#1 26-05-2019 18:52:17
Inscrit(e): 19-09-2017
RX450h Gen3 : Nettoyage de baie de pare-brise (niveau bon bricolo)
En me basant sur la fameuse vidéo de changement de bougies, j'ai effectué un bon gros nettoyage sur mon RX smile
La vidéo : [video]youtube.com/watch?v=2hm2XMv-974[/video]
Précisions :
- pas besoin de débrancher la batterie pour effectuer ce nettoyage
- suivre la vidéo jusqu'à 4:46
- attention à ne pas perdre les cales des vis autour des têtes d'amortisseurs (il en manque une sur mon RX sad)
C'est incroyable les tonnes de saloperies qui peuvent s'accumuler à cet endroit, et sur le moteur !
Mon aspirateur cherche encore à retrouver son souffle big_smile
Tip : j'en ai profité pour lubrifier les axes du mécanisme d'essuie-glace wink
Au passage, j'ai dérouillé et protégé quelques parties : pattes, vis,  ...
#2 11-04-2020 23:45:12
Re: RX450h Gen3 : Nettoyage de baie de pare-brise (niveau bon bricolo)
Petit nettoyage de printemps, j'en ai profité pour prendre quelques photos smile
J'espère que du coup les quelques hésitation bien légitimes de certains disparaîtrons !
NB : postimages.org étant pourri de pubs, j'essaye un nouveau stockage d'images.
N'hésitez pas à me remonter tout problème !
Le démontage prend à peu près 1/2 d'heure en y allant tranquille.
Pas de préparation particulière à prévoir, bien sûr il faut couper le véhicule et par précaution monter le comodo d'essuie-glace tout en haut.
Les outils que j'ai employé (à gauche les vraiment utiles, à droite les facultatifs pour le confort) :
Baie-pare-brise&i=172_IMG_20200411_184007_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Éventuellement y ajouter des clés à pipe débouchées de 10 & 14, ou des douilles longues de la même taille (j'ai eu la flemme d'aller les chercher juste pour la photo :p).
Première étape, enlever les caches :
Baie-pare-brise&i=175_IMG_20200411_164407_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Certains clips se tirent, d'autres se poussent :
Baie-pare-brise&i=176_IMG_20200411_164654_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Enlever un clip supplémentaire de chaque côté, déclipser les joints :
Baie-pare-brise&i=177_IMG_20200411_165736_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Baie-pare-brise&i=121_IMG_20200411_165646_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Puis dégager les joints latéraux (ceux qui remontent le long du pare-brise) :
Baie-pare-brise&i=180_IMG_20200411_170427_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Il faut d'abord tirer le bas du joint vers le haut pour dégager le clip, puis le joint vers l'avant du véhicule :
Baie-pare-brise&i=181_IMG_20200411_170455_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Ensuite c'est le tour des renforts de dessus d'aile. Tirer vers le moteur en soulevant légèrement :
Baie-pare-brise&i=178_IMG_20200411_165849_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Une fois les 3 clips dégagés, tirer vers l'avant du véhicule :
Baie-pare-brise&i=179_IMG_20200411_170055_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
C'est un peu difficile à dégager, car il y a une patte à l'arrière :
Baie-pare-brise&i=128_IMG_20200411_170147_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
C'est le tour des balais. Pour le conducteur, commencer par enlever le cache :
Baie-pare-brise&i=134_IMG_20200411_171324_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Puis relever le balai pour ne pas être ennuyé par le ressort, et dévisser (14) :
Baie-pare-brise&i=135_IMG_20200411_171528_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Le balai peut être un peu coincé (accouplement conique), mais ça finit par venir :
Baie-pare-brise&i=137_IMG_20200411_172403_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Pour le balai passager c'est plus simple, 2 écrous de 14 :
Baie-pare-brise&i=138_IMG_20200411_172447_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
L'envers du décors :
Baie-pare-brise&i=139_IMG_20200411_172608_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Continuer avec les 2 clips à vis cruciforme :
Baie-pare-brise&i=140_IMG_20200411_172822_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Ensuite c'est un peu pénible, il y a 4 clips à décrocher, exemple :
Baie-pare-brise&i=183_IMG_20200411_173107_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Vu par en dessous :
Baie-pare-brise&i=182_IMG_20200411_172945_1536x2048.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Dégager l'ensemble de grille en tirant vers le haut et légèrement vers l'avant :
Baie-pare-brise&i=185_IMG_20200411_173234_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Attention , il faut lever juste assez pour passer les axes de balai, mais pas trop car le bas du pare-brise est pincé dans la grille :
Baie-pare-brise&i=174_IMG_20200411_173246_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Voilà ce que ça donne vu du dessus une fois dégagé (les pattes sont normalement sous la glace, le joint par dessus) :
Baie-pare-brise&i=186_IMG_20200411_173325_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Une fois l'ensemble de grille dégagé, on peut le retourner et voir les fameuses pattes :
Baie-pare-brise&i=187_IMG_20200411_173555_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Débrancher 1 ou 2 connecteurs :
Baie-pare-brise&i=149_IMG_20200411_173723_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Déclipser le collier (le mien est un peu amoché, il faut que j'en rachète un) :
Baie-pare-brise&i=188_IMG_20200411_174227_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Si équipé, scotcher le connecteur de dégivrage pour éviter d'endommager les câbles.
