#76 13-07-2022 17:27:19
Phil0671
Véhicule : IS300h F-Sport Executive 2014
Re : interface Android Auto / Apple Carplay pour nos IS
Je fais un petit up sur le sujet suite aux questions du 12.06.22
Après avoir regardé de plus "près", le sytème se distingue par deux "Objets" pour être à jour.
Une partie qui est l´écran que l´on trouve: ICI SUR DVD GPS AU U.S
660.00$
Et une autre partie qui est le "module" a ajouter si l´on garde l´écran d´origine: ICI SUR ALI EXPRESS
228.60$
Ma question est comment cela envoi et réceptionne les données? Via la 4G (ou 5G)? Ou faut-il passer par le téléphone en mod "modem"?
Dernière modification par Phil0671 (13-07-2022 17:28:38)
Mes Anciennes "Le Best Of": 1992: Clio 16s / 1993: Clio Williams / 1996: Golf VR6 / 1999: Mercedes C280 / 2000: M3 E36 3.0
#77 10-01-2023 04:49:17
Phil0671
Bonjour à tous.
Est-ce qu'une personne expérimentée pourrait me dire si ce modèle est bien fonctionnel sur une IS300H?
Autoradio Carplay Android 11, 10.25 ", DVD, lecteur multimédia, vidéo, pour voiture Lexus IS RC 300, 350, 250, F, Sport, 300, 350, 200t, 300h, 2013-2017
D'avance merci  smile
#78 29-01-2023 12:38:13
Phil0671
#79 12-02-2023 20:05:32
JackyBrakmar
Véhicule : CT200H Executive
Lieu : Paris
Hello tout le monde,
Je déterre un peu ce sujet.
ceux qui ont leurs habitudes sur H.L reconnaitrons le doublon.
Je viens d'installer ce boitier sur ma CT (2015 / joystick / écran 7"). Rien de bien compliqué en soit, j'ai pu le poser sur le haut de l'autoradio(M.L) sans avoir besoin de le mettre dans la boite à gants.
Ceux qui ont installé un boitier avec l'écran d'origine,
La qualité sonore (DSP) du boitier est vraiment cheap comparé au Mark Levinson ou le Panasonic de série, perso la différence me déprime ... Du coup avec l'apple carplay, je laisse la source audio en BT, mais je suis obligé de switcher à la volée et à l'aveugle sur AUX avec la commande à gauche du volant pour prendre un appel téléphonique (j'ai pas besoin des sons de waze, maps etc...) et reswitcher à la volée, toujours à l'aveugle, AUX>BT pour récupérer le son du M.L une fois l'appel terminé.
C'est pareil pour vous ou bien vous vous contentez de la qualité sonore du boitier?
D'avance merci pour vos retours!  wink
#80 16-02-2023 07:01:06
Phil0671
Après avoir démonté et remonté l'écran deux jours consécutifs, c'est retour à l'envoyeur.
J'ai surement des lacunes pour le faire fonctionner comme il se doit, mais, je n'ai jamais réussi à passer un coup de fil, waze se retrouve sur une icône nommée "CARPLAY" et à part cela rien d'autre dispo. Sur l'icône APPS, rien ne fonctionne sauf il l'on passe le téléphone en point d'accès internet (donc pas d'accès en 4G) et même si cela se fait, ensuite tout est très lent à s'actualiser...
Bref, trop compliqué pour moi, même si un service "assistance" de la part du revendeur de chez ALIEXPRESS faisait de son mieux pour m'expliquer les choses via WHATSAPP.
#81 20-02-2023 00:31:04
JackyBrakmar
Lieu : Paris
Je ne sais pas quoi te dire ...
J'ai pas pris la version avec écran, mais juste le boitier.
Si tu as installé ce genre de matériel, cette vidéo pourra peut être t'aider: https://youtu.be/z-hBg10Sy9U
Personnellement, j'ai rencontré exactement les mêmes problématiques que lui avec mon boitier.
Qualité maniement Joystick dégradée, bootup fail régulier, obligé de switcher de source (AUX>BT) pour garder la qualité sonore du systeme audio OEM, obligé également de switcher de source sur mon téléphone lors du premier appel (manip obligatoire confirmée par le vendeur) à chaque démarrage de la voiture.
Si non en effet ca fait le taff, waze/music/tel .
#82 10-07-2023 13:59:17
minos
Véhicule : Lexus IS 300h F Sport
Lieu : 78
Hello à tous, je déterre un peu le topic..
J'aiemrai mettre google auto mais je souhaiterai "démonter" le minimum possible, du coup, est-il possible de : trouver un boitier qui se branche sur la pirse auxilière? Et si oui, pour que cela fonctionne en roulant, qu'y a t-il à faire?
Merci smile
edit : comme ce boitier par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/40007518 … nav-review
Dernière modification par minos (10-07-2023 14:12:51)
#83 10-07-2023 14:43:46
Ce que tu indiques ne se branche pas sur prise aux.
Il faut le câbler à l'arrière de ton multimédia avec les câbles en Y.
#84 10-07-2023 15:08:54
jmk6
Lieu : Le Sud
minos a écrit :
J'aiemrai mettre google auto mais je souhaiterai "démonter" le minimum possible, du coup, est-il possible de : trouver un boitier [...] comme ce boitier par exemple
Il faut vérifier si l'année-modèle est compatible Android Auto. Si c'est le cas, le concessionnaire peut appliquer une mise à jour du système, puis Android Auto devient disponible en standard. Par exemple, c'était le cas de mon NX300h de 2018. Après la mise à jour, il y avait Android Auto (ou Carplay) en connexion filaire.
Si l'année-modèle est plus ancienne et non-compatible avec Android Auto, la solution est d'ajouter un boîtier supplémentaire intégré au système multimédia de la voiture, qui utilise l'écran et le son (sur l'entrée AUX) de la voiture. Donc, ça se passe dans le TdB et il faut démonter, mais on ne voit rien au final. Dans un post parallèle (RC300h Fsport Executive 2017 & Boitier CarPlay), cette solution est décrite.
Sinon, il existe des modules Android Auto externes, non intégrés au système de la voiture, avec leur propre écran. Vérifier la sortie audio de ce type de boîtier si on veut utiliser l'entrée AUX de la voiture. Il faut ne pas être gêné par l'ajout d'un équipement externe, pas forcément du meilleur effet esthétique, et pas forcément pratique à positionner sans masquer une partie du TdB ou du champs de vision.
Dernière modification par jmk6 (10-07-2023 16:39:14)
