#51 02-05-2022 18:06:23
texaco14
Véhicule : NX 300h Sport
Lieu : CAEN
Re : [RX400H] Quelle solution bluetooth/mp3 pour nos 400H
Patrick3171 a écrit :
J'avais vu ça sur le bon coin, peut être un début...
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2148795793.htm
Carrément,  2 Din est apparemment le standard pour les écrans.
Et c'est la description du pionner que j'ai vu.
Merci pour le tuyau Patrick,  c'est effectivement un très bon début !
Ex:  RX 400h PP 2007.
#52 02-05-2022 19:45:09
Patrick3171
Lieu : Toulouse / Bourgogne
smile
Dernière modification par Patrick3171 (02-05-2022 19:46:21)
#53 06-05-2022 09:00:10
texaco14
Lieu : CAEN
Eric 67 a écrit :
Bonsoir
Je viens de monter ça cette après midi
https://www.amazon.fr/dp/B07JN9MD28/ref … WFb8F7PE1P
Fonctionne en Bluetooth
Avec possibilité de changer de morceau sous dezzer avec les commande au volant
Module Bluetooth et câble y commander en même temps
A peine 50€
Finalement et après quelques recherches et avis, je vais commencer par ce système, beaucoup moins onéreux,
qui demande moins de " bricolage" et apparemment fiable,
je fais comme plusieurs d'entre vous ici  wink ( Merci pour ces bonnes infos )
Je passe donc commande du câble Y 6 + 6 et de l'interface BlueMusic
https://www.amazon.fr/Interface-Bluetoo … C65&sr=8-1
https://www.amazon.fr/MR12VOLT-C%C3%A2b … 82&sr=8-15
Je vous tiens au courant pour l'instal et le fonctionnement
#54 06-05-2022 09:14:52
Patrick3171
J'ai une petite question, comme il s'active apparemment en sélectionnant le cd est-il encore possible d'écouter des CD une fois l'appareil branché avec le Y ?
#55 06-05-2022 11:15:45
texaco14
Lieu : CAEN
Bonjour Patrick,  apparemment oui.
Si j'ai bien compris,  le câble en Y double la sortie cd pour intégrer le module Bluetooth qui lui même devient lecteur cd quand il est utilisé.
Je pense qu'on peut choisir une des 2 sources de lecture, qui seront d'ailleurs la même pour le lecteur.
Je t'en dirais plus d'ici peu  wink
#56 06-05-2022 11:46:47
Oui
En changeant de "Mode" tu auras CD1 et CD2
Le CD1 correspond au BT et le CD2 au cd normal
Très content de cette solution
#57 06-05-2022 13:13:38
Patrick3171
Merci à vous deux pour vos réponses, je vais donc commander ces 2 produits.  wink
#58 24-05-2022 12:40:34
ron3
Véhicule : RX 400h - Black Edition
Lieu : Nantes
texaco14 a écrit :
Hello les amis
Toujours avec mon RX que j'ai failli vendre mais en réfléchissant je préfère franchement le garder, aucun souci depuis juin 2014 et quelques dizaine de milliers de kilomètres parcouru dans ce palace roulant.
L'entretien ?  ( j'anticipe sur d'éventuels questions )
-Vidanges et filtres ( huile / air / habitacle )
-Quelques paire d'essuie glace
-Les pneus
-Ampoules xénon
-Disques et plaquettes avant et en préventif : Remplacement batterie 12V
c'est tout.
Je vais attaquer la vidange du pont arrière et de la boite CVT, 7 litres d'huile ATF WS, 4 joints alu, un peu de contorsionnisme ( le plus dur ) et c'est reparti pour un bon moment !
Par contre, je reviens sur le sujet concerné ici, RADIO.
et c'est là que j'apprécierais des conseils, des retours, des adresses, des références, une bière d'Abbaye  big_smile....
(plus sérieusement, j'avoue que je suis un peu largué ... )
Je souhaite changer l'autoradio par un plus récent, c'est à dire une façade type Androïd.
Afin de pouvoir profiter de :
- Ecoute de musique sur Deezer ou autre.
- Mode Bluetooth téléphone qui fonctionne bien, avec identifiants ... ( impossible aujourd'hui )
- GPS sur Google.
- Application du style Coyote
- en gardant si possible les commandes au volant mais ?
enfin bref un truc qui s'accorde avec les générations un peu plus récentes ...
J'ai lu plusieurs fois vos explications ici,
mais j'imagine que ce n'est même plus d'actualité car ça date un peu !
Pour le moment je me rencarde chez des revendeurs comme Autoradio boutique ou autre mais à lire les com., je ne me dirigerais pas dans ces trucs limite arnaque...
Chez l'ami Oscar, par contre, il y a un Pionner SPH-DA160DAB qui me parait vraiment bien et complet, mais il y a peut être mieux ?
Par contre il faut toutes les adaptations ( connecteurs etc..... peu être un kit ? )
et accessoirement l'entourage plastique adapté au RX ...