Démonter le collier et le passe-cloison :
Baie-pare-brise&i=189_IMG_20200411_174211_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Ensuite on peu déposer l'ensemble de moteur d'essuie-glace (vis de 10) :
Baie-pare-brise&i=190_IMG_20200411_174352_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Et hop ! La vis argentée était à gauche, toutes les autres sont identiques :
Baie-pare-brise&i=191_IMG_20200411_175005_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Vue de l'arrière du mécanisme, si on veut lubrifier il y a de quoi faire :
Baie-pare-brise&i=155_IMG_20200411_175207_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Ensuite dévisser les écrous au niveau du support de tête d'amortisseur (évidemment, j'ai mis la clé sur le seul qui n'a pas besoin d'être démonté ...   roll). 2 de 14 et une de 10, si vous avez des clés à pipe débouchées ou des douilles longues c'est là qu'elles seront utiles :
Baie-pare-brise&i=192_IMG_20200411_175433_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Pour la vis de 10 ça ne passe pas avec une clé plate coudée :
Baie-pare-brise&i=160_IMG_20200411_180043_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
4 vis de 10 sous le pare-brise :
Baie-pare-brise&i=194_IMG_20200411_175753_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Et le collier plastique fixé sur la baie :
Baie-pare-brise&i=195_IMG_20200411_180808_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Baie-pare-brise&i=196_IMG_20200411_180851_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
L'ensemble déposé :
Baie-pare-brise&i=165_IMG_20200411_181038_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Au passage, le capteur de pression installé sur le collecteur d'admission :
Baie-pare-brise&i=169_IMG_20200411_182051_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Attention à ne pas perdre les espaceurs (rondelles épaisses), il m'en manque une ! (Référence 90560-10108) :
Baie-pare-brise&i=193_IMG_20200411_181108_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
A suivre : le remontage avec les couples de serrage, la référence du MAF, ...
#3 12-04-2020 05:55:19
Miguel75
Inscrit(e): 08-02-2015
Merci pour ces infos.
Plutôt sympa cet hébergeur d'image !
Mig
#4 12-04-2020 08:29:27
Tu en as profité pour ajouter de l'isolation phonique, et transformer le RX450h en chambre sourde?  lol
Ah! C'est trop tard tu as déjà tout remonté?  tongue
Quelle idée d'aller si vite, sans attendre nos réactions et idées géniales.
Imagine s'il y an a un qui te demande une photo spécifique. Comment tu vas faire pour la prendre?
Tu vas lui dire que c'est trop tard, et ainsi le décourager?.. lol
#5 12-04-2020 10:14:22
Mig
En fait je m'en suis créé un : hébergement gratos + Piwigo.Ajouté plus tard 09 min 14 s:
Bah il faut que tout soit remonté pour lundi soir  hmm
Mon but n'est pas de modifier quoi que ce soit, juste de nettoyer ce piège à crasse.
Et de montrer que c'est une opération facile, donc pour la photo spécifique chacun peut se la faire smile
#6 12-04-2020 10:40:00
Je plaisantais, j'ai un doute sur ce que tu as compris dans l’ironie de mon poste précédent.
#7 12-04-2020 12:51:39
Mustang766
Inscrit(e): 06-04-2017
Merci c’est super intéressant !!
