Ola les pros, que puis-je appliquer sur les phares de la clio de ma moitié qui se sont ternis ?
CT200h Design 09/15
Achat 11/16 - 13000 kms
Si c est pas trop attaqué essaye un polish. Il en existe des plus ou moins fort.
Après si trop attaqué faut utiliser du papier abrasif à l eau + polish. En partant du plus gros grain au plus fin et idem ensuite pour le polish, du plus fort au plus faible.
Merci. Connais tu une marque plus efficace qu'une autre ?
CT200h Design 09/15
Non faudrait regarder sur les sites de détailing. Moi j utilise du 3M ça marche bien (gamme perfect it) :
https://www.maniac-auto.com/fr/179-3m
Mais ça fait cher si tu as que ça a faire. Le conditionnement étant gros
Recherche sinon d autre polish sur le site mentionné, c est un site sérieux. Aucun pbm.
Le 3M est top , mais effectivement il faut en avoir un usage régulier pour être rentable.
Pour du one shot tu peux faire avec ça
https://www.norauto.fr/produit/polisseu … 51846.html
Et en plus il pourra te servir pour le reste de la caisse
Lexus IS 200 BVA de 07/2001
Présentation perso
Présentation de mon IS 200
Un ami l'a fait faire par un artisan carrossier sur sa Passat : 15€ / phare, résultat tip-top.
Avec réglage des phares en cadeau
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 514.59 KiO (Pic : 515.64 KiO) ]
