Le mien doit avoir un problème, ça fait juste un bruit de soufflerie.
Les sièges ventilés ne sont qu'une soufflerie. Donc si tu entends du bruit c'est que tout n’est pas perdu. Peut-être que le ventilo frotte quelque part et ne tourne pas comme il faut ou que le filtre soit complètement bouché donc il ventile dans le vide.
Il n'y a que sur certaines LS où en plus de la ventilation il y a une climatisation spécifique pour chaque siège.
Merci du tuyau, je verrai vendredi avec Nicodu63.
[ Généré en 0.005 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 507.13 KiO (Pic : 511.82 KiO) ]
