#251 10-02-2022 10:14:27
Soldat79
Véhicule : IS 300H 2016
Lieu : Poitiers (86)
Re : E85 dans IS300H
Ok, non c est sûr. C est pour ça que si je suis amenée à m en servir 1x fois par semaine j arrêterai l ethanol et que je met de l additif ethanol en ce moment, ca n enlève pas encore tout les risques la aussi.
#252 10-02-2022 10:28:56
Les additifs en général,  c'est la première cause des sondes lambda HS...
Pour le LTFT, si la voiture est bien entretenue et le système d'injection / allumage est en parfait état de marche, la voiture sait gérer très bien la carburation jusqu'à 40% de LTFT
Tant qu'il y à pas de ratés d'allumage tout va bien.
Après je connais mal la IS 300h, mais la gestion de la carburation est semblable sur toutes les Lexus / toyota.
Ma prius 2 peut descendre a -40% LTFT ( en correction effectif )pendant presque 1min pour faire chauffer le catalyseur quand nécessaire avec 90% de E85 dans le réservoir sans le moindre raté d'allumage, pour juste après revenir a +25% LTFT et retrouver le fonctionnement normal. Mais c'est connu que les Prius boivent de l'E85 comme si c'etait du SP95
Dernière modification par RichardP (10-02-2022 10:36:28)
#253 10-02-2022 10:40:07
Soldat79
T es sérieux ? Pourquoi, ca l encrasse?
-40% ca veux dire un mélange pauvre au départ ?! C est surprenant !
#254 10-02-2022 10:48:44
https://www.denso-am.fr/media/120475/dn … lo-res.pdf
Pour les sonde lambda, quand elles ne marchent pas c'est que quelque chose est venu les abîmer : soit un moteur qui Brule de l'huile, soit du LDR qui passe dans les chambres de combustion, soit des additifs pour carburants/huiles
-40% ltft ça veux dire mélange pauvre, mais même au SP95 la voiture fait la même chose, c'est prévu pour, c'est pour chauffer vite le catalyseur. Et ce n'est pas forcément au départ, ça arrive aussi en roulant: des que la température du catalyseur baisse trop, le moteur va se mettre en mode ''chauffage du catalyseur''
Je n'ai jamais prêté attention su la GS 450h, mais il me semble que c'est pareil ( le fonctionnement de la GS 450h de par la double injection doit se rapprocher plus du la is300h que de la prius, simple injection indirecte),
Il faut dire que la prius 2 est équipé d'une sonde lambda a bande large, et elle gère la carburation aux petits oignons
Dernière modification par RichardP (10-02-2022 11:00:16)
#255 10-02-2022 11:10:56
Soldat79
Ok d accord, a médité. Je t avoue que ne pas mettre d additifs ca me facilite la vie
Sur l IS il n y a pas trop de changement de LTFT quand la voiture chauffe au départ, j ai le même comportement du LTFT qu une fois le moteur chaud.
Ajouté après 01min 05s
Merci pour le lien wink
#256 10-02-2022 11:22:23
Il ne faut pas juste regarder le LTFT, il faut regarder aussi le STFT. La correction de carburation c'est la somme des deux.
Exemple:
LTFT= 10%
STFT= -30%
La correction est donc de -20%
#257 10-02-2022 11:22:35
Merci pour les explications big_smile
#258 10-02-2022 11:44:07
Soldat79
RichardP a écrit :
LTFT= 10%
STFT= -30%
Ah oui logique tu as raison. LTFT c'est la ref pour l ECU et le STFT la correction en direct live. Je comprends wink
Ajouté après 1h 41min 06s
Voici trois imprime ecran de LTFT avec InCarDoc:
A gauche:
Depart de chez moi moteur froid donc thermique en route, conduite en mode EV (auto).
Au milieu:
Un accélération (avec le Kick Down) en monté. puis vitesse de croisière.
A droite:
En ville
uc?export=download&id=1X4ASQFUWkuhxFcExJTS4jKTWMsrOEysD
Pour info Richard P a chaud le mode STFT est plutôt très stable, je suis surpris. A voir a froid.
#259 10-02-2022 15:32:02
On dirait que le STFT serait inversé avec le LTFT?
#260 10-02-2022 15:48:22
Soldat79
Oui on dirais sauf que le STFT ai souvent autour de 0 étrange avec 50% d'éthanol !!
#261 10-02-2022 15:52:39
C'est normal que le STFT (en moyenne) soit autour de 0, et il le sera tant que le LTFT n’est pas en buté.
Signe que l'IS gère correctement cette proportion d'éthanol
Dernière modification par Astrix64 (10-02-2022 15:53:25)
#262 10-02-2022 17:20:22
Soldat79
Ok, ça fait un autre indicateur.
#263 11-02-2022 12:16:57
Merci pour les schéma et les % big_smile
#264 11-02-2022 13:25:52
Soldat79
wink
#265 14-02-2022 15:11:56
JulioScooby
Véhicule : IS300h F-Sport Facelift
Lieu : 91 Essonne
J’ai trouvé un préparateur qui a reprogrammé une IS300h.
