#1 10-04-2019 10:29:08
Inscrit(e): 29-01-2014
Pompe à eau
Révision type 75000kms effectuée sur un Rx 450 de 2016 ayant 72343 kms et pompe à eau thermique à remplacer pour cause de fuite  hmm Un gros chantier en perspective vu qu'il faut déposer le moteur pour la remplacer.
#2 10-04-2019 12:20:19
Re: Pompe à eau
Avec tout ce qu'il y a maintenant autour et sur un moteur, s'il ne manque pas des boulons ou des câbles après tout ce travail, sans compter qu'il faut retrouver tous les passages de chaque éléments...
Cela ne doit pas être simple.  tongue
#3 10-04-2019 12:26:16
Inscrit(e): 25-01-2016
Re: Pompe à eau
On dirait que le RX a été étudié par le bureau d'études de Renault ... Punaise... Sortir le moteur pour remplacer la pompe à eau...
#4 10-04-2019 12:57:02
Inscrit(e): 30-01-2013
Re: Pompe à eau
Je crois que c'est sur un RX 350 gen3 que j'ai vu quelqu'un changer la pompe à eau sans déposer le moteur dans une vidéo sur YT.
Je me demande si c'est faisable sur un 450h de dernière génération...
#5 10-04-2019 16:29:34
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
Re: Pompe à eau
Une idée du coût de l'opération  ?
De l'affaire, y a t'il une prise en charge partiel du constructeur  ?
#6 10-04-2019 16:33:11
santi
Inscrit(e): 13-08-2015
Re: Pompe à eau
Encore un exploit des ingénieurs qui privilégient le montage sur la chaine d'assemblage et oublient les soucis des mécanos qui doivent réparer.Ca me rappelle une renault effectivement!
#7 10-04-2019 16:51:28
chaced
Inscrit(e): 25-07-2017
Re: Pompe à eau
ba tu sais, quand ils conçoivent le moteur ils ne savent pas d'avance dans quoi il va etre mis.
prend un 1.9dci, qui a donc l'architecture du 1.6d de la super 5, le filtre à huile est toujours resté au meme endroit, et sur une megane 3 ou scenic 3 c'est une torture pour le remplacer big_smile
#8 10-04-2019 18:04:06
a610jp
Inscrit(e): 10-09-2018
Re: Pompe à eau
Bon courage Nicolas !!!!!   Cela fait peur 75.000km de 2016 , tu sais que le mien est de 2013 et il a maintenant 150.000km : je touche du bois et je continuerais à te le confier.
RX450H Luxe 2013
#9 10-04-2019 22:45:14
Antares
Inscrit(e): 16-07-2012
Re: Pompe à eau
Je crois qu'il y en a pour plus de 1000 €.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#10 11-04-2019 05:23:01
Inscrit(e): 19-09-2017
Re: Pompe à eau
Bon courage !  yikes
Après, c'est sûrement plus intéressant à faire qu'une vidange !  smile
#11 11-04-2019 09:17:55
Re: Pompe à eau
Du grand n'importe quoi... j'espère que c'est un cas isolé... parce que sinon ça craint
#12 11-04-2019 09:37:15
Re: Pompe à eau
1000€ ??
Je pense que tu peux triple la somme ...
#13 11-04-2019 11:40:01
Chester
Inscrit(e): 12-03-2018
Re: Pompe à eau
+1
Rien que le nombre d'heures @100/130 euros pour démonter/remonter le moteur  yikes
#14 11-04-2019 14:38:26
SuperKaribou
Re: Pompe à eau
RichardP a écrit:
1000€ ??
+1 aussi, 1000 c'est le prix pour la distrib tout court en mode confort ^^
#15 11-04-2019 15:26:16
Re: Pompe à eau
J'ai retrouvé la vidéo dont j'ai parlé, comment remplacer la pompe sans déposer le moteur. C'est sur une ES350, mais il y en a aussi sur le RX.
Je trouve juste que cette vidéo est bien filmée et elle montre bien le principe : enlever le support moteur, relever/abaisser le moteur pour dégager de l'espace.
Nicodu63, tu penses que ça serait jouable sur un RX 450h plus récent ?
[video]youtu.be/nogP_BtR2l8[/video]
#16 11-04-2019 21:28:51
Re: Pompe à eau
L'image sur la vidéo est un peu déformée. A voir de plus près pour le Rx.
#17 12-04-2019 08:14:34
ISverygood
Inscrit(e): 26-02-2019
Re: Pompe à eau
Interessante vidéo. Ca a l'air simple quand on le regarde faire... Dommage, on ne voit pas où et comment il soulève le moteur. Il n'y a pas beaucoup de place dans ce moteur!
#18 12-04-2019 08:18:45
Re: Pompe à eau
Je crois qu'il a un cric sous la voiture pour soutenir le moteur.
#19 04-05-2019 23:55:07
kitnos83
Inscrit(e): 10-05-2015
Re: Pompe à eau
Je confirme on y arrive heureusement sans déposer le moteur. C est très serré mais on y arrive.
#20 05-05-2019 10:16:13
Re: Pompe à eau
Du coup, tu fais comment (en gros) ?
#21 05-05-2019 20:02:14
kitnos83
Re: Pompe à eau
Si je me rappel bien c est la poulie de la pompe à eau qui gêne. Tu Enlève le support moteur et tu joue en montant et descendant le moteur  côté support moteur pour enlever la poulie après avoir desserré les 4 boulons et la même chose pour enlever la pompe à eau.
#22 05-05-2019 20:37:23
Re: Pompe à eau
OK, merci pour l'info.
#23 13-05-2019 21:51:28
Re: Pompe à eau
Je confirme, ça se fait sans déposer le moteur mais c'est vraiment pas une partie de plaisir  hmm   roll
#24 13-05-2019 22:07:36
a610jp
Re: Pompe à eau
Racontes Nicolas …  Tu l'as fait et bien sur .. tu as réussi ???
RX450H Luxe 2013
#25 13-05-2019 23:02:36
Re: Pompe à eau
Je suppose qu'il a dû s'écorcher les mains..   sad
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 593.91 KiO (Pic : 626.96 KiO) ]
