#1 24-10-2019 12:50:56
Tioneb
Inscrit(e): 10-08-2017
Grilles de ventilation centrale orientables
Sur le tableau de bord de ma LEXUS 430 LS de 2004, sous l'écran de la console centrale,  il y a deux grilles de ventilation qui si on actionne à l'écran tactile vont de droite à gauche et de gauche à droite depuis quelques jours celle côté passager ne bouge plus celle côté conducteur fonctionne; c'est réparable ? Comment ?
Merci de vos conseils.
BENOIT
Tioneb
#2 16-04-2020 00:33:16
Fredodidoo
Inscrit(e): 12-03-2020
Re: Grilles de ventilation centrale orientables
Il doit y avoir un micromoteur qui active le réglage de ces grilles et qui doit être mort ou non alimenté. ...
Retire la grille, débranche le, branche le sur la connexion de celui qui fonctionne toujours, et fait l'inverse avec l'autre histoire d'isoler le problème !
S'il ne fonctionne pas après inversion des branchements, tu n'as plus qu'à le remplacer !
Par contre s'il fonctionne dans cette configuration et l'autre pas, il faut vérifier le câblage au multitesteur...
Lexus LS 600HL Wellness rhd, Bleu Foncė Métal, int crème, 05/2008, 145 KMiles
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 512.88 KiO (Pic : 521.21 KiO) ]
