#51 16-09-2018 15:23:33
Re: Optimisation moteur et passage full Ethanol RX450H Gen4
Même si le boitier n'est pas homologué... il peut en installer un... après voir avec l'assurance s'ils sont OK
#52 16-09-2018 17:27:46
a610jp
Inscrit(e): 10-09-2018
Donc en mettant dans le VIN decodeur Lexus je sais que j'ai des moteurs : 2GR-FXE, 4JM + 2FM et anée modele : inconnu ?
Bon de toute façon demain je lui mets une rasade d'Ethanol 30L !!!!!! et le reste en 98 et on voit .
RX450H Luxe 2013
#53 17-09-2018 09:04:17
chaced
Inscrit(e): 25-07-2017
Meme en faisant le plein de E85 il restera du sp98 dans le reservoir, sur ma CT il a fallut 3 plein de e85 pour évacuer le SP98 totalement.
Attention au E85 du super U de castelno, il n'a que 10% de SP en configuration été. (80% d'alcool, 10% d'ether, 10% de SP98)
ça explose le LTFT et chez lexus il ne faut pas dépasser 30.
PS : et passage en E85 intersaison a intermarché Lunel.
#54 17-09-2018 19:00:09
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
tiens c'est rigolo, c'est à cette station que j'ai effectué mes pleins d'E85 durant mes congés, nous étions à Saint Crystol.
#55 17-09-2018 19:35:19
a610jp
Bon , la , c'est fait : 20L d'E85 , 20L d'E10 au Neto de Castelnau et le reste du reservoir en SP98 et ..... 20km pour rentrer chez nous
Aucun changement ni ressenti différent. Super !!!!!   C'est le cas de le dire ......
Pour info j'ai appelé ce matin VONE Racing Montpellier (Saint Jean de Védas) : ils n'ont pas le matos indispensable pour faire de la reprog sur le RX450H , ils doivent recevoir leur nouveau matos début octobre ... à voir .
RX450H Luxe 2013
#56 17-09-2018 22:06:05
Déjà je ne comprends pas que l'on puisse faire son carburant en super/hypermarché... Pour ma part Total Access Exclusivement.. carburant au même prix voir moins cher que les hypers pour les carburants traditionnels.
#57 18-09-2018 06:37:17
SuperKaribou
Peut être parce que la première pompe "de marque" est à 20 min de la maison alors qu'une autre est à 3 min ...
#58 18-09-2018 09:19:46
yacob
Inscrit(e): 02-05-2018
Quelle différence entre Total Access et les hypers ? Les mêmes camions qui remplissent les reversoirs des stations tant que je sache  roll
Lamro
#59 18-09-2018 09:55:50
chaced
les camions sont compartimentés.
Le truc est sur, a mon Super U, le LTFT explose a 28.
A Intermarché, le LTFT ne dépasse pas 20.
Ps : en carburant été bien sur.
#60 18-09-2018 12:17:08
a610jp
Merci à tous pour ces Super Infos !  Je boyocote donc Super U . Des infos sur Neto ?????  Je privilergerais certainement par la suite Total Access qui est aussi sur mes routes de passage et le plus près de chez moi .
A SuperKaribou : as tu le matos pour lire mes valeurs moteur ????
En tout cas ce matin passage à la concession de Montpellier/Lattes : super accueil et Chef d'Atelier disponible et qui vient faire un tour avec moi et mon Lexus .....  Top !
RX450H Luxe 2013
#61 18-09-2018 12:33:38
chaced
ba torque pro et faire des tests perso ça marche bien.
Mais la mon inter vient de passer en carburant intersaison, donc le LTFT est tombé a 8.
#62 18-09-2018 12:38:29
yacob
Je ne savais pas  roll merci pour l'info.
Lamro
#63 18-09-2018 17:03:41
Inscrit(e): 27-09-2017
J'ai toujours un LTFT entre -7 et +4 sur tout mes parcours, avec des pleins souvent chez Total access, mais aussi dans des grandes surfaces Hyper U et Leclerc.
C'est vrai que je n'ai que très peu de plein en grandes surfaces mais les quelques fois que c'est arrivé, il n'y a pas eu d'écart.
#64 18-09-2018 17:29:46
Pour un nul en mécanique, c'est quoi LTFT ?  roll
#65 18-09-2018 17:38:33
Le LTFT est le Long Terme Fuel Trim, ce qui signifie la variation sur le long terme du dosage du rapport air/essence (rapport stœchiométrique de 14,7 pour le super) pour une bonne combustion.
L'injection d'essence varie en fonction du carburant et s'adapte en permanence.
Et il y a aussi son pendant STFT (short).
