#1 12-01-2018 14:07:03
Ender
Véhicule : IS-F 2009
Lieu : Près de Genève
Précisions sur l'alarme
Petite interrogation concernant l'alarme : jusqu'à présent je ne l'avais pas entendu. Or la semaine précédente, j'ai eu l'occasion de l'entendre 2 fois :
- une fois en essayant d'ouvrir le coffre avec la clef metal alors que le véhicule était verrouillé.
- l'autre après avoir fermé mon véhicule alors que mes 2 enfants étaient à l'arrière. L'alarme s'est déclenché après 5 minutes alors que les 2 regardaient tranquillement un film.
Autant je pouvais m'attendre à la première, mais j'ai été surpris par la seconde. Ma question est : en savez-vous plus sur l'alarme installée?
Je me suis reporté au manuel et il est simplement indiqué (p82) que "l'alarme se déclenche dans les situations suivantes :
- Le déverrouillage ou l'ouverture d'une porte ou du coffre s'effectue par tout autre moyen que l'accès “mains libres”, que la fonction de déverrouillage des portes de la télécommande de verrouillage centralisé ou la clé conventionnelle alors que le dispositif d'alarme est activé.
- Le capot est ouvert alors que le dispositif d'alarme est activé".
Or là je ne pense pas que l'un des deux ait essayé d'ouvrir une portière. Bon l'un a juste 3 ans donc il m'est difficile d'en être certain à 100%.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer? Merci par avance.
#2 12-01-2018 14:45:19
bfi
Véhicule : Lexus IS-F
Lieu : Paris
Re : Précisions sur l'alarme
en effet ca m'était déjà arrivé; après vérouillage tout en restant à l'interieur.
puis en tentant d'ouvrir la porte avec la poignée interne : BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP !!!
#3 12-01-2018 14:50:58
santu
Véhicule : Lexus IS 300h fsport Executive
Lieu : 92
Rien d'alarmant! C'est normal
#4 12-01-2018 14:58:59
Ender
Mais ma question finale serait : pourquoi l'alarme sonnait alors que (a priori) aucune porte n'a été ouverte ?
Je tenterais bien de le reproduire mais quel boucan ça fait!
#5 12-01-2018 15:02:10
santu
Lieu : 92
du a la detection de mouvement, ça arrive avec une mouche qui reste coincée dedans
#6 12-01-2018 15:02:37
JamesR
Véhicule : CT 200H RX gen 4 exe
Lieu : Haute Savoie
Il me semble que c’est le détecteur de mouvement qui la déclenche.
RX 450H Executive 2016
CT 200H Sensation 2013
#7 12-01-2018 15:49:09
DaCe
Véhicule : futur IS250
Il y a une procedure pour désactiver les capteurs dans l'habitacle, c'est indiqué dans le manuel. Faut que j'arrive a retrouver la page
#8 12-01-2018 15:56:39
Ender
Merci pour vos réponses!  Vous devez avoir raison.
J'étais étonné que le détecteur de mouvements ne soit nulle part mentionné dans la doc (ou j'ai mal cherché)
#9 12-01-2018 16:20:46
bfi
Lieu : Paris
une alarme qui se déclenche quand qlq'un bouge, faut pas être étonné !
wink
#10 12-01-2018 20:53:00
owned
Véhicule : Imposé à l'ISF
la seul fois ou je me suis fait avoir, j'avais ouvert mon capot après avoir rentrer la voiture dans le garage, je sort de la voiture, ferme à clé comme d'habitude, j'arrive au capot, le soulève.... je pense que même les voisins ont été dérangé tellement l'alarme gueule big_smile
#11 13-01-2018 20:10:54
S'il y a les deux alarmes, périmétrique et volumétrique, alors il y aura un bouton de commande pour désactiver l'alarme volumétrique afin de pouvoir fermer les portes avec un animal à l'intérieur  tout en ayant l'arme périmétrique active.
Se bouton est en général sur le tableau de bord ou au niveau du plafonnier (cas de la LS).