C'est là que j'ai besoin d'un gros coup de main  wink
j'ai vu que certains sont vraiment calés dans ce domaine et avant de faire quoique ce soit, je préfère avoir vos avis,
adresses, astuces, etc. ...
Merci par avance, je suis preneur de toutes infos  wink
Salut Texaco,
perso j'ai mis le kit bluetooth et franchement ça change la vie. Pas le look mais niveau fonctionnalité c'est top.
#59 25-05-2022 10:46:14
texaco14
Lieu : CAEN
Salut Ron
Le module et le câble  en Y sont arrivés mais je n'ai pas encore pris le temps de l'installer,
Je fais un retour dés que c'est ok  wink
#60 31-05-2022 12:42:22
Patrick3171
Bonjour Messieurs,
Je devrais recevoir mon kit aujourd'hui, j'ai juste une petite question avant le démontage, qui est, ou se branche la prise Y est-ce à l’arrière de l'autoradio sur la prise la plus à gauche ? roll
#61 31-05-2022 18:48:46
texaco14
Lieu : CAEN
Salut Patrick.
Je pense effectivement que c'est derrière l'autoradio,
On voit sur une photo ici, dans le forum rx :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 48#p330048
[ Musique du tel sur poste rx400 de Montero79, ça date de 2016 ]
Je n'ai toujours pas installé le mien !
Tiens nous au courant
#62 01-06-2022 08:26:21
Patrick3171
Salut Texaco,
Merci pour la photo c'est bien la plus petite fiche, j'attends la prise en Y, pour l’instant je n'ai reçu que l'interface. Je vous tiens au courant dès que j'ai monté l'ensemble.
Bonne journée à tous
#63 04-06-2022 10:10:20
Patrick3171
Ça y est j'ai installé les système, aucun souci ,un quart d'heure pour l'installation et tout fonctionne comme vous me l'aviez indiqué. Merci à tous ceux qui ont répondu à mes questions.
Bon week-end à vous  wink
#64 04-06-2022 10:25:44
texaco14
Lieu : CAEN
Nickel.
Tu passes faire le mien avec un apéro quand c'est fini  wink tongue beer
#65 04-06-2022 13:38:07
Patrick3171
Se serait avec plaisir mais Toulouse Caen c'est pas la porte à coté pour un apéro  lol
#66 02-09-2022 14:46:59
Sp1k3
Véhicule : Rx 400h Président 2009
Lieu : 02
Hello! Besoin d'un petit coup de main. J'ai commandé les 2 cables (bluemusic et y 6+6), j'ai fais le branchement, ca a marché 10 secondes (c'est bien mon soucis), je me suis ensuite rendu compte que derriere l'auto radio j'avais un kit pour ipod, avec deja un cable en Y branché dessus, j'ai viré le module, le cable y, et laissé juste mon cable Y avec le bluemusic dessus, et le cable qui, d'après ce que je comprends, va a l'écran du GPS. Problème, je ne vois plus le bluetooth, j'ai essayé de recabler comme au début, rien a faire, plus rien n'apparait. Le module bluetooth aurait pu cramer? si j'appui sur disc il ne se passe rien non plus (ca continu a lire mon cd). Merci si quelqu'un a une petite info
#67 03-09-2022 14:19:10
Patrick3171
Tu as bien rebranché comme indiqué par Texaco plus haut dans le sujet ? Pour info je n'ai pas de problème avec le mien pour l'instant.
#68 04-09-2022 22:37:27
Ralliartevo6
Véhicule : Lexus rx450h luxe 10/2013
Lieu : Nice
Salut à tous,
Merci pour vos infos !!
Et si on veut du CarPlay, est ce qu’une solution existe en conservant l’amplification du ML ?
Merci d’avance
Bye
#69 08-09-2022 12:17:48
Sp1k3
Lieu : 02
Merci de ta réponse. Je pense avoir bien branché mais je vais apporter quelques précisions:
- quand j'ai demonté il y avait déja un Y avec dessus un kit ipod (sur nos Y, c'est 1 male et 2 femelles, sur celui d'origine c'etait 2male 1 femelle). J'ai viré ce Y et mis celui d'amazon, le male dans la prise du poste au centre, la femelle 1 va (a priori) à l'écran, la femelle 2 au cable bluetooth
- j'ai fais une reclamation sur amazon, ils m'en ont renvoyé un, meme soucis.
- quand j'appui sur la touche CD, il ne se passe rien (si j'ai un cd en lecture, aucun changement, si il n'y a pas de cd dans le lecteur, message "aucun dvd"
Reste le cable en Y qui pourrait etre hs, mais j'ai testé de brancher le cable bluetooth a la sortie du poste directement, aucun changement....
