Je viens vous demander un retour d'expérience sur les clés USB que vous utilisez sur votre NX300H.
Je possède ce véhicule qui date de 2015. J'utilise actuellement une clé USB de 1Go noname qui fonctionne. J'ai tenté de connecter différentes clés USB mais sans succès. La capacité de 1Go étant quand meme très réduite je cherche une clé de plus grande capacité.
Pouvez-vous me dire quelle référence de clé USB vous utilisez (Marque, Référence, Capacité, lien web si possible)?
Merci pour votre aide.
Dernière modification par polarrys (21-06-2021 09:52:36)
Lexus NX 300h Business Millésime 2015
J'ai une Lexar 8 Go qui fonctionne et j'ai testé une autre Lexar de 32 Go et c'est OK !
Merci MARCO83 pour ton aide.
J'ai remarqué que seules les clés USB 1.0 ou 1.1 fonctionnaient. Ces clés possèdent un plastique de couleur blanche au niveau de la fiche USB.
Un plastique noir indique que c'est une clé USB 2.0
Un plastique bleu indique que c'est une clé USB3.0
Peux-tu me dire quelle version de clé as-tu ?
Merci.
Je n'ai pas remarqué ce détail, elles sont avec une fiche métal mais pas de couleur particuliére et certaines n'ont même pas de languette interne.
Bizarre, j'ai toujours utilisé, sur toutes mes Lexus, n'importe quelle clé de toutes marques et capacité, sans me poser de questions, et je n'ai jamais eu de pb.
On voit bien la difference ici :
Pour ma part, uniquement les USB 1.X fonctionne.
Et vous ?
A priori sur mes 2 dernières autos, c'est surtout une question de formatage. Dans les manuels il est spécifié FAT32 et souvent les clés de grande capacité sont en exFAT.
Bon courage pour les tests
Ex RX450h gris clair (2009)
Ex RX400h gris foncé (2005)
Bonjour dmy,
J'ai également lu cela. J'ai effectivement formaté mes clés USB en FAT32 pour les 8Go maximum et cela ne fonctionne pas non plus. Les clés ne sont pas reconnues.
Ce qui est troublant, c'est que je possède une chaine hifi avec un port USB et j'ai remarqué que les clés lues par la chaine hifi sont lues par la Lexus. L'inverse est aussi vraie.
Je pense que cela doit venir de la qualité des clés. Je vais essayer de commander une clé usb Lexar pour faire les tests.
Si vous avez d'autres expériences, je suis bien sur preneur.
Merci.
Actuellement, sur IS300h 2018, j'ai une Kingston data traveller g3 usb2 16go. pas de souci.
Bonjour et merci pour vos retour.
chico23, j'aime bien la clé que tu utilises. Elle est vraiment très discrète. Je vais me laisser tenter je pense.
En fait, je pense que mon problème, c'est que j'utilise des clé noname. C'est bien pour un PC mais pas assez pour un appareil multimédia.
Oui elle est tellement petite qu il y a aucun risque de l accrocher et d abimer le port USB quand on farfouille dans le bac sous l accoudoir.
Oui en effet, elle sera parfaite.
Je viens tout juste de la commander.
Merci à tous pour vos aides.
mais quand elle tombe dans le rangement, il vaut mieux s'arrêter pour le chercher au milieu des lunettes et autres objets
Le système FAT32 peut être utilisé pour formater des partitions jusqu'à 16To ...
Sa limitation réside dans la taille maximum de 4Go des fichiers
Pour les MP3 ou même FLAC, c'est très bien
J'utilise depuis 3 ans une clé Lexar 128Go USB3 : elle a très bien fonctionné dans mon ex IS300h de 2013 et dans ma GS300h actuelle
1220 dossiers
8600 MP3
Je viens de tester une clé USB 3.X ( languette bleue), et c'est OK !
Il est possible de régler le probléme en formatant la clé depuis l'ODB si c'est possible ?
Non, la watture ne sait pas formater une clé USB....
Perso, je n'ai jamais eu de pb avec des clés usb (au moins 200, pour différents usages, en 5 ans) et avec différents dispositifs....
En fait tout ce qui est mauvais pour notre santé l' est également pour les clés USB...
éviter miettes de thon, coca, glace, cookies... la liste reste ouverte... tout ce qui pourrait provoquer un mauvais contact dans les broches...
Si vous achetez du "noname" à bas coup, il ne faudra pas venir se plaindre... surtout si vous n'avez pas un copain capable de vérifier la qualité...
Il faut également éviter d'engager la clé USB dans un orifice non prévu à cet effet.
Les connecteurs USB n'apprécient généralement pas les endroits sombres et humides
Ajouté après 06min 36s
Perso j'ai plusieurs exemplaires de Cruzer Fit SanDisk, aucun problème dans mon RX Gen3.À lire tous les soirs avant de vous endormir : Règlement du forum
Pour votre information, j'ai reçu ce jour 2 clés USB 32Go de la marque verbatim que l'on peut trouver ici : Clé USB Verbatim 32Go
Celle-ci fonctionne à merveille !
Merci chico23.
Pensez donc à utiliser des clés de qualité