Il est pas loin de chez moi, le proprio qui a fait la cartographie est ici ?
https://www.crtune.com/car/is-300h-223-ch-ethanol-e85/
#266 14-02-2022 15:40:43
cal78
Lieu : 78
Soldat79 a écrit :
wink
soldat file moi ton numero par MP faut que tu me donnes tes datas pour voir avec le mec du 91 ( preparateur)
wink
#267 14-02-2022 15:56:16
Kimo1
Véhicule : Kia niro hybrid
Lieu : Ile de France
Il m avait fait ma auris a l éthanol très srx mais tres loin de chez moi helas plus de 1 h30 de bouchons
#268 17-02-2022 10:00:23
Gersey
Véhicule : Is 300h Executive
Pour ceux que ça intéresse :
Vous pouvez demander le numéro du calculateur lors de votre entretien lexus. Votre reprogrammateur vous dira ensuite s'il peut toucher le calculateur.
Pour l'E85 sans modif: tu peux mettre jusqu'à 75/80% avant l'apparition du voyant. A savoir 12 l de e85 de mémoire pour le reste en sp95 E10.
On dit que certains taxis roulent à 100% e85 sans modif, peut être ? mais bon il faut rester serieux. Le gros risque, en plus de rouler trop pauvre, ce qui est mauvais pour la voiture théoriquement (encore il faut vérifier LTFT etc ...) c'est que si tu passes a 100% e85 sans modif, un jour elle risque de caler au démarrage a cause de la temperature et la tu es bon pour aller au garage. Car si j'ai bien compris, une lexus c'est pas sensé caler et donc la voiture se met en mode sécurité.
#269 17-02-2022 10:52:02
Lieu : 31 à la campagne
12l e85 = 75/85% du plein ? Je ne comprends pas, ou alors, tu as un tout petit réservoir. tongue
#270 17-02-2022 14:17:46
Soldat79
Le truc, comme dit plus haut est que le numéro matériel du calculateur est différents du numéro softwarde. Après pour faire 80/20 il faut plus d E85 peut être 35-40l pour le reste en sp/e10
#271 19-02-2022 17:48:59
Soldat79
Petit retour (de montagne) ce matin à 3H ça neigeais temperature 0°C. Démarrage au quart de tour avec 55% d E85 et 45% E10.
Par contre je sais pas si je suis psycho mais j'ai trouvé que le moteur vibrait plus fort et transmettais plus de vibration au chassis/volant/BV.... du coup arrivé sur la réserve j'ai mi 20L de SP95 (pas E85, ni E10) au bout d'une petite centaine de km j'ai trouvé que le moteur était revenu à sa normal moins bruyant/vibrant !!! Je fume (oui la Vap) ou c'est possible.
Dernière modification par Soldat79 (19-02-2022 17:51:07)
#272 19-02-2022 19:34:49
DJ DAM'S
Véhicule : IS 300h EXECUTIVE F-SPORT
Lieu : FONTAINEBLEAU
Tu peux essayer 55% E85 et 45% SP98 pour voir ; pour l'instant je n'ai pas trouvé meilleur compromis comportement moteur conso / prix
Ces dernières semaines et avec parfois des gelées : 5.6l/100kms ODB de moyenne sur trajets mixtes (5.1l/100kms avec 95-E10 dans mêmes conditions)
Vidange des 180000kms dans 2000kms + analyse huile prévue (MOTUL 5w20 ECO-Lite API GF6A ; préco MOTUL >150000kms)
Dernière modification par DJ DAM'S (19-02-2022 19:38:14)
IS-300h F SPORT EXECUTIVE Gris Titane 2016
ex LEXUS CT-200h PASSION Noire mai 2011 170000kms
ex MAZDA 2.2 MZR-CD 185CH DYNAMIQUE NOVEMBRE 2012
ex MAZDA 3 2.0 MZR-CD 143CH PERF PACK 2007
ex MAZDA 3 2.3 DISI TURBO MPS 260CH 2008
ex MAZDA 3 1.6 MZCD 110CH PERFORMANCE 2007
Famille :
DAIHATSU TREVIS BVA / TOYOTA YARIS 1.33 dual VVTI / 2x MAZDA 3 2.0 Skyactiv G (1x Flex) / MAZDA 3 2.0 DISI I-stop / TOYOTA C-HR 122h / ex MAZDA 3 1.6MZR / ex MAZDA 2 1.5MZR
#273 19-02-2022 21:11:08
Soldat79
C est hyper modeste comme conso whaou.
T as jamais trouvé que le moteur tapais plus dure a l éthanol ?
#274 20-02-2022 08:50:37
Kimo1
Franchement je lis tout vos commentaires perso sans modification serait inquiét apres sa regarde que moi apres le faire pour 10 l t ce que vaut le coup de risquer aucune idee jai une connaissance avec un rav4 hyb 2017 qui fait du 50/50 il et mécano toyota donc j espère vous avoir aider un peu
Je dois revoir le gars de redline pour la gs mais sans reprog je le ferais pas …
#275 20-02-2022 09:18:41
Soldat79
C'est ce que j'ai fait le a peine plus de 50% d'ethanol (30l et 28l d'E10), mais avec ou sans repro pas sûr que ça change grande chose ça reste dans les marge de l'ECU. C'est plus à 100% où il faut pouvoir "forcer"  l'ECU en supposant que les injecteurs fournissent.
Mais au vue des vibrations moteur plus importante je sais pas si je vais continuer.
Ajouté après 04min 32s
RichardP le fait sans modif, je crois pas qu'il soit  à100%
