j'ai acheté mon IS300H F-sport avec pack cuir grenat il y a de cela bientôt 1 an. Celle-ci présentait un début d'usure du siège conducteur, notamment coté portière.
Je pensais que c'était principalement du à un "mauvais usage" ou "mauvais traitement" du siège par les anciens propriétaires, mais il s'avère que depuis que je l'ai, et malgré l'attention et l'entretien (je ne pèse que 65 kg... pas de quoi le massacrer), il se dégrade encore a vue d'œil....
voici quelques photos, c'est sans commentaires, elles parlent d'elles-mêmes :
Pour info ma Lexus est de mars 2014 et à 65000 km.
Je vais voir coté Lexus s'il peut y avoir une prise en charge... qu'en pensez-vous ?
Sinon pensez-vous qu'un sellier pourrait régler ce problème ?
J'avoue être un peu dérouté par la "Qualité" Lexus, c'est mon 2eme soucis avec.
Yves
Dernière modification par Zivz (02-07-2018 18:42:25)
Prius 3 Dynamique - 09/2009 - 102.000 km - Vendue
Lexus IS 300h F-Sport Onyx - 03/2014 - 64.500 km
je ne vois pas les photos mais tu n'es pas le premier a te plaindre du cuir (ou simili ?) sur les bords du siège sur la is300h.
A zut ca ne semble pas fonctionner, je viens de changer d'hebergeur d'image j'espere que ca fonctionnera maintenant
celui la devrait marcher : https://reho.st/
Je ne vois pas les photos, difficile de donner un diagnostic et/ou un traitement.
Bien souvent cela provient de frottements lors de la sortie du véhicule, attention aux jean's et aux vêtements en cuir ou à grosses coutures.
NX300h luxe, noir graphite, cuir grenat, 2018
Mazda MX30 gris céramique, 2021
NX450H+ gris de Payne, simili grenat, en commande
ex Outlander PHEV, blanc, 2014
Que ce soit cuir ou simili, ils sont tout 2 de piètre qualité surtout pour un segment "premium"
Désolé, ce fut laborieux mais normalement les images sont maintenant visibles !
Je ne suis pas maniaque, mais la ça commence a faire vraiment endommagé. De vos premier retours, je pense que j'ai plutôt intérêt a voir avec un sellier pour refaire seulement les 2 bandes de cuir abimée 'avec un cuir de meilleur qualité) d'ici 1 an ou 2. Ça serra valorisable à la revente et surement moins cher que de s'adresser à Lexus....
A signaler que les autres sièges sont quasi-impeccables (quelques traces d'usage sur le siège passager mais rien de bien grave)
Dernière modification par Zivz (02-07-2018 18:46:33)
J ai le même cuir. Je pense qu il est très fin et fragile. Depuis que j ai la mienne je le traite tous les 4 mois environ avec les produits gliptone. IL est beaucoup moins sec que lorsque j ai eu la voiture. J'avais peur au début. Depuis, il me semble que l usure s est stabilisée.
Le chauffage , la ventilation , soleil ne doivent pas faire bon ménage avec ce cuir magnifique mais très fin.
Is 300h f sport ; Honda integra dc2 ; Yaris ts 1.5
quand on voit le cuir connolly dans une alfa qui ne bronche pas et qu'au bout de 200000km parait neuf... ça la fou vraiment mal pour lexus en tout cas.
Ce n'est pas une usure due aux frottement mais une dégradation du certainement à la chaleur (c'est ce que craint le plus le cuir).
Vous pouvez tenter de le retendre avec un glaçon puis passer de l'huile de pied de bœuf et continuer de l'entretenir avec cette huile (se la procurer chez un bon sellier).
bonne chance
Merci pour vos conseils.
J'ai déjà fait un lavage et "traitement" au gliptone GT12 puis GT11. Je m'attendais a une amélioration (je n'attendais quand même pas un miracle) mais ça n'a pas changé grand chose. L'huile de pied de bœuf est plus efficace dans ce cas ?
Ajouté après 44min 18s
A priori, pour enlever les plis on peut tenter le fer a repasser (pas très chaud, et sans contact direct), massage puis refroidissement avec du froid, qu'en pensez-vous ?Après, il est possible de refaire la couche de protection aux endroits fissurés avec du cuir liquide + teinture
Pas de chaud sur le cuir. Le cuir ne craint pas le froid mais vieillit très mal à la chaleur.
Les produit de restauration sont efficaces, j'ai déjà vu des résultat miraculeux encore faut-il bien maitriser la technique surtout pour reteinter.
