#26 21-01-2020 00:12:05
Inscrit(e): 05-02-2013
Re: Mon RX 400 prend l' eau
#27 21-01-2020 20:43:55
Airix
Inscrit(e): 05-01-2012
...et tu as eu une facture de 2 bras ?
#28 21-01-2020 20:52:00
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
640 euros... 6h facturé en gros pour 8h a priori réel avec quelques fournitures inclus dont la fameuse moulure. Je ne travaille pas demain, je regarderai en détail la facture et vous dirais.
Et le prêt d'un RX450h Executive 2019 pour la semaine  bigglasses  je sais, je radote et ça ne doit pas rentrer en ligne de compte, mais j'avoue que j'ai pris mon pied et ça a fait passer (un peu) la pilule.
#29 23-01-2020 22:21:47
Inscrit(e): 12-03-2018
Bon je pense avoir réussi à colmater ce qui pouvait l'être  big_smile
Avec le soleil revenu je me suis rendu compte que mon feu AR gauche était plein de condensation et que de l'eau coulait sur la partie inférieure  mad
Démontage
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/23/200123100106678368.jpg
Le joint est complètement de travers et l'eau passe sûrement derrière vu comment c'est trempé... Je dépose le joint, le sèche et le recolle au mastic directement sur la carrosserie. Là ça ne fuira plus. J'en profite pour sécher le phare au sèche cheveux
J'ai aussi  jointé tout le pourtour du phare avec du silicone pro transparent
Remontage nickel
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/23/200123100106157032.jpg
En démontant le phare, j'ai vu que beaucoup d'eau passait sous le plastique qui couvre les cotés du coffre.
Bande de soudure à froid par dessus le clip de fixation (la vis du clip tourne dans le vide et n'est sûrement pas étanche)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/23/200123100058910337.jpg
Et coup de bande aussi sur les fameux clips du bas du coffre qui même neufs laissent passer l'eau
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/23/200123100059415870.jpg
Pas très esthétique du fait de la différence de couleur mais parfaitement efficace : j'ai passé la voiture au Karcher en insistant bien sur le coffre et pas une goutte, même une heure après
Par acquis de conscience je vais aussi refaire le feu de droite.
Juste faire attention en déposant le feu : 3 petits écrous de 10 qui ne demandent qu'à tomber dans les tréfonds du coffre...
Il faut un cliquet avec cardan et douille longue pour les sortir et avec mes grosses mains j'ai bien galéré...
#30 23-01-2020 23:26:08
Merci, mais pas faciles à situer sur tes photos tournées et en gros plan wink
Bien vu pour les feux mais pour les 2 coups de bande, je pense que c' est dessous qu' il faut boucher car la pluie passe entre le cache plastique noir et la tôle, au niveau de la jonction plastique métal.
Chouette ça progresse, c' est ce que je comptais faire samedi, merci à toi d' avoir confirmer que c' est la bonne piste.
#31 23-01-2020 23:41:10
Désolé pour les photos C'est l'hébergeur d'images qui se chie dessus en les tournant   roll
L'eau s'insère aussi par les pas de vis des clips  wink
Derrière le plastique, l'eau s'écoule normalement (c'est prévu pour) mais si le joint du feu ou les trous des clips ne sont pas étanches, alors l'eau entre dans le coffre
#32 26-01-2020 19:31:58
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
Merci pour ces photos ;-)
#33 29-01-2020 11:10:32
Bon toujours de l'eau dans le coffre après les trombes d'hier après midi mais beaucoup moins !
Le côté gauche était sec mais à droite j'ai ma petite mare habituelle...  roll
Je pense que les points d'entrée d'eau sont TREEEEES nombreux  mad
J'ai jeté un œil au vérin droit du coffre et en démontant les écrous coté coffre, on voit que c'est complètement trempé en dessous...
Les écrous sont rouillés et plein de vert de gris sur le filetage  mad
Par contre, pas moyen de faire tomber le vérin, même en ayant enlever les 2 écrous de 10
Je n'ai pas réussi à démonter les vérins. Quelqu'un a une astuce ?
J'ai remonté en siliconant les trous de vis mais j'aurai préféré tout mettre propre avant
#34 29-01-2020 13:25:39
Ces fuites sont des vices cachées ; Lexus doit prendre à sa charge 100% des remises en état.
#35 29-01-2020 13:41:34
santi
Inscrit(e): 13-08-2015
Un vice caché est un défaut existant au moment de l'achat que l'acheteur ne pouvait pas détecter et non signalé par le vendeur. Est ce le cas ici ? Par contre si cela se reproduit sur plusieurs RX 400 je parlerais plutôt de défaut de conception et voir si sur les modèles suivants ce défaut a été corrigé et alors mettre en cause lexus pour bénéficier de cette amélioration qui aurait du faire l'objet d'un rappel.
