#26 08-01-2020 08:45:36
Charlie19350
Inscrit(e): 19-12-2019
Re: Panne autoradio
MARCO83 a écrit:
Sur la figure, il y a un connecteur entre l'ampli et le systéme audio ( repére 2) :
86190C Add inquiryADAPTER ASSY, STEREO JACK,
A contrôler  en branchant un clé USB MP3 musique ?Ajouté plus tard 1 h 24 min 29 s:
ampli NX300h (sauf erreur) :
https://i.postimg.cc/9r5rthGy/s-l640.jpg
https://i.postimg.cc/z3RygBRJ/s-l640-1.jpg
Je pense, en plus, il se situe au niveau de la console centrale comme pour le problème de fcouma
Lexus nx 300h f sport
Chrysler crossfire roadster
Chrysler pt cruiser
#27 08-01-2020 08:47:52
Inscrit(e): 31-10-2013
Re: Panne autoradio
@Charlie:
Non le most, chez toyota/lexus, ne passe pas par une fibre optique mais par une paire de fils (torsadés non blindée).
#28 08-01-2020 09:10:05
Charlie19350
Re: Panne autoradio
priusfan a écrit:
@Charlie:
Donc pas de fibre optique ?
Sais tu son utilité
Chrysler pt cruiser
#29 09-01-2020 11:37:05
MARCO83
Inscrit(e): 05-10-2012
Re: Panne autoradio
Au fait, question "bête" : as-tu regarder sur les paramètres audio que tu n'es pas sur : DAB radio ?
#30 09-01-2020 18:01:33
Charlie19350
Re: Panne autoradio
Salut Marco
J'ai tout essayé, avec et sans
Ce soir, j'ai démonté l'ampli, avec ou sans rien ne change
Impossible de tester l'alimentation, j'ai oublié mes lunettes au boulotAjouté plus tard 21 min 57 s:
J'ai ouvert l'ampli, rien de grillé en apparence, des soudures un peu sèches, mais sans plus
Est ce le câble, l'ampli, j'en sais rien
Et vu comment cela s'est passé à lexus Toulouse, j'ai plus confiance
Chrysler pt cruiser
#31 10-01-2020 07:14:55
MARCO83
Re: Panne autoradio
un systéme multimedia HS, il faut contacter le service commercial et demander une prise en charge. En effet, un tel systéme est prévu pour la vie du véhicule et une prise en charge avant 80.000 km :
#32 10-01-2020 19:24:40
Charlie19350
Re: Panne autoradio
Merci Marco
J'ai envoyé un courrier assez salé à Lexus, leur faisant part de l'incompétence de la concession de Toulouse et de ma mésaventure, rentré avec un problème audio et ressorti avec un autoradio hs et un diag nul
De plus je leur ai dit que j'avais l'impression d'avoir une poubelle dans mon garage
J'attends leur retour
Chrysler pt cruiser
#33 11-01-2020 08:44:05
MARCO83
Re: Panne autoradio
Attention quand même, la diplomatie et un dialogue courtois sont souvent plus efficaces.
Maintenant, vois avec ta protection juridique de ton contrat auto ? (si tu en as une).
#34 11-01-2020 08:57:27
Charlie19350
Re: Panne autoradio
J'ai vu qu'il y a un menu secret qui permet de faire un diag, mais je n'ai pas trouvé la manipAjouté plus tard 1 h 02 min 32 s:
J'ai trouvé le menu secret , j'ai pu tester le most et les commandes, tout est OK, j'ai contrôlé l'alimentation 12v de l'ampli, c'est ok
Je crois bien que l'ampli est hs
Chrysler pt cruiser
#35 11-01-2020 10:39:04
Re: Panne autoradio
Il faudrait trouver un ampli et tester voir... il se peut en effet qu'il soit HS... à moins que les soudures sèches soient à l'origine de tes soucis... Le gros problème sur les Japonaises, ce sont les soudures... ils sont très mauvais dans ce domaine.
#36 11-01-2020 11:45:48
Charlie19350
Re: Panne autoradio
J'ai refait les soudures, pareil, pour tester un autre ampli, je dois l'acheter
Ça commence à faire cher
Chrysler pt cruiser
#37 11-01-2020 17:47:45
MARCO83
Re: Panne autoradio
Vois en désespoir de cause un réparateur sur Toulouse, téléphone là et expose ton probléme et demande leurs si ils connaissent des spécialistes ?
http://www.audio-tuning-electronique.co … louse-z182
#38 13-01-2020 18:52:54
Charlie19350
Re: Panne autoradio
Salut Marco
J'en ai trouvé un d'occasion que j'ai commandé
J'espère que cette fois ce sera résolu
Chrysler pt cruiser
#39 17-01-2020 17:12:13
Charlie19350
Re: Panne autoradio
Amplificateur remplacé
Mais toujours pas de son
Je ne sais plus quoi faire
Y a t'il une programmation à faire
Chrysler pt cruiser
#40 17-01-2020 18:44:32
MARCO83
Re: Panne autoradio
Au risque de me répéter, contact un spécialiste installateur sur ta région et vois avec eux. Ceux de Toulouse (vois plus haut), sont réparateur.
