Symptôme: le verrouillage et le déverrouillage ne marchent pas (ni à la télécommande , ni avec boutons).
Cause: un petit moteur HS.
Pb rencontré sur un RX400h de 2008, porte Av passager.
Mais la manip est valable vraisemblablement pour toutes les Lexus et Toyota
Ce sujet est copieusement documenté sur Youtube. par exemple ici
Sachant que la pièce coute environ 500€, il est préférable de procéder soi-même à réparation...
Le diag s'effectue avant démontage et consiste à injecter une tension de 12V sur 2 broches et voir ce qui se passe dans un sens puis l'autre...
il faut d'abord localiser quelle broches... Un petit tour sur https://www.lexus-tech.eu/ a permis de récupérer le schéma.
en fait il y a 2 moteurs, car en europe il y a un double verrouillage.
les 2 paires à tester sont repérées avec les rond rouge et bleu sur l'image ci-dessous:
le moteur défectueux est sous le rectangle jaune prés du connecteur.
Son remplaçant a un axe trop long (20mm au lieu de 10) et il faut aménager un plat. (opérations simples, réalisées à la dremel)
On a utilisé une douzaine de petits tournevis pendant l'ouverture de l'huitre
l'opération a pris environ 1 heure du début à la fin.
le cout a été de 15€ pour 2 moteurs sur amazon, livraison en 48h. (on peut acheter ces moteurs en chine pour un prix dérisoire si on n'est pas pressé).
Surprise après l'opération que l'on croyait parfaite: le moteur de remplacement tourne à l'envers de l'original...
On va donc procéder à permutation de 2 fils au niveau du connecteur... Cela devrait prendre 15 minutes en tout...
Très intéressant, merci !
Merci pour cette info ;-)
Permutation de 2 fils effectuée, tout marche parfaitement.
Sur la photo ci-dessous, on distingue clairement les fils des 2 moteurs:
blanc / rouge: verrouillage
vert foncé / vert clair: double verrouillage
2ème rangée, il y a 2 masses (blanc_noir) et 2 fils chiné argent un rose et un bleu qui permettent de remonter l'info de fermeture.
et ici un extrait de la doc technique concernant ce connecteur
Ex Rx400h President 8R7 2006
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 517.06 KiO (Pic : 517.96 KiO) ]
