#1 23-05-2017 21:03:04
JONJON83
Inscrit(e): 16-05-2017
Problème IS 220D
Bonsoir à tous je possede une IS 220D de 2006 et depuis ce matin j'ai un petit souci je m explique : Je m arrête a un feu rouge en allant au taf, le trajet a été effectué sur 10km a allure normal et la en attendant que le feu passe au vert je remarque une grosse fumée qui sort de l échappement et ce propage jusqu'à l avant ,je panique me met sur le terre plein en catastrophe je coupe le moteur puis redémarre,  et la plus rien ou si mais fumé mais minime et aléatoire, j arrive ai taf j ai été attentif au moindre bruit, changement température mais RAS je laisse tourné 5min pas de fumée .......
Ce soir je  démarre laisse chauffé un peu voir le comportement RAS , je repart inquiet a l affut de fumée ou bruit a partie de 4km ça fume un peu puis plus rien même en bouchon par contre si je tape un peu dedans ça fume légèrement
Qui a déjà eu ce souci ou sais d ou cela vient??
Je pense à la régénération et le 5eme injecteur ou l Egr....
#2 23-05-2017 21:33:12
Supersam
Inscrit(e): 03-02-2017
Re: Problème IS 220D
Salut, ta voiture a combien de bornes?
Ceci est ma signature
#3 24-05-2017 06:32:31
Inscrit(e): 29-01-2014
Effectivement c'est certainement la régénération du Fap
#4 24-05-2017 11:35:28
bfi
Inscrit(e): 01-02-2012
une usine à gaz, ce modèle !!!?! wink
#5 24-05-2017 13:45:16
asian92
Inscrit(e): 06-05-2012
#6 24-05-2017 20:55:45
Modèle à oublier  hmm
#7 04-06-2017 10:32:42
khrom
Inscrit(e): 17-07-2016
Plus il y aura de gazole par rapport à l'air, plus il y aura de suies et de fumées noires.
Dans l'absolu, ce n'est pas grave si c'est ponctuel.
Si c'est chronique, c'est probablement ta vanne EGR qui est encrassée et qui reste ouverte (du coup, tu as un mélange gazole + gaz brulés trop important), et çà fume ! Un nettoyage de ta vanne EGR s'impose.
C'est un grand classique des diesel 'modernes' et l'IS 220d n'y échappe pas. Personnellement, je considère que c'est de l’entretien courant.
Bonne route !
SC 430
(mes ex :  Lexus IS 250 executive  - IS 220d Sport - Focus CC - Giulietta TCT ess 170cv - nombreuses fiat et ford - la première : Alfa 33 1.7 QV).
#8 05-06-2017 19:06:01
Frelongt
Inscrit(e): 06-01-2016
Allez un bon nettoyage à l hydrogene pour virer toute la suie et pour retrouver toute la jeunesse du moteur.
#9 05-06-2017 20:41:19
Pour avoir fait des tests avant et après, le nettoyage à l'hydrogène n'est pas franchement efficace  hmm
#10 05-06-2017 21:18:42
Supersam
Un bidon d'essence et une allumette ...
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 531.16 KiO (Pic : 532.21 KiO) ]