#41 17-01-2020 18:56:56
Charlie19350
Re: Panne autoradio
Salut Marco
Je vais sûrement prendre rendez vous chez lexus, il y a Toyota à Limoges qui est centre lexus, je vais les appeler savoir si ils sont capables de faire un diag
Sinon j'ai vu qu'il y a un condensateur quelque part dans la voiture pour la radio, mais je ne sais pas si il a un lien avec le sonAjouté plus tard 19 min 08 s:
Ou puis-je trouver le schéma électrique de l'autoradio avec tout le câblageAjouté plus tard 14 h 36 min 26 s:
photo autoradio
Après remplacement de l'autoradio, amplificateur
Voilà mon écran quand je vais sur l'audio et je ne peux accéder à aucun réglages
Chrysler pt cruiser
#42 18-01-2020 09:58:26
Babass18
Inscrit(e): 25-02-2019
Re: Panne autoradio
J ai trouvé ce site où j ai trouvé celui de mon IS 300H.
Le NX est dans la liste.
https://cardiagn.com/
#43 18-01-2020 11:31:58
Charlie19350
Re: Panne autoradio
Ok
J'ai tout démonté, autoradio et ampli, et j'ai contrôlé le câble appelé most, j'ai la continuité 4 fils sur 5
Ce qui veut dire que j'en ai un de coupéAjouté plus tard 4 h 34 min 01 s:
Câble réparé
Test de continuité ok
Toujours pas de son
J'ai remplacé l'autoradio, l'ampli
Faut il une programmation, ou il y a encore autre chose
Merci de votre aide
Chrysler pt cruiser
#44 19-01-2020 14:59:28
Charlie19350
Re: Panne autoradio
J'ai contacté le vendeur de l'ampli,
Celui ci m'a répondu que ce n'était pas du plug and play et qu'il fallait passer chez lexus pour le configurer
Est ce vrai ?
Chrysler pt cruiser
#45 19-01-2020 16:05:41
Inscrit(e): 29-01-2014
Re: Panne autoradio
Pas de configuration à faire sur l'ampli.
#46 19-01-2020 16:33:37
Charlie19350
Re: Panne autoradio
Salut Nico
Et pour l'autoradio, vu que j'ai tout changé ?
Chrysler pt cruiser
#47 19-01-2020 17:35:12
Re: Panne autoradio
Non plus...
Il ne reste qu'à vérifier la connectique (un faux contact quelque part).
#48 19-01-2020 18:06:35
Charlie19350
Re: Panne autoradio
J'ai contrôlé la connectique de l'autoradio à  l'ampli
Sur un forum anglais, un gars a eu le même soucis sur une IS , il avait un Tweeter hs
Est-ce possible
Chrysler pt cruiser
#49 19-01-2020 18:30:25
fcouma
Inscrit(e): 13-12-2017
Re: Panne autoradio
Tu as donc vérifié le faisceau MOST ?
Le problème sur mon IS c'était le faisceau MOST  :
C'était une coupure dans la continuité du faisceau "most" au niveau de la console centrale sous la moquette cote droit du levier du vitesses .
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
#50 19-01-2020 20:44:09
Charlie19350
Re: Panne autoradio
Salut fcouma
En effet je l'ai contrôlé, un fil sans continuité que j'ai réparé, par contre je n'arrive pas à savoir si il est direct ou si il passe par un connecteur intermédiaire
La  je suis dans  les schémas électrique, mais il y a différents montages et je me pose la question si j'avais pris le bon
Selon les montages, il y a 2 ou 3 alimentation sur l'ampli
1 ou 2 + permanent et 1+ accessoires
Moi, j'en ai contrôlé  2, il faut que je regarde le connecteur si il y en a un 3èmeAjouté plus tard 22 h 14 min 16 s:
Pas simple de trouver le bon schéma
Il y en a plusieurs se rapprochant, avec telematics transceiver, sans, idem pour le nombre haut parleur
Mais rien qui correspond
Chrysler pt cruiser
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 590.47 KiO (Pic : 623.37 KiO) ]
