#1 29-03-2017 00:00:06
doggystyle
Inscrit(e): 09-05-2016
CVT RX450h localisation bouchon vidange et remplissage (avant/arrière)
Bonjour, j'ai un doute quant à la localisation des bouchons de vidange et de remplissage de ma boite CVT sur mon Lexus RX450h de 2010.
-Différentiel avant :
Je devine que le cercle rouge correspond au bouchon de vidange et le cercle vert celui de remplissage.
Mais une vidéo sur youtube me met un doute concernant le bouchon de remplissage et de sa localisation.
https://youtu.be/6BTaWRMUykM
Le bonhomme remplit de fluide la boite par un bouchon de remplissage situé de l'autre côté de la boite CVT, ce bouchon fait face à la roue avant gauche.
J'en ai pris une photo que voici:
-Différentiel arrière : Je pense qu'il n'y a pas de doutes quant aux localisations des bouchons.
Cercle rouge pour le bouchon de vidange et cercle vert pour le bouchon de remplissage.
Merci de ce que vous pourrez faire pour moi.
#2 29-03-2017 21:02:12
mbriex
Inscrit(e): 23-08-2013
Re: CVT RX450h localisation bouchon vidange et remplissage (avant/arrière)
#3 29-03-2017 23:01:49
doggystyle
C'est exactement ce dont j'avais besoin (au moins concernant la différentiel avant), merci beaucoup. Maintenant, ça confirme la procédure décrite dans la vidéo youtube, cet homme a raison !! Je dois remplir par le côté opposé du bouchon de vidange de la CVT, c'est à dire le bouchon en face de la roue avant gauche.
Mais toujours aucune idée de à quoi correspond bouchon du même côté que le bouchon de vidange juste au-dessus de l'axe?
Parce que la procédure avec le RX400h montre que le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage sont du même côté http://www.clublexus.com/forums/hybrid- … plugs.html
#4 05-11-2017 17:57:47
Daniel
Inscrit(e): 23-09-2016
Pouvez vous Me dire quel huile vous utiliser pour le vidange de cvt et les quantités pour devant et arrière.
#5 05-11-2017 18:44:35
Inscrit(e): 29-01-2014
C'est de l'ATF WS
#6 07-11-2017 07:34:31
Montero79
Inscrit(e): 25-03-2012
Cela peut paraitre bête, mais il faut toujours enlever le bouchon de remplissage avant de vider la boite, car si vous ne pouvez pas l'enlever une fois la boite vide et bien c'est appel de la depanneuse, le vehicule ne pourra pas rouler sans huile.
#7 09-11-2017 23:45:02
doggystyle
Daniel a écrit:
Huile : ATF WS
Volume Transmission avant : 4,6L
Volume Transmission arrière : 1,8L
Mais de toute façon il faut remplir à ras bord avec le véhicule bien à l'horizontale donc je n'ai pas mesuré le volume que j'ai remis.
Et Oui toujours retirer le bouchon de remplissage avant de vidanger la boite car si on se retrouve avec un bouchon grippé, on est mal pris pour remplir une fois la vidange effectuée.
#8 13-11-2017 21:59:54
Daniel
Ok merci pour vos conseillers
À combien de KM ou années il faut le vidanger ?
Vous avez changé les joints?
On l acheté huile chez le concessionnaire ou sur net si vous avez un lien à me donné.
Car sur le carnet de propriétaire c marqué vérifier les niveaux et ajouter les huiles.
Merci d avance pour votre réponse.
#9 21-11-2017 08:52:16
Dark ride
Inscrit(e): 26-09-2017
Je dirais Tout les 90.000 grand Max
Huile en cc ou chez Toy et oui bien sûr changement des joints
#10 21-11-2017 21:30:06
zenmeyang92
Inscrit(e): 10-04-2016
Est-ce une opération prévue dans le plan d'entretien à vos yeux?
D'après la doc technique Lexus celle-ci ne doit être remplacée qu'en cas d'utilisation sévère et seulement "inspectée" en cas d'utilisation normale du véhicule. Enfin d'après ce que je comprends du tableau qui n'est pas limpide.
Malgré cela comme tout fluide il s'"use" et il est prudent de vidanger l'huile de pont ainsi que l'huile de la transmission CVT.
Les ateliers Lexus sont-ils habitués à ce type d'opérations à votre avis ? Il faut que je l'envisage sérieusement pour le mien puisque j'approche des 200.000 kms et la prochaine révision est prévue en janvier prochain...et je ne suis pas du tout doué pour la mécanique...  roll
RX 450H PPTD 2009, Yaris HSD Dynamic 2012, Honda S-Wing 125 ABS 2007
ex-Prius 3 Lounge Solar 2012, ex-Prius 3 Lounge 2009, ex-Prius 2 Sol Pack JBL 2007
ex-Audi A2 1.6 FSI Pack Plus 2002
#11 22-11-2017 10:20:38
dav03
Inscrit(e): 01-01-2015
Bonjour, moi j'ai préféré le faire a 90000km , à l'avant l'huile était bien noire ,par contre à l'arrière l'huile semblait intact de meme couleur que l'origine.
c'est comme tout si on veut le garder longtemps, une vidande tout les 100000 km ne doit pas lui faire du mal.
#12 23-11-2017 18:37:19
Dark ride
Oui effectivement ce serait bien d’y penser par contre certain membre on rencontré des probleme en concession pour le faire faire
#13 23-11-2017 19:27:43
Inscrit(e): 30-01-2013
Quels problèmes ? Les concessions font les vidanges si on le demande.
#14 23-11-2017 21:48:35
zenmeyang92
Je comprends cette remarque de Dark Ride.
