C'est très joli… (pour de vrai) Mais tes photos sont iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimenses (lourdes et longues à charger) ! Surtout avec ma petite connexion.
Ce que je fais dans ces cas là : image redimentionné (720/1080p grand max) et au besoin, un lien vers l'originale.
— BɵƅƨɭɘịịG ♦ ボブスレグ
* * * * * レクサス IS¹200 SC(K) •
トヨタ Camry³ 2.2GL •
EX : レクサス IS200 • /// Audi V8 4.2L /// Audi V8 3.6L /// Chamade 1.9D •
/// Vectra 1.7TD /// Uno 1.0i
Merci. Je ne suis pas très doué en informatique, mais je vais essayer. Heureusement que j'ai un fils ingénieur en informatique, sauf qu'on ne lui a pas appris la pédagogie et la patience, alors je vais me débrouiller tout seul comme d'hab. en ce domaine.
Avec quoi tu redimensionnes ? "paint" peut faire le taf ?Ajouté plus tard 11 min 34 s:Ajouté plus tard 56 min 47 s:
Après 56mn et 47s je crois que j'ai trouvé !
C'est mieux ?
Ah oui super. Mais c'est tout petit dis donc maintenant !
Personellement, je redimentionne avec Krita (sous Linux), mais paint en effet sous windows fait très bien l'affaire.
Sinon et si ton fils s'ennuie pendant son confinement (bon, informatitien, je présume qu'il peut encore bosser), il peut te faire un petit script pour redimentionner automatiquement des images que tu met dans un dossier par exemple. Simple pratique et sans passer par l'ouverture d'un logiciel.
— BɵƅƨɭɘịịG ♦ ボブスレグ
トヨタ Camry³ 2.2GL •
C'est mieux, bravo
Sinon à la place de Allo-Image tu peux utiliser un hégergeur (par exemple https://postimages.org/fr/) qui génère un lien vers une vignette cliquable (ou thumbnail).
Exemple :
Pour faire ça j'ai envoyé l'image sur leur site, puis cliqué sur le symbole tout à droite de "Thumbnail for forums" et tout simplement collé dans ce message.
Ajouté plus tard 01 min 19 s:
Désolé, c'est pas une Lexus, ni une Jaguar (quoi que ... parfois ...)
Bonne idée, mais ce n'est pas gagné, de plus il télé-travaille à "l'appart de chez lui" qui n'est pas chez moi. Ajouté plus tard 02 min 20 s:
"Sinon à la place de Allo-Image tu peux utiliser un hégergeur (par exemple https://postimages.org/fr/) qui génère un lien vers une vignette cliquable (ou thumbnail)."
Merci SMU, je vais essayer ça a l'air pratique, et moi, il ne me faut pas du compliqué. Je suis né "trop tôt" pour ces conn..... Ajouté plus tard 09 min 52 s:Ajouté plus tard 16 min 04 s:
j'ai dû pas faire un truc, quand je clique sue l'avatar, je ne tombe pas sur l'agrandissement ! Help... Je ne vois pas le symbole "tout à droite", ou alors je ne suis pas au bon endroit.
En utilisant : Photo Microsoft, photo affichée, en haut à droite il a … (en clair, 3 petits points!). Tu kick dessus et tu vas à : redimensionner. De là, tu choisis Dimensions personnalisées --> Entre longueur et hauteur, tu ramènes le plus élevé à 800 (tu tapes 800 dans la case) , l'autre s'adapte tout seul. Après tu passes par ton hébergeur. J'utilise Zupimages, ça marche pas mal, et c'est (encore?) gratuit.
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
Alors déjà ton image est déjà une vignette, l'idée est de charger ton image en pleine résolution sur le site, et c'est lui qui va générer la vignette
Après le chargement de l'image sur le site, il t'affiche une vignette avec en dessous un ensemble de liens.
C'est là qu'il faut cliquer sur le fameux bouton.
Ici :
Ce bouton sert juste à copier l'URL dans ton presse-papier, tu peux aussi le faire manuellement : tu sélectionne tout le texte de la ligne "Thumbnail for forums" (tout ce qu'il y a entre les [] y compris), et tu le colle dans ton message.
Exemple :
- tu cliques sur le bouton à droite, ou tu sélectionne puis copie
[url=https://postimg.cc/gnsKGRrN][img]https://i.postimg.cc/gnsKGRrN/IMG-20191009-190911.jpg[/img][/url]
- tu colles ce texte dans ton message, tel quel
- résultat :
Ajouté plus tard 07 min 15 s:
C'est une solution plus sympa que de retailler l'image, car l'original en pleine résolution reste accessible si besoin
Ok, merci, le site est temporairement en maintenance Comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et si j'ai bien compris, c'est à cause de risque de piratage ou malveillance.
Enfin ça y est, j'ai trouvé l'erreur et ça marche. Mais ce n'est pas ma wature, que voilà avec son copain.
Merci SMU.
Jolie l'IS à coté du Case !
Un peu p'tite la vignette, non ? Ou je change de lunettes !
BMW 750 i
Nissan Leaf
C'est le seul défaut de ce site : il n'y a qu'une seule taille de vignette.
Mais c'est tout à fait adapté à l'affichage avec une connexion Internet peu rapide
Après, pour voir l'image c'est facile : suffit de cliquer sur la vignette (avec Ctrl pour un nouvel onglet).
Bravo Jules3189
Ou clic molette.
Ben oui, un simple clic gauche sur la "miniature" et elle reprend sa taille normale, c'est magique, non ? Ajouté plus tard 06 min 55 s:
Allez, essaye encore.
La belle et la bête.
Vais vous surprendre, mais le kick magique, eh ben je le connaissais.
Ce qui me gêne plus, c'est ce qui va avec :
A Doctors Were Baffled When They Saw Thist 29,
Here Is The Car Emma Watson Drives
Ma belle-mère et moi réfléchissons à des façons amusantes
Un médecin révèle : « C’est comme un karcher pour vos intestins »
vos intestins » Nutra Digest
Une ancienne méthode pour les rides. PS. Ça marche !
Cette astuce est un véritable antidote au vieillissement cutané !
je vous passe les photos !!
BMW 750 i
Nissan Leaf
Je viens de tilter, tu n'as pas de bloqueur de pub.
Non, j'en ai plus, ça me bloquait un grand nombre de téléchargement et il fallait désinstaller, puis réinstaller. Ca a fini par me gonfler. Mais c'est pas grave, je regarderai quand même vos photos.
BMW 750 i
Nissan Leaf
Ah désolé, comme mon bloqueur est efficace je n'avais pas vu qu'il y a de la pub sur ce site
Encore une fois, c'est pas un souci. Quelquefois marrant même, souvent un peu c.. . De toute façon, les plus belles, c'est les bagnoles !
BMW 750 i
Nissan Leaf
C'est un bel exemple, en effet.
BMW 750 i
Nissan Leaf
Effectivement, sans bloqueur de pub (ni antivirus), via ce site, votre ordinateur va se retrouvé pollué par des pubs incessantes...
"Cette œuvre unique, hommage au savoir-faire traditionnel Japonais Takumi, a été réalisée par la tatoueuse londonienne Claudia De Sabe sur un Lexus UX." Mail de Lexus aujourd'hui. Original, non ?Ajouté plus tard 03 min 23 s:
Et maintenant, pour Bobsleiig !
Original. Mais …….
, tous les dégoûts sont dans la nature.
BMW 750 i
Nissan Leaf
[ Généré en 0.012 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 632.62 KiO (Pic : 681.67 KiO) ]
