#1 02-06-2020 17:12:07
Tioneb
Inscrit(e): 10-08-2017
Problème de climatisation LEXUS 430 LS
Depuis quelques jours cela fait deux fois que j'ai le même problème sur ma LEXUS 430 LS de juin 2004 lorsque je démarre bouton de climatisation activé la clim ne fonctionne pas (pas de froid aux aérateurs).
Il faut que j'éteigne le moteur  que je remette en route pour que quelques instants après le froid arrive....
S'il manquait du gaz il n'y aurait pas de froid du tout non ?
Qui peut me dire comment faire pour ne plus avoir ce problème.
Je précise que j'ai essayé en marche de couper la clim et de la remettre  ça ne marche pas.
Il faut vraiment que j'arrête le moteur.
J'ai soulevé le capot pour voir le compresseur moteur tournant, selon que le bouton A/C est allumé ou éteint mais contrairement à d'autres voitures que j'ai eues je ne vois aucune poulie à l'arrêt lorsque la clim est éteinte.
Merci d'avance pour vos conseils.
Tioneb
#2 02-06-2020 17:59:49
Inscrit(e): 19-09-2017
Re: Problème de climatisation LEXUS 430 LS
Un problème d'embrayage du compresseur ?
Si le régime moteur varie lorsque la clim fonctionne (pas sûr sur un V8 wink), le fait-il également lorsque ça ne fait pas de froid ?
#3 02-06-2020 18:06:59
Tioneb
Sur mon autre voiture (HONDA Jazz) on entend un "clic" quand le compresseur s'enclenche;
Sur la LEXUS lorsque j'ai du froid aux aérateurs moteur tournant et que j'éteins la clim puis que je rallume le bouton A/C digital à l'écran on entend légèrement l'enclanchement du compresseur mais  c'est tout.
Tioneb
#4 02-06-2020 18:19:08
Et quand tu n'as pas de froid, entends-tu un bruit ?
Et au niveau du régime moteur, pas de variation ?
#5 02-06-2020 19:13:24
Tioneb
Quand je n'ai pas de froid rien d'anormal
pour ce qui est du régime moteur lorsque la clim fonctionne je ne vois pas trop de différence au compte tours
Tioneb
#6 03-06-2020 06:20:52
Je commencerai par faire recharger le circuit en réfrigérant, de toute façon ça ne peut pas faire de mal ...
#7 03-06-2020 12:20:38
Tioneb
Ce matin la clim a marché du premier coup sans problème est la température froide est efficace. Je vais quand même faire tester le gaz voir s'il en manque ou pas mais je ne pense pasd que ce soit ça le problème.
Tioneb
#8 03-06-2020 17:40:59
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Regarde ici avec la fonction Google traduction si besoin. Il ya un système de vérification que tu peux déjà essayer :
https://www.clublexus.com/forums/ls-3rd … ation.html
#9 03-06-2020 17:59:13
Tioneb
Ok super merci je vois ça.
Tioneb
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 530.73 KiO (Pic : 531.78 KiO) ]
