Bonjour, j'affiche une conso de 10/100 avec ma IS 220d de 2008.
Conduite sur route uniquement mais trajets courts. Je la pousse jusuq'à 3000 tours à chaque changement de rapport.
La conso me paraît énorme.
Qu'en pensez-vous ?
Un "tiens" vaut mieux que "deux tu l'auras"
D'autres possesseurs d'IS 220d de 2008 ont le même cas ? Elle affiche 200k bornes.
C'est peut-etre lié à ton probleme de fumée blanche, cette surconso..
En meme temps, c'est un 6 cylindres, pas un 4..
Ex Rx400h President 8R7 2006
J'espère bien, j'ai aussi l'impression que la régénération du FAP se met en route quotidiennement
Le technicien Toyota n'est pas du même avis en tous cas quand j'ai demandé
Ca les emmerde certainement ces problemes de diesel.
J'aimerais bien l'avis de Nicodu63, qui a + d'infos que moi...
Oui ils m'ont clairement dit que pour un diag plus poussé faut démonter les pièces et vérifier, et donc facturation salée
salut,
J'avais eu le même problème c'est le FAP qui se bouche ce qui provoque fumée blanche et surconsommation d’après le technicien de l'époque lexus
Merci pour ton retour.
Quelle a été la réparation qui a résolue ton problème ?
@larson : quelle a été la solution pour toi qui a réglée ces problèmes de fumées ?
ça sent l'encrassement à tous les niveaux ou un Turbo qui bouffe de l'huile.
Je reviens aux nouvelles. 5ème injecteur remplacé: tout est rentré dans l'ordre.
Pour ma part ils ont rien pu faire donc j'ai changé et j'ai pris une gs 300
Ca c'est une super bonne nouvelle, TerryM !
Le Diesel c'est tabou .... on en viendra ....
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 552.29 KiO (Pic : 568.96 KiO) ]
