#26 15-11-2020 16:15:52
Bushido78
Inscrit(e): 07-01-2017
Re: [Tuto] CT 200h, éclairage Intérieur LED
Grâce à Chaced, merci pour le blog très bien fait, j'ai commandé chez Le...rf des Led pour coffre et phare de recul.
Pour ce dernier, no pb.
Pour le coffre... galère. J'ai beau essayer, cela ne va pas.
Malgré la souplesse de la ''languette'' de contact, cela ne tient pas (elle fait 31 mm et d'origine, c'est 26mm).
J'ai cherché sur le net une led ad'hoc et je n'ai pas trouvé.
Un lecteur du forum aurait-il une référence à recommander ?
D'avance, merci.
IS300H Luxe de 2013 avec 150 000 km / Depuis 2024
CT200H Sensation de 2012 avec 257 000 km / De 2017 à 2024 et fait 130 000km.
#27 15-11-2020 16:26:23
Straf
Inscrit(e): 20-10-2020
Je n'ai pas encore commandé (la voiture n'étant encore même pas en ma possession  big_smile ), mais j'ai déjà fait pas mal de recherches et en effet, en 28mm, pas très simple à trouver.
Mais avec un peu de persévérance:
https://fr.aliexpress.com/item/40007626 … 6mkeT&mp=1
Si ça peut t'aider.
A+. Straf.
#28 15-11-2020 16:53:32
Inscrit(e): 19-09-2017
Bushido78, envoie un mail à Ledperf, s'ils ont la bonne longueur ils te la changeront.
De mémoire sur le RX c'est 29mm, et mes LED viennent de chez eux  wink
#29 21-11-2020 15:05:53
Bushido78
Merci smu et Straf pour vos réponses.
Je souhaite acheter européen, je continue à chercher.
Quant au service de retour, il semblerait que j'ai passé la dead line.
Je leur ai demandé 2 fois s'ils avaient une référence pour la dimension voulue, mais pas de réponse.
Je n'ai pas encore pu tester l'efficacité pour le phare de recul, de nuit. Je ne constate pas de différence de jour.
#30 21-11-2020 17:13:22
J'ai ça depuis 2015, RAS smile
#31 27-12-2020 14:07:49
Straf
Je continue sur ce post, peut-être pas utile d'en ouvrir un autre, ça permet de concentrer les infos au même endroit  wink
En suivant donc le tuto de chaced, impeccable pour avoir accès aux différentes ampoules sans détériorer quoi que ce soit.
En ce qui concerne l'ampoule de coffre de mon modèle (exécutive 2016), le modèle n'est pas un C3W 28mm, mais un W5W:
111
L'ampoule de plafonnier arrière, elle, est bien une C3W, mais la 28mm que j'ai commandé est un peu trop petite. Il m'a fallu tordre légèrement la languette (flèche sur photo) afin qu'elle soit maintenue dans la lampe. Après contrôle, celle installée d'origine fait 30,25mm.
2
3
Pour le reste, tout est parfaitement identique au tuto de base.
Juste une photo du plafonnier avant permettant de comparer le avant/après:
4
Les ampoules commandées:
5
Les W5W en ma possession ne font pas forcément toutes bien contact au départ, alors ne pas hésiter à relever les contacts comme sur la photo avant insertion dans le support:
6
Si ces quelques infos supplémentaires peuvent servir.
A+. Straf.
#32 18-01-2021 23:45:35
soxzo
Inscrit(e): 15-01-2021
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12 … 989468.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12 … 914885.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12 … 485407.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12 … 943057.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12 … 630168.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12 … 549227.jpg
Merci pour les conseil Straf !
Je n'ai pas encore ma CT, mais il n'y a pas également des ampoule de plancher dans l'habitacle + dans les portière ?
#33 19-01-2021 09:07:57
Straf
Éclairage sous les pieds et d'accueil sous les rétros, mais je ne m'en suis encore pas occupé.
A+. Straf.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 532.45 KiO (Pic : 549.51 KiO) ]