#12 13-01-2018 20:29:47
Ender
Bah j'aimerais bien savoir où il se trouve, mais il n'est mentionné nulle part ^^
#13 14-01-2018 09:07:41
nikko92
Véhicule : Is-F
Lieu : boulogne billancourt
C'est un menu qui est disponible moteur non démarré
Le bouton menu se situe à gauche à côté du régale luminosité compteur derrière le volant
"Si un pilote vous dit qu'il n'a pas peur sur le Nürburgring...
Soit il ment... Soit il ne va pas assez vite!"
Jackie Stewart
#14 14-01-2018 11:57:06
Ender
Un grand merci! J'avais essayé avec le contact puis moteur démarré, mais pas la dernière possibilité! Bien cachée la desactivation
#15 14-01-2018 17:20:26
chrislrt
Véhicule : is 300h fsport
Lieu : paris
le bouton pour la péripherique est au plafonnier.
#16 14-01-2018 21:31:03
Véhicule : Yaris 3 HSD
Le bouton qui permet d'activer ou désactiver la volumétrique c'est celui ci. il faut naviguer avec les flèches pour arriver sur "intrusion sensor on/off" puis valider avec le bouton rond entre les 2 flèches.
Dernière modification par Nicodu63 (14-01-2018 21:42:51)
#17 15-01-2018 09:10:03
Ender
@Nicodu63 Merci pour la précision. Je n'avais pas essayé moteur éteint avant de lire Nikko92. Maintenant c'est tout bon.
@ChrisIrt Là j'ai un doute car je n'ai que des commandes de lumières a priori sur le plafonnier.
#18 03-07-2019 20:46:41
Tsar
Véhicule : Lexus IS-F 2008 et Mazda Rx8
Lieu : 92
UP  : )
Batterie faible ce jour sur ma ISF, je l'ai donc redémarrée au câbles...
...m'enfin ça déclenche l'alarme direct par contre, c'était l'horreur le temps que la batterie ai assez de jus pour démarrer.
Peux t'on désactiver complètement l'alarme par le "menu" à gauche du volant moteur éteint  ?
J'avoue avoir garé l'auto ce soir sans avoir pris le temps de ramener le manuel à la maison.
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne.
#19 10-07-2019 08:01:27
nikko92
Véhicule : Is-F
D'après mes lectures non tu ne peux pas désactiver l'alarme complètement
Tu peux la paramétrer mais pas la désactiver
Lorsque j'ai du moi aussi changer la batterie l'alarme c'est déclenchée mais un appuis rapide sur le bouton de déverrouillage et hop fini la sirène wink
Jackie Stewart
#20 15-07-2019 12:25:16
Tsar
Lieu : 92
#21 15-07-2019 13:23:40
bfi
Lieu : Paris
Tsar a écrit :
UP  : )
dingue : moi aussi, batterie HS le jeudi 4 juillet ! sad
Elle avait 4ans, seulement. Et aucun signe de faiblesse cet hiver !
je pensai que c'était suite à remplacement courroie accessoire, et que ca avait été mal rebranché / tendu.
Batterie HS : je mets ca sur le compte de la canicule ! sad
#22 16-07-2019 11:40:35
Tsar
Lieu : 92
L'alarme tire clairement sur la batterie, je le vois dans mon travail, les batterie tiennent mieux sur les véhicules non équipés, et avec un traqueur c'est même pire.
#23 29-07-2019 11:48:46
Ender
bfi a écrit :
Tsar a écrit :
UP  : )
La mienne aussi semble assez fatiguée hmm
Tu l'as remplacée chez Lexus ou par un modèle autre?
#24 29-07-2019 18:38:08
nikko92
Véhicule : Is-F
Pour le prix il faut aller chez Lexus
Elle m'a coûté 115€ il y a 2ans
Jackie Stewart
#25 29-07-2019 19:18:43
crimson69
Véhicule : IS-F
Lieu : PACA
Et bien, tu as eu de la chance car moi, en déplacement, en urgence en Alsace (mai 2015) :
chez Lexus Mulhouse : 158€ + 54€ de MO !
Lexus IS-F amortisseurs KW v3
Honda CBR1000F sc25
