A peine inscrit et j'ai déjà une question un peu bizarre
Pour pouvoir rentrer le Rx (que je reçois vendredi ) dans mon garage, il va falloir que je "découpe" un mur en OSB, en fait la cloison qui sépare mon garage de mon atelier
Je pense faire "glisser" le capot du RX de juste 50 cm dans cette "trappe" (qui se transformera en plan de travail supplémentaire côté atelier)
Petite vue de coupe
! garage ! atelier
! ! _______
! voiture ici !
!_________________!
Pas de soucis pour les travaux mais je m'interroge sur la hauteur du capot du RX à hauteur du pneu
Quelqu'un a cette valeur ?
Merci d'avance !!
Merci pour la réponse !
Mais je le pensais pas si haut
Sans vouloir abuser si tu pouvais aussi me donner sa hauteur à 50 cm du pare chocs avant, vu que c'est environ la taille qu'il me manque pour passer "sous le mur"
un RX 450 ce n' est pas un RX 400......
AH ben oui si un proprio de RX400 h pouvait me renseigner ce serait préférable oui
entre 105 et 110, à 50cm ça fait le début du passage de roue
j' ai mesuré 115 au + haut avant les essuie glace (pneus gonflés )
Bonne idée, s'il dégonfle les pneus il peut ainsi baisser l'établi.
Autre solution creuser le sol du côté du véhicule.
Bon j'ai l'établi à 1 m mais c'est bon ça passe pile poil sur 40/45 cm
Il m'en faut pas plus pour pouvoir fermer la porte du garage
Faudrait que je poste une photo d'ailleurs
En tout cas merci à tous pour les réponses !
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 528.55 KiO (Pic : 529.23 KiO) ]
