En l'attente de la livraison très prochaine de mon RX 450h de 2009 pptd, je regarde les améliorations (ou changements selon les avis de chacun) possibles.
Je suis tombé sur le site de FOX qui propose cet échappement .
En option il est possible de faire changer les embouts . J'avoue que les 58 me plairaient bien.
Mais voilà, quel est votre avis sur ce type de modification?
C'est homologué semble-il, mais le son sera-il transformé?
Le silence de la Lexus est loué, je ne voudrais pas transformer la sonorité en mode tuning hardcore qui réveille les voisins et nos amis les bleus aux carrefours...
Second point l'esthétique. Je sais que c'est hautement subjectif, mais de base le RX450h n'a pas de sortie apparente (politique hybride oblige je pense).
Certains d'entre vous ont-il sauté le pas?
Cela remet-il en cause la pose potentielle d'un attelage à postériori?
Merci à tous, le néofite que je suis à beaucoup de questions en cours.
Excellent dimanche à tous.
2009 rx450h pptd
Sinon tu as ça : https://youtu.be/-fC3HBrUGlg
Il est possible que ça passe avec un attelage, mais ça dépend du modèle j'imagine ...
D'un autre coté, un échappement "sport" avec un attelage ... comme dire ... Ajouté plus tard 03 min 56 s:
Pour te rendre compte, voilà ce que ça donne sur un RH400h : https://youtu.be/ZI5-9r9TJak
Merci pour les liens. Pour le premier effectivement c'est un peu too much en valve ouverte... Pour le look ce n'est pas trop mal, ça s'intègre bien.
Pour le rendu sur une cvt où le moteur va rapidement du régime mini voire 0 à son meilleur taux de rotation, le bruit est certes un peu plus chantant mais ça semble avoir moins d'intérêt qu'avec une boite traditionnelle.
La question de l'attelage vient du fait que les kits sont souvent prévus avec un seul passage pour une ligne simple.
J'avoue que voir une caravane derrière une 911 me choque aussi graphiquement.
2009 rx450h pptd
Bonsoir,
Tu as mille fois raison, j'avais regardé trop vite...
Euh, au fait... j'ai rien contre les Porsche
2009 rx450h pptd
Vu la forme et la taille du truc, je pense qu'il s'agit de supprimer le dernier silencieux ...
Pour ta question, peut-être pourrais-tu envoyer un message à Fox (il y a leur email en bas de la page) ?
Hello la team,
pour votre info, j'ai installé sur mon RX 450 ce fameux silencieux et le bruit est tout même plus rauque.
Le son du V6 est plus audible.
Merci pour l'info. Je regarde ce kit depuis un moment mais... J'ai les suspensions pneumatiques ET l'attelage je sais je cumule. Du coup je me pose les même questions sur le passage des tuyaux ?
Sans doute qu'un mail à FOX pourrait aider en effet.
Je vous tiens au courant.
Vous parlez de cet échappement : https://www.fox-echappements.fr/constru … e-gyl.html
Effectivement j'ai fait 2 petits tours dans un RX450 et à chaque fois je me suis dit que le moteur 6 cylindres meriterait un son un petit plus présent.
J'attends de prendre possession de notre Lexus RX450H de 2013 vendredi à 14H00.
Le vendeur d'Auto Store 34 m'a annoncé ce matin qu'ils avaient changé les 4 pneus mais que les 2 trains sont de marques différentes !!!!!!!!!!!!!!!!?????? Continental et je ne me souviens plus de l'autre qui est quand meme une marque connue mais quand meme je trouve cela très moyen !!!! Bon le positif c'est qu'ils ont mis 4 pneus neufs alors qu'au début ils m'avaient dit qu'ils n'en changeraient que 2
RX450H Luxe 2013
Retour de fox : "Cela ne posera pas de problème, le kit va s'adapter" Voila
Bon c'est commandé 3 semaines de délai. Je vous tiens au courant.
Super !!!! Ca va faire un bruit sympa , c'est sur ..... C'est toi qui va installer ?? sous un pont ?
RX450H Luxe 2013
Yes je vais l'installer mais pas sous un pont Mode suspension haute et chandelle.
