Je suis en panne avec mon rx 400h de 2006 en fait la batterie était faible depuis quelque temps et un jour j'ai laisser le contact sur On un peu trop longtemps donc elle c'est décharger (impossible d'avoir le Ready) j'ai appelé un collègue qui est venu me faire les câbles de démarrage (avec une golf 4 diesel) donc j'ai eu le ready mais sur la route je me suis aperçu que le moteur tremblé fortement et pas longtemps aprés "Check hybrid System" au tableau de bord.
Depuis j'ai changé la batterie 12V mais les symptômes sont toujours la ont dirai comme si j'avais une bobine d'allumage de cramée mais je les ai testé au multimètre je trouve rien d'anormal donc je suis pas sur et en plus je comprend pas le rapport avec la batterie .
J'ai donc de gros tremblement à bas régime avec un bruit métallique .
Si quelqu'un connais se problème ou peut m'aider ça serais sympa car j'ai peur d'amené la voiture chez ToyotaAjouté plus tard 07 min 47 s:
Juste pour info j'ai déjà amené la voiture pour un rappel en 2013 ou 2014
Effectivement j'ai vu le post de Massilia mais moi la voiture démarre et tout se passe bien sur le système hybride elle se recharge et roule sur l’électrique sans problème mais dés que le moteur thermique démarre il y as de grosse vibration et des messages d’erreurs donc je ne suis pas sur que c'est la même panne...
C est vrai que le symptôme de grosse vibration avec le thermique fait penser à un pbm de bobines.
Il faudrait creuser de nouveau par là en 1er lieu.
Après peut être regarder au niveau du débitmètre.
Un coup de valise, si tu as eu un defaut sur le TdB, tu as un code defaut qui doit etre lisible.
j'ai pas eu de messages moi quand la bobine a cramée ...
J'ai juste confirmé que c'était cela grâce à l'ODB (j'ai un câble miniVCI) et la ca te dis sur quel cylindre et le nombre de ratés d'allumage ...
A++
J'ai commander un boitier icar3 pour faire un diag j’espère que je pourrai localisé la panne avec ça .
Sinon tu habites dans quel coin ? Peut-être que quelqu'un avec un boitier peut venir te faire un diag ?
Je suis à Toulouse mais de toute façon j'ai commander le boitier donc je verrai bien...
Pour info je viens de faire le diag avec un boitier bluetooth et Torque pro voici les codes pannes :
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
Donc à priori les bobine n'ont pas aimer le démarrage avec les câbles.
En effet....
2 bobines de claquées ...
La 2, tu la changera en 3 minutes chrono, mais la 5 en revanche ...
20-30 minutes
C'est pas aussi galère que pour les bougies ?
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 539.59 KiO (Pic : 556.49 KiO) ]
