Bonsoir à tous,
Cela fait un moment que j'ai ce problème.
Par intermittence, j'ai un soucis d'ouverture automatique des portes.
Ma clef n'est plus détectée, je suis donc obligé d'ouvrir par la serrure "classiquement"....
Je précise que cela m'est déjà arrivé d'ouvrir ma voiture automatiquement , et de ne plus pouvoir la verrouiller en sortant de celle-ci.
J'ai déjà effectué des changements de piles, mais si l'on se fit à ma situation, je n'ai aucune panne pendant 2 mois puis après ça commence à déconner.
(Mes piles sont de marques et de bonne conception).
Est un problème déjà aperçu par certains ?
Y a t il quelque chose à faire ?
bien à vous,
Jnpons
V6' rules....
C'est toujours en étant au même endroit que ca le fait ? Car à certains endroits j'ai le problème avec toutes les voitures, il doit y avoir des interférences avec quelque chose
Non pas tout le temps...
là aujourd'hui, la pile a deux mois et ça a recommencé...
Puis ça remarche...ça va, ça vient...
V6' rules....
Est ce un endroit avec des interférences, lignes HT, aéroports, parking sous terrain ? L'IS est sensible pour cela.
Non, même pas, c'est NANTERRE dans une petite rue à sens unique et quelques fois en bas de chez moi, mais il n'y a rien, bord de marne, ya pas d'interférence possible.
V6' rules....
Ça pourrait peut être un pbm de pile qui se décharge beaucoup trop vite.
Je crois de mémoire avoir déjà vu un post à ce sujet.
Je suis une bille en électricité mais j imagine qu avec un multimètre ya possibilité de vérifier l état de la pile.
Par contre quand tu as ce pbm, est ce que les boutons d ouverture/fermeture/coffre fonctionnent eux ? Ou c est toute la clé/télécommande qui ne réagit pas ?
Je ne sais pas mais je change tous les deux mois la pile et à chaque fois une pile differente, de marque reputée différente....
Pour repondre à ta deuxieme question, non la telecommande ne repond plus....ni les boutons d'ouverture des portes ni du coffre.
Je suis obligé de decondamner les portes via la clef manuelle.
Et donc quand j'entre ds la voiture, l'alarme se met à hurler, forcément...
V6' rules....
Sinon, ta clé tu la mets où quand tu rentres chez toi ?
Elle dort dans un garage ? T'as une boîtes à clés ?
Si cette dernière est à portée de ta voiture, la pile va fondre comme neige au soleil
Lorsque je rentre, la voiture est soit dans mon Box, soit garée dans ma rue, devant chez moi.
Généralement les clefs sont dans ma poche de manteau.
Quant au double, oui dans une boite à clefs...
Il doit y avoir 15 mètres entre ma voiture et chez moi lorsqu'elle est garée dehors.
V6' rules....
regarde si la télécommande clignote plus régulièrement.... c'est que tu es à portée..... Donc décharge rapide
Je vais tacher de regarder cela de plus près alors.
V6' rules....
Essaye aussi d utiliser pendant quelques mois le double. Vois si elle se décharge aussi vite.
Après une reprogrammation est peut être à envisager voir si ça corrige le pbm.
J'ai utilisé le double et cela m'a fait le meme probleme.
La par exemple aujourd'hui tout marche bien, j'entre et je sors du VL en me servant du main libre et je précise que je me gare aux memes emplacements habituels...
V6' rules....
Peut être un problème au niveau de la batterie du véhicule ?
La batterie a 5 mois.
Et rien n'est remis à zero. (Stations radios et...)
V6' rules....
Si c'est toujours vers chez toi je pense que le problème vient du lieu. A un certain endroit j'ai le problème avec toutes les voitures, mais jamais ailleurs, pourtant c'est une rue tout ce qu'il y a de plus normale, il doit y avoir des interférences avec quelque chose, mais quoi je ne sais pas. Si ça ne le fait pas ailleurs que vers chez toi c'est surement de là que vient le problème
Désolé pour la comparaison peu flatteuse, mais je me souviens qu'avec les Laguna 2 et leurs cartes mains libres, se garer à proximité directe d'un poteau haute tension ou d'un transformateur électrique pouvait, dans certain cas, faire défaillir tout ou partie de l'électronique embarquée.
Est-ce que ça pourrait être quelque chose de similaire, mais dans une moindre mesure ?
Je pense que l'on en aurait entendu parler depuis le temps, mais sait-on jamais...
Lexus IS300h F Sport 12/2016 TOE, 217 Onyx
Ex Lexus IS220d Pack Executive 06/2007, 1G0
Ex Renault Laguna II 1.8 Privilège 09/2003
Merci pour vos réponses.
Alors honnêtement, je ne sais pas ce qu'il y a dans ma rue de spécial car c'est une petite rue résidentielle, en bord de marne, il n'y a pas de pilonne ou gros transformateur électrique que je sache...
Néanmoins, il est vrai qu'en y retouchant un mot avec ma femme, ça arrive systématiquement chez moi.
Mais là pour le coup, cela ne le fait plus depuis que j'ai ouvert ce POST.
Pour en revenir à la led rouge de la télécommande, j'ai remarqué que de temps en temps elle clignote rapidement effectivement, mais en s'approchant du VL.
V6' rules....
Bon pour ceux à qui c'est arrivé, j'ai fais le test depuis 3 semaines,
- je n'ai pas eu de soucis particuliers, sauf une fois, en me garant à un endroit où ça me le faisait systématiquement, j'en conclu que c'est dû à des interférences extérieures....
Bonne journée à vous
V6' rules....
[ Généré en 0.012 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 579.23 KiO (Pic : 596.29 KiO) ]