Il est clair que certaines concessions (constructeurs français notamment) n'ont pas pour habitude d'avoir cette demande et que leur mot d'ordre est "si tout marche bien, je ne vois pas de raison de faire quelque chose...cela n'est pas utile mon bon Monsieur..."
La vidange des boîtes n'est pas, en général, prévue dans les plans d'entretien des constructeurs et donc tous ne savent pas le faire et/ou ne veulent pas prendre le risque de le faire (la vidange  d'une boite auto classique à convertisseur est peut être plus compliquée que sur les CVT?).
Bref j'appellerai Sceaux pour vérifier que cette demande n'est pas, pour eux, ubuesque et qu'ils maîtrisent l'opération...
#15 23-11-2017 22:46:22
asian92
Inscrit(e): 06-05-2012
Sur l'IS 300h, c'est compris dans le forfait des 90000, Sceaux me l'avait faite. J'imagine que ça doit être pareil sur RX. En tout cas, je sais qu'au total, la révision revenait à 150Eur de plus grosso modo qu'à La verrière, mais, je ne sais pas si la vidange de boîte figure dans le forfait de La verrière, ceci expliquant peut-être le gros écart de prix.
Dans mon post d'avril pour les 90000, j'avais mis le détail de la révision
http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 73#p340273
#16 23-11-2017 23:28:00
Heureusement, chez Toy et Lexus, le constructeur précise que c'est une opération qu'il faut faire dans certaines conditions d'usage. Il n'y a donc pas d'ambiguïté.
On est pas chez d'autres constructeurs qui préfèrent changer de boite plutôt que de faire une vidange.
#17 25-11-2017 12:50:21
Dark ride
Sauf que dans certaine cc ils sont incapable de la faire, un ami l’as fait faire en cc Lexus sur une 250 il rentre chez lui passe la marche arrière et la graquemebt énorme impossible de reculé la vitesse nous voulais pas s’enclencher (je precise qu’a base la cc ne voulais pas la faire) du coup retour dans la concession où un autre mécano l’as prise en charge toujours a contre cœur en disant que sur ces auto pas besoin de vidanger la boîte, et bien il manquais 1 litre d’huile de boîte. Certaine cc ne font pas les vidange simplement parce qu’ils en sont incapable donc ils invoquent le fait que ce n’ai pas nécessaire avec les nouvelles voiture et les nouvelles huiles etc ce qui est faut mais faut bien réussir à masquer son incompétence sous de soit disante bonne raison
Pour info c’était la concession Lexus como à saint ouen L’aumone
#18 25-11-2017 21:54:53
Pourtant la doc technique est dispo, ce n'est quand-même pas si sorcier que ça...
#19 26-11-2017 11:43:36
marcoturbo
Inscrit(e): 10-09-2016
Quand on regarde la doc technique pour les RX restylees post 2012, il y a apparemment 2 versions différentes de transmission.
Pour les Q211, les 2 bouchons sont du même côté.
Pour les P313, ils sont des 2 côtés différents, comme décrit plus haut.
C'est les références des transmissions avant et arrière ?
#20 25-08-2018 23:36:18
le-toms
Inscrit(e): 23-06-2014
Tu as toutes les refs de transmissions Lexus ici:
http://blog.lexus.co.uk/lexus-gearbox-transmissions/
Donc pour ceux qui ont la flemme de lire en entier:
- Q211 c'est le diff arrière, identique sur NX300H, RX400H et RX450H phase 1 et 2
- P310 c'est la boite du RX400H
- P313 celle des RX450H phase 1 et 2 (mais elle diffère entre les 2 phases)
- P314 la boite du NX300H
#21 05-01-2019 22:13:59
Daniel
Bonsoir tous le monde
Pouvez vous m  envoyer les photos du lien?
Car quand je clique dessus y a plus de photo.
Si j ai bien compris sur l avant c côté passager pour vidanger et côté conducteur pour remplissage.
Sur arrière c le même côté mais c arrière droit ou arrière gauche?
Merci d avance.
#22 05-01-2019 23:26:06
Pour la boite effectivement vidange côté passager et remplissage côté conducteur, dans la passage de roue.
Vidange
Remplissage
Pour le pont arrière
En 2 vidange et en 1 remplissage
Pour l'huile ATF WS
#23 06-01-2019 00:55:39
Daniel
Merci pour votre réponse Nicodu63.
Une précision si vous plait une fois remplie à ras bord je ferme les vis et je démarre le moteur passer tous les vitesses.
Ou une fois remplie à ras bord je démarre le moteur passer tous les vitesses et je vérifie le niveau et rajoute le complément de huile?
En attente cordialement.
#24 06-01-2019 01:30:43
doggystyle
Salut, je ne retrouve pas mes photos.
Sur cette vidéo qui montre la vidange et remplissage de la boite, c'est très explicite https://youtu.be/6BTaWRMUykM
Côté passager pour la vidange et côté conducteur dans le passage de roue avant gauche pour le remplissage (pas besoin de démonter la roue !)
Pour le pont (arrière), vidange et remplissage du même côté.
Toujours retirer le bouchon de remplissage avant la vidange!!
Moi j'ai rempli à ras bord, j'ai roulé un peu et j'ai remis un peu d'huile mais ça ne sert pas à grand chose, ça redéborde aussitôt.
#25 06-01-2019 08:08:21
Inscrit(e): 19-09-2017
Pour les couples de serrage : https://workshop-manuals.com/lexus/rx_4 … page_1482/ et https://workshop-manuals.com/lexus/rx_4 … page_1483/
NB : c'est pour une Q211, mais on peut raisonnablement penser que c'est identique pour une P313 wink
[ Généré en 0.010 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 615.48 KiO (Pic : 648.53 KiO) ]