Mode suspension haute?
Tu as le réglage de hauteur ?
Je croyais que c était limité à la version US?
D un autre côté le bestiau est déjà haut de base...
Tu penses que l attelage va être compatible? J en ai vu qui avaient un décroché d un côté pour laisser passer le silencieux. Il faudrait deux décrochés non? A moins qye tu ne joues du chalumeau et du fer à souder pour adapter?
As tu prévu de faire une prise de son avant et après ?
2009 rx450h pptd
Reçu ?
Monté ?
Ce n'est pas du harcèlement mais de l'intérêt
2009 rx450h pptd
hello
Yes, reçu et monté. je vous mets les photos demain. Je suis un peu déçu par l'effet chromé trop prononcé (embouts type 58). Mais la qualité est là.
Je n'ai pas eu de pb sur le montage (donc je confirme la compatibilité avec les suspensions pneumatiques et l'attelage).
Il faut, par-contre dire au revoir au bout de plastique sous la voiture.
Le son depuis l'intérieur est très légèrement différent (uniquement à certain tr/min type 3000 tr/min).. madame ne voit pas la diff
Par-contre dehors c'est mieux.
J'hésite même à supprimer le silencieux avant (le plus gros de la chaîne)... si quelqu'un a déjà essayé? Je ne trouve rien sur les forum US...
Question qui n'a rien a voir, en regardant les vidéos sur le changement des bougies, on aperçoit le démontage de la vanne egr... Est-ce que certains d'entre-vous ont essayé de la neutraliser?
Merci.
Hâte pour les photos.
Euh, pour la suppression du silencieux, ça risque pas de dépasser les normes? Y a pas une sonde lambda dessus? Je dois avouer ne pas avoir vérifié.
Sinon chez fox ils les peignent aussi en noir les embouts. Mais à 60 euros de mémoire fois deux... si en plus on voit pas les sorties...
2009 rx450h pptd
Voila des photos, pas de soleil
https://photos.app.goo.gl/4EQLNADoCajohaDc6
Belle bête!
Effectivement ça supprime les caches sous la voiture.
Pas de bruit de roulage en plus vers l arrière ?
Jolis feux arrières, ça modernise la ligne.
Je sens que je vais baver sur les photos...
Merci pour ton retour, même si le soleil te faisait défaut.
2009 rx450h pptd
Attention à la suppression du cache !
J'ai eu quelques mésaventures avec les boîtiers électroniques de suspension, trop exposés suite à une découpe trop généreuse de ce cache
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=23706
Désolé je n'ai pas réagi plutôt ...
Merci de ton retour smu.
Aujourd'hui en démontant le cache, suite à un capteur radar qui sonnait pour rien, j'ai découvert un ensemble de composants électroniques... Je me demandais ce qui pouvait bien être là... Maintenant je suis fixé. Ton expérience force la réflexion au moment de la découpe...
Bux31, tu indiques PPTD dans ta signature, la stabilisation pilotée n'est pas de série? Dans tes clichés je vois une barre de stabilisation sans motorisation.
Tu as peut être la bénéfice de ne pas détenir ces composants qui prennent l'eau au vu de l'espace dégagé sous l'arrière de ta belle?
2009 rx450h pptd
Effectivement ..... Je vais regarder la decoupe qui a du être faite pour positionner l'attelage et si je vois des boitiers non protégés ..
Dommage que je n'ai pas regardé quand mon RX Gen 4 etait sur le pont pour enlever le surplus d'huile .
RX450H Luxe 2013
En effet, je n'ai rien vu sur mon RX car je n'ai pas de barre stab active. La voiture a été configuré avec les suspensions pneumatiques "à la place". L'option est du coup sans surcoût.
Par contre, les radars de recul sont sans protection par rapport aux projections d'eau venant des roues arrières. Je vais réfléchir à leur fabriquer une protection.
Et pas de problème de bruit d'air sans ce cache (pour l'instant).
Dans ce cas, si je ne m'abuse, il s'agit d'un PPTC (pour Confort)
Perso je suis pas fan de la modif
[ Généré en 0.014 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 591.46 KiO (Pic : 624.52 KiO) ]