Perso je ne vois pas les images, je vois juste un cadre qui entoure le nom du fichier. Heureusement c’est cliquable et ça me renvoie vers le site qui héberge et je vois la photo seule.
Sur un post aussi fourni pas évident  smile
Actuelle : RX 450h F-Sport.
Mme : Outlander PHEV
#8 12-04-2020 15:52:31
Airix
Inscrit(e): 05-01-2012
Pareil, lien cliquable mais pas de miniatures/prévisu dans le forum.
Ex Rx400h President 8R7 2006
#9 12-04-2020 16:00:36
Inscrit(e): 05-02-2013
Après un clic les miniatures apparaissent toutes sur Chrome que ce soit  sous WIN10 ou android.
Merci à toi
#10 12-04-2020 20:37:08
Sympa tout ça... Merci
#11 13-04-2020 10:14:35
Ouhlà effectivement, désolé sad wink
Note à moi-même : TOUJOURS attendre le deuxième café avant de se connecter  !camoufleAjouté plus tard 02 min 23 s:
Merci pour vos retours smile
Je pense qu'il y a un quota de requêtes chez mon hébergeur gratos, je vais creuser ça ...
En attendant que j'améliore, pourriez vous essayer avec un Ctrl-F5 svp ?
Deuxième partie, avec le remontage smile
Bien sûr avec nettoyage, graissage des axes, protection des parties métalliques appelées à rouiller, etc.
Désolé j'ai peu de photos à vous proposer, l'appli Camera de mon smartphone /e/ a ... disons connu une faiblesse passagère  sad
Pour faire court, il suffit de tout remonter dans le sens inverse  biggrindaisy
Mais avant, j'ai examiné ma sonde MAF (débitmètre).
C'est ici :
Baie-pare-brise&i=207_IMG_20200412_154302_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Plan acrobatique pour choper la référence :
Baie-pare-brise&i=204_IMG_20200412_154328_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
J'en ai profité pour la vérifier, à 20°C je devrai avoir entre 2.21 et 2.69 kΩ ...
Perdu, la mienne est à 1.97kΩ sad A prévoir après le confinement !
Pour tester :
Baie-pare-brise&i=209_a190680e02_333x213.png&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Petit focus sur les balais d'essuie-glace !
D'abord, bien nettoyer les axes avec une brosse métallique douce :
Baie-pare-brise&i=202_IMG_20200412_145416_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
(on aperçoit une des pièces métalliques, un tube formé, sur lesquelles j'ai appliqué un traitement anti-rouille).
Ensuite, voici comment j'ai procédé en m'inspirant de la doc officielle Lexus :
- j'ai positionné le balai passager, en vissant les écrous juste de quelques filets afin qu'il ne saute pas (le ressort est puissant)
- pour le réglage en hauteur, il faut trouver le petit point dans la glace (avec le dégivrage il est juste au bout des résistances) :
Baie-pare-brise&i=210_e180545e01_332x332.png&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
- le balai positionné ~2cm au dessus du point, j'ai appuyé dessus (contre la vitre) et serré les écrous jusqu'au contact
- j'ai levé et baissé plusieurs fois le balai pour vérifier qu'il retombe au bon endroit
- pareil avec le balai conducteur (il y a également un point dans la glace). Plus difficile à cause du ressort, faut un peu de patience
Baie-pare-brise&i=212_e180544e01_332x332.png&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
- il est recommandé de tenir le balai conducteur pendant le serrage
- effectué un test avec du lave-glace : ok, les balais reviennent bien en face des points smile
J'ai pu poursuivre avec le remontage, les seules pièces un peu pénibles sont les renforts de dessus d'aile.
Il faut d'abord engager la patte arrière :
Baie-pare-brise&i=208_IMG_20200412_164932_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Puis descendre le reste, pour guider il y a un décrochement pour le vérin :
Baie-pare-brise&i=211_IMG_20200412_164815_2048x1536.jpg&s=500&cw=0&ch=0&q=85&wmk=!&check=66e6e1038295c0447f9c1b9bb7702be3cbbe6af3
Ensuite il faut reclipser le long de l'aile (voir photo du démontage).
Allez, c'est parti pour les couples de serrage !
