Salut à tous je souhaiterais savoir si quelqu'un du forum pourrait me donner le débit des injecteurs sur un rx 300 deuxième génération, je pense que la référence des injecteurs est celle-ci 23209-20030 et je pense que ceux du rx 400h et 350 son identique mais je ne suis pas sûr donc si quelqu'un pourrait me le confirmer aussi. MerciAjouté plus tard 3 h 22 min 39 s:
C'est bon je crois avoir trouvé les informations sur les injecteurs
https://www.injectorplanet.com/products … 1955004410
J'ai trouvé ça sur un forum US :
Spécifications de l'injecteur de carburant
Denso Saturated - Fabriqué au Japon / Reman. États-Unis
Résistance: 12,8 Ohms
Débit statique: 255 cc / min
Taux de pression de carburant: 3 BAR
Tension: 6-16 volts, 13,5 volts nominaux
Ampères: 0,9-1,1 ampères Buse de
carburant: 12 trous,
joints toriques de type disque / joints : Caoutchouc Viton Classe de
carburant: Essence, éthanol / essence, additifs (MTBE)
Fabricant Équipement d'origine Denso, Toyota / Lexus
OEM ou marché secondaire OEM
Numéro d'article 23209-0A020, 542-12243
Faire, construire LEXUS, TOYOTA
Modèle CAMRY, ES300, ES330, HIGHLANDER, RX330, RX400H, SIENNE, SOLARA
Moteur CE, V6, 3.3L, 3MZFE, GAS, HYBRID LIMITED, V6, 3.3L, 3MZFE, ELECTRIC / GAS, HYBRID, V6, 3.3L, 3MZFE, ELECTRIC / GAS, L4, 2.4L, 2AZFE, GAS, LE, V6 , 3.0L, 1MZFE, GAS, LE, V6, 3.3L, 3MZFE, GAS, LIMITED, V6, 3.3L, 3MZFE, GAS, SE SPORT, V6, 3.3L, 3MZFE, GAS, SE, V6, 3.3L, 3MZFE , GAS, SLE, V6, 3.3L, 3MZFE, GAS, SPORT, V6, 3.3L, 3MZFE, GAS, V6, 3.0L, 1MZFE, GAS, V6, 3.3L, 3MZFE, ÉLECTRIQUE / GAZ, V6, 3.3L, 3MZFE, GAS, XLE LIMITED, V6, 3.3L, 3MZFE, GAS, XLE, V6, 3.0L, 1MZFE, GAS, XLE, V6, 3.3L, 3MZFE, GAS
Merci d'avoir fais des recherches et de m'avoir confirmé ça.
De rien
Tu veux mettre des injecteurs plus gros en vu de passé à l'éthanol ?
Oui je recherche des injecteurs plus gros qui pourrait remplacer ceux d'origine. J'ai trouvé celà
23250-22030 injecteurs provenant de Celica/lotus et corrola ts, ils font environ 320cc mais je ne sais pas si ça pourrait s'adapter, ils se ressemblent mais je ne connais pas les longueurs. Je vais peut-être en acheter un et le comparer avec celui du rx. Je vois aussi que les injecteurs du rx 300 sont les mêmes que le rx 400h.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 519.7 KiO (Pic : 520.75 KiO) ]