L(huile de pied de bœuf est un must en matière d'entretien des cuirs (attention c'est gras)
Je confirme également l'huile de pied de bœuf en plus de Gliptone. Malheureusement sur les CT et IS, le cuir est d'une qualité plus que discutable : que ce soit les sièges ou le volant. Ce cuir n'a rien à voir avec celui de l'ancienne IS !
Je vais acheter de l'huile de pied de Bœuf, a priori Belgom en fait.
On verra si ca améliore les choses, au pire ca réduira les dégâts...
Ce n'est juste pas normal de devoir passer autant de temps à appliquer des produits sur le cuir de ce type de véhicule.
Tous les cuirs que j'ai eu (Audi TT : 150000Km, A6 : 160000Km, Mustang : 50000Km) n'ont jamais bougé d'un iota.
Exact ! C'était aussi le cas chez Lexus sur tous ses modèles. Mais les temps changent comme sur l'IS.
Le cuir est une matière vivante qui ne supporte pas la maltraitance même si celle-ci est de bonne foi.
Certains cuirs peuvent être de mauvaise qualité mécanique ce qui est rare. Le plus souvent il s'agit de traitements farfelus avec des produits ménagers pour l'entretien des chaussure et/ou un stationnement trop fréquent et trop long en plein soleil sans protection ou entretien adéquat.
Quand on a rien sous la main le mieux reste le savon gras et/ou le lait pour bébé.
Dernière modification par Arduina08 (06-07-2018 15:15:04)
sauf que ce n'est pas le seul sur ce forum a avoir un cuir dégradé très tot sur sa IS pile au meme endroit.
Un peut comme le cuir du volant de la CT...
Richy a fait 300kkm avec son taxi et le cuir grenat sans problème.
J'ai acheté de l'huile de pied de bœuf (Belgom renovation cuir), je verrai si ca marche (le froid n'a rien fait)
Par contre en passant quelques heures sur différents forum, il n'y a vraiment pas de généralité sur la qualité des cuirs. Certains se plaignent de sièges abimés à 5000km chez BMW ou Audi… et a voir les photos je ne suis pas a plaindre par rapport à eux !
En effet pas de généralité, car il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu (corpulence, température, sueur, entretien ...). Sur ma CT (91.000km) j'ai pas mal de traces d'usure côté conducteur, moins sur le siège passager et rien sur la banquette arrière. Quand à mon volant il est en parfait état (alors que certains ont des problèmes visiblement).
Lexus CT 200H Passion 2011
Lexus RC 300H F Sport 2018
pour la ct, attention c'est juste une série qui a le problème, la phase 1 ne sont pas touché
après il est pas abimé, il est juste mal tendu, donc il plisse de partout
J'ai eu des soucis avec le cuir de mon IS également : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=23616
De mon côté, ça a été pris en charge par Lexus France. La concession a fait une demande et elle a été acceptée sous 7 jours. Le remplacement a lui été fait par un sellier.
Bon courage.
Véhicule actuel : Lexus IS 300h Luxe de Février 2017 Gris Mercure - Toit ouvrant
Anciens véhicules :
- Lexus IS 300h Pack d'Octobre 2015 noir Onyx - Pack confort - Cédée en Octobre 2017
- Lexus CT 200h Sensation de Novembre 2011 noir ébène - Pack Premium Navigation - Cédée en Juillet 2016
- Citroën C5 Business blanc banquise de Mai 2011 - Fin de LDD Septembre 2013
- Peugeot 308 Business gris métallisé de Janvier 2012 - Fin de LDD Décembre 2012
- Citroën C3 Exclusive de Décembre 2004 rouge Lucifer - Cédée en Février 2015
Mon père a eu une CT phase 1 est les 2 sièges avant ont été touché. Assise et dossier pour le conducteur et dossier pour le passager, le tout pris en garantie.
Ajouté après 03min 18s
De mon côté, ça a été pris en charge par Lexus France. La concession a fait une demande et elle a été acceptée sous 7 jours. Le remplacement a lui été fait par un sellier.Bon courage.
On ne passe pas par un sellier à la concession, nous faisons ça nous même, c'est étonnant que lexus accepte de prendre en charge un travail fait en dehors du réseau !
Dernière modification par Nicodu63 (08-07-2018 13:27:44)
chaced a écrit :pour la ct, attention c'est juste une série qui a le problème, la phase 1 ne sont pas touché
Damien_68 a écrit :Hello,
Tu m’as mal compris. Je suis allé en concession, qui a fait la demande de garantie et qui a été acceptée et la concession a sous-traité à un sellier le remplacement (la housse cuir a été fournie par Lexus).
Dernière modification par Damien_68 (11-07-2018 19:50:15)
Anciens véhicules :
