Bonjour à tous
J'ai un souci sur avec le mode automatique de mes essuies-glaces, celui-ci ne fonctionne plus depuis quelques jours, alors que les modes manuels fonctionnent eux normallement. Je précise que le pare-brise n'a pas été changé et que j'ai qd meme vérifié que le gel n'était pas déterioré ce qui n'a pas l'air d'etre le cas.
J'ai pensé à changer le capteur tout simplement mais y aurait-il d'autres vérifications préalables possibles ?
Petite précision, d'apres la notice d'utilisation ( oui je l'ai aussi lu) lorsque le mode automatique est choisi depuis le commodo, les essuie-glaces sont censés faire un aller-retour pour indiquer le choix de cette fonction mais cela ne se fait pas non plus...
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
Lexus IS200D F-Sport 02/2012 75000KM
Si le balayage initial ne se fait pas, je pencherai plutôt pour un problème d'ECU ou de comodo ...
Peut-être qu'un capteur HS provoque une erreur d’initialisation de l'ECU ?
Sur le RX 400, si on débranche le capteur, ça passe en intermittent.
C'est peut-être une piste.
A partir de là il y a plusieurs pistes :
- visite à la concession (souvent le diag est gratuit)
- lecture des codes défaut avec TechStream + l'interface ad-hoc
- diagnostic empirique (c'est parfois ce qui fonctionne le mieux), par exemple avec un capteur neuf
- procédure constructeur https://www.lexus-tech.eu/euro5search/index?PUBTYPE=RM (payant à la durée, peut nécessiter des outils additionnels pour le diag ...)Ajouté plus tard 08 min 05 s:
Sur certains modèles, il serait possible de retrouver un fonctionnement "à l'ancienne" en débranchant le capteur ...
En tout cas c'est ce qui se raconte sur le forums US
oui je confirme, testé sur mon RX 400.
Merci pour la réponse. Je vais tester de “reset” l’ECU pour commencer. Ça marche pour les FreeBox alors peut-être aussi pour les Lexus...
Si ça ne donne rien, essaye de débrancher le capteur, normalement c'est relativement accessible derrière le rétroviseur ...
Bon bah j’en suis toujours au même point...
Capteur vérifié le gel est bien là, et n’a pas l’air abîmé ou sec. Ce qui m’etonnerait de toute façon car tout fonctionnait bien il y a encore quelques semaine.
Le passage par la concession commence à se confirmer sauf si d’autres solutions/ vérifications apparaissent par ici.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 524.72 KiO (Pic : 525.77 KiO) ]