#36 29-01-2020 15:56:09
Et d'après toi, c'est quoi ça? Si tu avais su qu'au bout de 15 ans les RX étaient des passoires roulantes... tu en aurais acheté un?
#37 29-01-2020 17:50:53
forplatina
Petit retour pour ma part, depuis l'intervention de la concession, je n'ai plus d'humidité sur le parebrise. Il va pleuvoir pendant plusieurs jours dans mon coin à compter de demain,  du coup je ferai un énième tesst et regarderai de nouveau à l'intérieur du coffre.
Quoi qu'il en soit je confirme qu'ils ont également mastiqué les supports de vérins....
#38 29-01-2020 18:32:54
Inscrit(e): 25-01-2016
C'est assez dingue cette histoire d'infiltration d'eau chez les RX 400h
#39 02-02-2020 23:25:39
Bonsoir
Maintenant que j' ai réussi à peu près à supprimer les grosses entrées d' eau dont je parlais là :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=25355&p=2
merci à Superkaribou........
Il me semble subsister une entrée sous les longerons (au bout de la flèche rouge)
L' eau devant arriver comme indiqué par la flèche verte, il va donc falloir redémonter le pare choc.
Comme l' eau arrivait abondamment par ailleurs je ne voyais pas cette deuxième source à droite comme à gauche. J' ai remis du talc pour confirmer.
@suivre
RX
RX1
#40 05-02-2020 16:54:38
Ilan
Inscrit(e): 23-02-2018
mon RX est de 2007, vous me faites flipper là ! C'est dingue.
Il faudrait regarder du coté des num série pour voir si il y a un avant / après ...
#41 05-02-2020 18:13:04
Le mien est de 2008 et j'avoue que sans les posts de SuperKaribou et de MichelVP, je n'aurai jamais pensé à me pencher sur mon coffre
Au démontage, une belle surprise  roll
Mais bon je suis sur la bonne voie  big_smile
Plus vraiment beaucoup d'eau n'arrive dans le coffre (le côté droit est enfin complètement étanche)
Sur le côté gauche, j'ai localisé une dernière petite fuite qui vient je pense du boitier plastique sous les ailes du pare chocs AR (merci Karibou  smileJap)
Si ce n'est pas ça, j'abandonne et je brûle la voiture (elle sera bien sèche pour une fois...)  Blasting_anim
#42 05-02-2020 20:45:23
Aujourd'hui redémontage du pare choc et silicone ou bande goudronnée partout de ché partout, réassemblage propre et étanchéifié côté droit donc j' attends la pluie.
Je n' ai pas eu le temps de faire à gauche, la nuit venant.
@suivre........
#43 06-02-2020 13:55:15
Ilan
Mais vous vous en êtes rendu compte comment ? Est qu'il faudrait que je soulève ma moquette au cas où ?
#44 06-02-2020 15:06:54
Inscrit(e): 27-09-2017
Plusieurs s'en sont rendu compte quand il y a eu des défaillances autour de la batterie HT.  tongue
Ce qui n'aurait pas du arriver sans le trop plein d'eau.  hmm
D'autres par curiosité, suite à ce genre de poste.  lol
#45 06-02-2020 18:45:59
forplatina
Moi perso j' avais de la buée sur le pare-brise presque en permanence.
Et aussi de l eau sous le seuil de porte arrière. Là c est facile à vérifier car le seuil est juste clipsé et ya qu'à le tirer.
#46 07-02-2020 20:37:43
Airix
J'ai peur de faire une connerie et de casser quelque chose irremediablement.
Pourrais-tu faire une photo d'avant/après du seuil de porte pour que je visualise comment le déclipser sans le casser, forplatina stp ?
#47 07-02-2020 20:46:31
Ben tu tires dessus en commençant par les cotés. Ca vient tout seul. Juste pense à repousser les tirettes d'ouverture du sous coffre
#48 07-02-2020 23:01:39
Alain0044
Inscrit(e): 08-05-2019
Airlix je pense que le problème est spécifique au 400h. Les 450h ne sont pas concernés.
Enfin j'espère ne pas dire de bêtises ?Ajouté plus tard 01 min 33 s:
Et même si vos modèles au 15 ou + je ne trouve pas normal ces infiltrations sur des voitures de ce niveau.
RX 450h 2011 PP
S60 Summum 2.4D 2004
#49 07-02-2020 23:04:14
#50 08-02-2020 05:05:18
SuperKaribou
Je confirme que le 450h est impacté, j'ai un de mes clients, vendeur de voiture, qui a fait changer la batterie HV à cause d'une infiltration d'eau par le haut.
Pour la petite histoire, il fait changer la batterie, repeindre complètement l'auto en vue de la vendre, et une semaine plus tard, elle se prend 1m40 de flotte suite aux inondations de Novembre ...  mad mad mad sad
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 601.32 KiO (Pic : 634.81 KiO) ]