Je précise que mon autoradio est un Mark Levinson, et comparé à la photo de texaco, j'ai (il me semble.... après l'avoir demonté il y a une semaine) 2 prise bleues en plus derriere l'autoradio. Mon rx est de 2009
Help^^
Ajouté après 3h 57min 25s
Précision: il y a un lien (page 1) pour le montage du dension, la ref du poste est FX-MG8347zr . Mon poste est un FX-MG8767DV zt02 et je confirme, en plus des 3 prises qu'on peut voir sur tous les postes, j'en ai 3 supplémentaire, une blanche (2 rangée de 4 pin, mais que 2 fil de branchés dessus), une petite prise bleu avec un plot au centre, et une seconde prise bleue (avec 6 picos a priori)... en esperant que ca vous inspire...
https://pinoutguide.com/Car-Stereo-Toyo … nout.shtml
Dernière modification par Sp1k3 (08-09-2022 16:16:39)
#70 08-09-2022 17:26:33
Patrick3171
Mon autoradio n'est pas le même que le tiens, je n'ai que 3 sortie mais sauf erreur de ma part tu n'as qu'une prise qui correspond au nombre de broche. A priori la prise bleu sert à la vidéo. Peut être un problème avec ta prise Y comme tu le dis. Pour la manipulation si j'appuie une fois sur CD c'est bien le CD qui démarre il faut que j'appuie une seconde fois sur CD pour que l'affichage change et là la lecture de l' I phone commence. Ce qui est bizarre c'est que ça a fonctionné pendant un moment et puis plus rien.
#71 13-09-2022 07:13:42
Sp1k3
Lieu : 02
J'ai fais le test de brancher le cable BT en direct sur le poste, rien de mieux... Donc j'isole la possibilité que le Y soit HS...
Quelqu'un a t'il deja fait marcher cette interface sur la version du poste avec les prises bleues?
Ca me rend un peu fou, la radio c'est plus possible, et j'ai plus qu'un CD qui commence a me fatiguer ^^
Merci a vous
#72 15-09-2022 11:21:05
texaco14
Lieu : CAEN
Hello.
Réponse un peu tardive désolé !
Effectivement je n'ai pas les slots bleus sur mon modèle,  c'est bien un ML mais modèle 2006,  peut être 2007 max.
Cela doit correspondre à des sorties vidéo, certains modèles avaient l'option d'un écran vidéo pivotant installé au plafond pour les passagers arrière.
C'est peut-être ce modèle que tu as ?
Ce qui est quand même bizarre,  c'est que ton installation a fonctionnée et depuis plus rien !
Regardes si le câble Y qui était déjà installé n'a pas été modifié,  essais de le comparer au tien !
Pas facile de trouver la solution dans ton cas !
Pour le mien,  aucun souci,  démontage,  branchement,  remontage  en 30 mn
( petit nettoyage intérieur inclus )
Et ça fonctionne bien.
Je rajoute 10mn, et oui j'ai laissé tomber une vis hexagonale tout en bas  à l'intérieur de la console !
Je me suis légèrement insulté ... !fou
Récupérée avec un aimant sur une pige !  wink
Tiens nous au courant.
#73 17-09-2022 20:56:00
Sp1k3
Lieu : 02
Merci pour vos retour à tous. Alors j'avoue que je comprend pas grand chose quand même, surtout la partie "ca a marché 30secondes" (avec le temps j'ai réussi a me convaincre que j'avais du halluciner ^^).
Les nouvelles: j'ai rebranché le kit iPod (dont le câble avait été lové derrière le poste quand j'ai eu la voiture), avec le Y qui était déjà dessus, branché un vieil iPad, le poste ne réagi pas... Du coup ca m'a un peu fait vriller de démonter le poste une cinquantième fois et j'ai pris la décision d'abandonner et de graver des CD....
Au fond, j'ai pas vraiment abandonné, je sais pas faire je crois, et j'ai trouvé (aujourd'hui) ca: https://fr.aliexpress.com/item/10050046 … pt=glo2fra
Le seul "bémol" c'est que sur mon poste c'est pas marqué "cd-aux", mais je la tente quand même...
Pour ceux qui suivent mon aventure, le cul du poste sur l'annonce, c'est EXACTEMENT le même que le mien. Suite au prochain épisode.
Reste une question... Pourquoi mon poste est différent de (quasi tous) ceux que je vois sur les forums/web...? Mon rx est, je pense, un des dernier (mise en circulation fin mai 2009), ils auraient mis un poste "plus récent"....? C'est flou^^
Edit: j'ai trouvé un ou 2 postes comme le mien sur ebay, le mien c'est un 86120-48A60 (j'ai vu un 86120-48B70 qui y ressemble au niveau des 6 prises arrières aussi), avec le logo dolby digital et le logo dts
Edit2: le dernier post de la page 1 de ce thread (http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=20842) me donne confiance smile
Dernière modification par Sp1k3 (17-09-2022 21:26:39)
#74 17-09-2022 21:54:22
Wetnsea
Lieu : CH
#75 19-09-2022 10:28:59
Sp1k3
Lieu : 02
Celui ci:
LEXUS P3500
Pioneer FX-MG8767DV
Toyota part 86120-48A60