- sonde MAF (débitmètre) : désolé pas de couple officiel, en même temps des vis cruciformes dans du plastique ... je dirai 5 N*m
- capteur de pression : 9 N*m
- bac métallique (sous le mécanisme d'essuie-glace) : 85 N*m pour les 14 (encore une fois, vérifiez que les cales sont présentes), 5.5 N*m pour toutes les 10 (les 2 au niveau des têtes d'amortisseurs + les 4 sur la tôle de séparation)
- mécanisme d'essuie-glace : toutes les vis de 10 à 7 N*m
- balais d'essuie-glace : toutes les écrous de 14 à 24 N*m (j'ai très légèrement graissé les parties cannelées)
Pour finir, un pense-bête pour les caches moteur : commencer par le grand le plus à l'avant du véhicule, ça aide ... wink
Terminé pile à temps avant la pluie, ça a fini de tout rincer big_smile
#12 13-04-2020 12:37:50
Alain0044
Inscrit(e): 08-05-2019
Bravo à toi. Super tuto.
Quelles conséquences que ta sonde maf a une valeur hors borne?
RX 450h 2011 PP
S60 Summum 2.4D 2004
C-MAX, Espace,  Rover 827Sli, 405 ....
#13 13-04-2020 12:57:14
Merci smile
Je pense que le calculateur envoie moins de carburant, mais ça influe probablement aussi sur plein d'autres paramètres ...
GTS ne relève pas de défaut, donc je pense que ce n'est pas gravissime smileAjouté plus tard 50 min 33 s:
[HS]
Je sais pourquoi les vignettes ne s'affichent pas à la première visite.
Il y a rapport avec un CDN, un cookie, du Javascript, et ce site qui n'exécute pas le Javascript sad
Je continue à creuser dès que possible ...
[HS off]
#14 16-04-2020 13:32:43
pada1
Inscrit(e): 11-01-2019
Beau poste !
Bravo et Merci à toi SMU.
Lexus RX 450H PPTD 2011
#15 17-04-2020 17:32:02
Merci smile
J'ai fait quelques essais d'hébergement des images, quelqu'un pourrait-il me confirmer que l'image ci-dessous est bien visible du premier coup et envoie bien une image HR en cliquant dessus ?
(image supprimée, test terminé, merci pour vos réponses !)
#16 17-04-2020 17:36:11
yessssssss
#17 17-04-2020 17:38:49
Super, merci ! big_smile
#18 17-04-2020 17:55:01
Alain0044
Je te confirme également ok sur mon smartphone Android.
RX 450h 2011 PP
#19 17-04-2020 18:13:44
Merci Alain smile
#20 17-04-2020 18:22:41
burgon
Inscrit(e): 25-02-2020
Super Nickel. Et sans pub …
T'arrives à bosser avec des gants comme ça? Ca se déchire pas au premier écrou ?
GS 450 h 2006  105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
#21 17-04-2020 18:33:23
Merci smile
Bah non, ils sont un peu plus épais que les gants du commerce (donnés par des amis agriculteurs).
Mais bon faut quand même prévoir plusieurs paires, de toute façon avec la transpiration tout sortie est définitive ! big_smileAjouté plus tard 01 min 15 s:
burgon a écrit:
Et sans pub …
Pas con ça, ça m'aiderait à financer un serveur + rapide ! wink
#22 05-05-2020 11:34:54
Petit update : les photos sont maintenant sur un serveur perso, sans pub smile
Toutes les images ci-dessus pèsent moins de 50Ko chacune, et sont cliquables.
#23 05-05-2020 14:26:10
Airix
Bravo smu !
Là c'est top, on voit tout d'un coup et on peut meme agrandir en cliquant sur les images, c'est parfait !
Merci !
thumb
#24 05-05-2020 17:25:11
Merci  smileJap
En bonus le serveur est alimenté en énergie éolienne et hydro-électrique, en Finlande smile
#25 07-09-2022 16:10:48
Yann66
Inscrit(e): 30-08-2022
Je déterre ce post car j'ai besoin de nettoyer les grilles au niveau des essuies glaces.
Est ce q'une  fois l'ensemble  démonté ça se nettoie facillement?
Où peut-on trouver l'outil en plastique qui sert à enlever les clips?
Merci d'avance
Yann
Rx 450h Executive gen 4( 12/2012 ) gris mercure
Mini Cooper SE Yours ( 10/2020 )
[ Généré en 0.010 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 702.34 KiO (Pic : 767.39 KiO) ]
