couleurs & finitions (à mon grand regret j'ai dû opter pour du noir sur noir, beurk mais moins salissant)
- un produit "made in France" et de bonne qualité
Les moins :
- les trous pour les crochets sont un peu trop près du bord (j'ai réutilisé les crochets Lexus); cependant cela n'empêche pas la pose, le tapis se retrouve seulement ~1cm trop en avant
- la protection du dessous anti-dérapant est un peu pénible à ôter; heureusement on ne fait cela qu'une fois
- une odeur, spécifique au modèle Caoutchouc, pendant environ 1 semaine; il y avait une note à ce sujet avec des solutions (que je n'ai pas appliquées)
- pas de logo métallique Lexus (mais ça je m'en tape)
Bonjour Smu,
Merci pour ce retour bien détaillé sur Tailleur Auto.
Je leur ai commandé plusieurs fois des tapis pour mon Accord et toujours satisfait.
C'est une bonne adresse à garder.
De mémoire, pour les tapis moquette, il ne font pas les trous, c'est au client de les faire.
Pour le logo, je pense que tu peux le remettre dessus.
Bonne journée
ca doit etre ce groupe.
sinon j'ai des tapis chinois et bien l'avantage c'est qu'il protege sur les bords et ca c'est quand meme pas mal. Et bcp plus design aussi et bcp moins chère ...
Salut ,donne un lien stp cal78.
Au Top
ali
ca t'evitera les 150€ des fameux site de dropshipping.
Petit retour : 2 ans plus tard les tapis sont toujours impeccables
Rien de folichon pour l'entretien : éponge pour les caoutchoucs, nettoyeur moquette pour les velours. J'alterne 2 fois par an (été/hiver).
Les dessous antidérapants accrochent toujours, je n'ai pas eu besoin des les "réactiver".
Par contre le site indique une fabrication dans l'UE, pas en France...
Pas encore en Lexus...
C'est exact, ça a changé depuis mon achat ...
Merci, j'ai modifié le titre du sujet
Bonsoir,
Je viens de recevoir mes 2 tapis mais les trous ne sont pas au bon endroit. Donc retour et SAV.
Tiens c'est étonnant, pour les miens c'est à peu près au bon endroit
Ceci dit, j'ai supprimé les crochets car ils tiennent très bien avec le dessous adhésif (anti-dérapant).
Pour info j'ai acheté des tapis en caoutchouc pour le RX. sur ce site néerlandais. Commande expédiée en 3 jours et tapis nikel aux dimension exactes au prix de 54 €.
https://www.justcarpets.nl/
C'est bon à savoir, merci pour ton retour !
Je n'ai donc pas de chance, et je ne n'ai pas non plus d'adhésif sous le tapis passager qui est plus grand que celui d'origine.
Toujours non résolu par le commerçant.
J'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux mais là je crois que c'est la dernière.
Ça doit être une erreur de fabrication, à +/- 1cm les miens sont de la bonne taille et découpe.
Par contre tu m'as mis le doute, et après vérification j'ai écrit une connerie : je n'ai pas d'adhésif sous les tapis côté passager, uniquement conducteur
Faudrait que je monte plus souvent à droite !
Bonsoir,
J'ai enfin reçu les nouveaux tapis avec la bonne dimension mais après avoir envoyer un gabarit.
Mais, la qualité a encore baissé, avec une moquette de qualité très médiocre (idem premier prix supermarché). J'ai donc retourné l'ensemble pour remboursement.
J'irais donc me fournir ailleurs. Ce site n'est plus ce qu'il était. Dommage
Tu avais choisi Tapis Premium ou Best? c'est bien sur Tailleur auto?
les premiums sur Tailleur auto.
Aaaah ouiiii ... plus ça va, plus la qualité est moindre...
Tu as essayé Bancarel? Ils étaient réputés il y a que:ques années ... et j'avais fait commander des tapis sur mesure via Feu Vert... pour 2 voitures et c'était nickel
Merci, je viens de regarder Bancarel, c'est 4 fois le prix mais surement de meilleur qualité.
Aaaah ben tu l'as dit... 4 fois le prix ...
oui
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 587.58 KiO (Pic : 620.63 KiO) ]