#66 20-09-2018 13:57:54
a610jp
A e que je comprends le  LTFT et le STFT sont des % de corrections de mélange en positif le calculateur enrichit le mélange et en négatif il appauvrit. La tolérance maxi avant affichage erreur moteur étant apparement de 30% chez Lexus . Donc si j'ai à peu près tout compris plus je mets d'Ethanol plus mon LTFT va monter ....  C'est cela ?
Et je pense suivre les conseils de Chaced et acheter un ODB2 Klavkarr 210 et en plus c'est Francais Breton !!! J'ai raté ce matin la plage ou ils repondent au téléphone : 9H-12H j'essaie sans faute demain matin .
Et derniere chose : la prise ODB2 sur le RX est elle bien à coté de la pedale de frein ????
Merci à tous
RX450H Luxe 2013
#67 20-09-2018 14:09:30
chaced
tient j'ai oublié de préciser, mais j'ai une scangauge 2 sur ma voiture, c'est plus cher qu'un adaptateur obd2, mais c'est totalement autonome.
En haut a gauche (LF1 c'est justement le LTFT), et on notera la justesse du compteur pour un 79 chrono affiché sur la scangauge big_smile
https://reho.st/self/7182a864f3a41913c1 … f41894.jpg
#68 20-09-2018 15:28:12
yacob
Est-ce que Scangauge est bien utile pour le prix qu'il coute ?
Lamro
#69 20-09-2018 15:35:25
chaced
ça fait 3 voitures que je l'ai, c'est un achat a long terme.
#70 21-09-2018 08:28:16
yacob
Il faudrait que je regarde les tests de ce petit appareil  roll
Lamro
#71 21-09-2018 09:09:07
chaced
pour l'installer c'est chiant car le capitonage chez lexus ne fait pas semblant.
Ils ont mis de l'isolant phonique derrière les flasque en plastique des montant big_smile
#72 22-09-2018 14:55:20
a610jp
Je cherche quelqu'un qui pourrait me lire mes valeurs LTFT, STFT  et lampda sur mon RX450H de 2013 au travers de l'OBD2 d'ici lundi si possible et habitant pas trop loin de Saint Drézéry 34160 ( Est de Montpellier coté Nimes donc).
D'ici lundi midi car l'aprem je vais refaire le plein avec cette fois 30 litres d'Ethanol pour passer à 50% et ensuite je pourrais voir moi-meme mes valeurs puisque j'ai commandé aux Bretons un Klavkarr 210 que je dois recevoir avant mercredi.
Faites moi un MP
Merci d'avance.Ajouté plus tard 20 h 23 min 16 s:
Bon ..... pas de passionné à coté de Montpellier qui puisse me passer un coup d'ODB2 ....  contre un petit tour en GT3 ....
RX450H Luxe 2013
#73 27-09-2018 19:45:02
a610jp
on avance ....
Avec 30L d'Ethanol et 13L de SP95E10 j'ai ajustement à court terme 1 à 1,6% et a long terme à 29,7 et l'ajustement à court terme 2 à 1,1% et à long terme à 25,8. Les 2 Lampda sont à 0,99
J'ai l'impression que mon RX accepterait le 100% Ethanol .....
Mercredi prochain je passe voir HRED a coté de Bordeaux voir s'il accede à ma carthographie et je completerais mon plein a l'Ethanol avant de partir donc je pense que je serais à 90% d'Ethanol car la j'ai 40L d'Ethanol et 15L de SP95E10 dans le réservoir .
RX450H Luxe 2013
#74 02-10-2018 15:34:04
a610jp
Donc hier j'ai fait le plein en Ethanol (il me restait bien sur un peu de mélange E85/SP95E10 ) et j'ai fait 300km d'autoroute le voyant moteur s'est allumé au bout de 230km . Comme j'ai maintenant l'ODB2 facile de nos amis Bretons j'ai regardé et effacer le code moteur : melange trop pauvre.
J'ai refais le plein en mettant 20L de SP95 E10 et le complement (environ 20L aussi) d'Ethanol et au retour les 300km d'autoroute plus de voyant et effectivement une conso plus faible , bon j'avais le vent dans le dos et ca soufflait (Lyon/Montpellier) 10L a 130km/h
J'ai remarqué qu'en mettant du SP95 au lieu du SP95 (si on parle finances ce n'est que quelques centimes d'Euro de plus) je consomme moins.
Demain je passe à 16H00 chez HRED qui va regarder s'il peut entrer dans le calculateur et je verrais le Monsieur !!!
RX450H Luxe 2013
#75 02-10-2018 21:01:36
Interessant wink
[Bot] DotBot,
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 604.4 KiO (Pic : 637.45 KiO) ]
