Petit soucis ce matin mais tres handicapant. Le rétroviseur passagé est bloqué, il n'arrive pas à s'ouvrir. En forçant il reprend bien sa place. Des que je rabat automatiquement ça fonctionne avec un bruit sourd en fin de course puis l'ouverture ne fonctionne plus.
Avez vous une idée ?
Ex Rx450h PP de 2011, Is300h Sport de 2017
J ai pas le câblage en en tête ni la structure interne mécanique du rétroviseur.
Cela pourrait-il venir du fait que la voiture ne sais pas que le rétroviseur est rabattu?
Le bruit sourd semble t il venir du moteur qui forcerait lors de la fermeture?
Quand ouvert à la main, le rétroviseur est connu comme ouvert, donc il se referme bien à la commande automatique. Quand rabattu, il n est pas reconnu fermé donc ne s ouvre pas?
Peut etre une piste physique oxydee avec des contacts dans l embase du rétroviseur ?
2009 rx450h pptd
Merci du coup je ne sais pas quoi faire ?
A mon avis quelque chose a "sauté" dans le mécanisme ...
Faudrait démonter pour voir !
Malheureusement je n'ai pas de vue détaillée du mécanisme, juste ça pour un RX :
Merci. C'est tt de même bizarre je n'ai pas eu de coup pourtant !
Malheureusement, tu ne sais pas forcément ce qui se passe su run parking quand tu n'es pas à côté de ta voiture. Un accivite et si dent arrivé disait quelqu'un !
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
A mon avis, il y a un ergot qui a soit cassé, soit qu'il ne prend plus parce que le mécanisme n'est pas bien vissé ou clipsé.
Je crois qu'il va falloir démonter pour comprendre. Cela ne va surement pas se réparer tout seul.
Argh, heureusement j'ai du temps en ce moment.
J'imagine que tout se démonte à partir de l'intérieur du miroir, je l'avais fait pour changer les ampoules de mon ancien véhicule (RX450h)
En tt cas merci pour vos retours
BON WEEK-END :-)
Pour le RX il y a une procédure de test en injectant du 12V sur le connecteur.
Mais pour le RX la préco est de déposer le rétro entier, et donc de déshabiller une partie de la portière ...
Je n'ai pas le détail pour l'IS, mais ça peut sûrement se trouver sur Lexus Tech pour quelques €.
Allez comprendre, en démarrant ce matin tout est revenu en ordre !!!
Sur mon 400, il m'est arrivé une fois que je ne sais quoi déboite le rétroviseur passager (pas la fois où ca l'a cassé, :lol), et du coup le rétro ne s'ouvrait plus, il y avait un bruit mais rien.
J'ai alors remis le retro en place manuellement, et après un rabat/ouverture, tout était revenu dans l'ordre, un peu comme il toi il semble.
Tant mieux alors !
Ex Rx400h President 8R7 2006
C'est beau, les problèmes qui se résolvent tout seuls ... merci Lexus !
Blague à part, j'ai vu dans la procédure de tests pour RX que le moteur serait capable de ramener le rétro s'il est plus en avant que la position "Drive".
Donc le cas est peut-être prévu dans le mécanisme, avec un système de rattrapage ?
Contrairement au RX il n'y a pas de position drive et marche arrière sur la Is.
En tout cas j'ai dû hier essayé plus d'une dizaine de fois y compris en roulant. Bien chiant quand tu n'as pas de rétroviseur !!!
Pourquoi uniquement ce matin ?
On ne peut pas dire que ce soit le froid Ou la chaleur, elle dort uniquement dans un garage clos !
Je parlais de la position du rétroviseur complet, pas de la glace
En C ci-dessous:
Il y a un test à partir de la position A, et un autre pour B : les 2 doivent ramener le rétro en position E.
Pour info, d'après la doc si le moteur n'est pas capable de "décoller" de la position E la préco est de remplacer l'ensemble du rétroviseur ...
Donc on croise les doigts pour que ça ne se reproduise pas sur ton véhicule !
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 566.57 KiO (Pic : 583.63 KiO) ]
