Propriétaire d'une Lexus IS3OOH, depuis quelques jours ... 1 semaine env. lorsque je prends un rond point ou que je tourne le volant vers la droite ... j'entend un léger sifflement aigu vers le train avant droit du véhicule, sans pouvoir rééllement le localiser. Le véhicule à été mis en circulation en Juin 2014 avec aujourd'hui env. 34.000 kms au compteur ...
Avez vous déjà rencontré le problème ? ...
Savez vous d'ou cette anomalie peut venir ?
D'avance merci pour vos réponses ...
Alain
Peut-être un caillou qui traine entre le disque et la protection en tôle ? Ou les plaquettes qui sifflent ?
Ça se produit quand tu accélères ou quand tu freines, etc ? Tu arrives à le provoquer ou à le faire disparaître ?
Déjà eu exactement le même pbm sur ma GS. Mais à mon avis peu importe le véhicule.
C est parti au bout d'un moment, mais je suis certain comme dit Arthur que c est lié au système de freinage. Rien de grave évidemment.
Soit un caillou soit une plaquette qui siffle.
L'ideal serait de nettoyer tout ça. Mais je suis certain qu'au plus tard, lors d'un changement de plaquette, le pbm sera résolu.
Un peu de graisse antibruit pourra peut-être solutionner le problème.
Sur les disques !
PS : Bon, je souhaite à personne de se suicider, vaut peut-être mieux éviter.
Non pas sur les disques en direct, ils m'en ont mis à la dernière révision et ça a tout réglé Ajouté plus tard 03 min 49 s:
De la graisse au cuivre comme ça
http://liquimolyfrance.fr/criss-stop
Ou du bardhal en aérosol pourraient peut-être faire l'affaire
Bonsoir.
Même bruit depuis quelques jours sur mon IS300h de 53000 km.
Ce qui est systématique: lorsque je tourne le volant à droite (et seulement à droite)
Si le véhicule fonctionne en électrique seul: pas de bruit.
Si le véhicule fonctionne en thermique seul: pas de bruit.
Si le véhicule fonctionne en thermique et que le système hybride se recharge en même temps, alors on entend le bruit du côté droit de l'habitacle, vers la boite à gant.
Je précise que je ne freine pas (je ne suis pas un lâche!!!) à ce moment-là.
Voilà ma contribution pour essayer de comprendre l'origine de cela...
A+
Si tu ne freines pas, c'est peut-être autre chose que les plaquettes, mais là, ça devient difficile à savoir
Ça serait pas ta femme ?
Idem pour précision. Ça n'était pas en freinant mais pour ma part c était en tournant le volant à gauche : dans les ronds points en faite.
Ça faisait un bruit intermittent à chaque tour de roue.
Mais je pense que c est une déformation des plaquettes du à l'usure dont une petite partie doit frotter sur le disque en tournant.
Hello, peut être une des flasques derrière un des disques avant, qui frôlerai un peu le disque?
Ça faisait un bruit intermittent à chaque tour de roue.Mais je pense que c est une déformation des plaquettes du à l'usure dont une petite partie doit frotter sur le disque en tournant.
Ce n'est pas un bruit intermittent de mon côté mais un bruit continuel.
Un peu comme un bruit de "crépitement électrique".
Donc ce n'est pas un truc coincé dans un disque.
Le bruit "sifflement" se produit à faible allure ... après le freinage ... ou en tournant légèrement le volant à droite ... après un léger freinage ce léger "sifflement" se produit aussi ... au redémarrage à vitesse lente ...
J'avais eu ce type de bruit à plus de 90.000 sur une Corolla Toyota ... après le changement des roulements ...Ajouté plus tard 1 h 43 min 18 s:
A 34.000 kilomètres, les plaquettes pourraient déjà être usées ????? ou déformées ??? ...
Essaies de mettre de l' antibruit de frein, depuis les plaquettes sans amiante, les freins sifflent beaucoup plus qu'avant.
Oui, mais ce n'est pas après le freinage que le bruit se bruit forcément, mais en tournant le volant essentiellement a droite, merci asian92
Aïe, là, c'est difficile de diagnostiquer, mais tu auras de bonnes pistes avec tous les conseils qui te seront donnés
je suis allé à la concession de Tours, ils ont passé un coup de Karcher dans les plaquettes et étriers ... le mal à disparu le temps de 5 minutes ... et ce sifflement se produit uniquement quand le véhicule est à température ... je vais les rappeler demain ... pour que le nécéssaire soit fait ...
Merci pour vos conseils ... :-)
pompe de direction assisté ?
Pourquoi pas la pompe de direction assistée ? ... mais le bruit ne se produirait pas qu'a vitesse réduite ?Ajouté plus tard 5 h 06 min 04 s:
J'ai rdv le 13 ... chez Lexus ... Ils ont vu le véhicule, sans démonter quoi que ce soit ... rien de grave selon eux ... attendons donc le verdict après démontage ... mais ce sifflement ca me "stresse"juste un peu !!!!
Je n'ai pas grande experiance en hydraulique a part mes motorisation de porte et quand l'huile est crade ca bouche les clapets d'ou sifflement je change l'huile et ca repart
Je dis ca mais c'est peut etre une DA electrique
Bonjour BVZ37, je confirme c'est un DA électrique ... mais je suis sur qu'une solution sera trouvée ... je leur fais confiance ... ... enfin j'espère ...
Le seul sifflement que j'entends dans la mienne est le moteur électrique qu'on entend de temps en temps. Mais ça ne peut pas être lié au fait de tourner à droite ou à gauche. Le facteur principal serait plutôt la décélération ou l'accélération.
Sinon, très rarement un léger sifflement de plaquette peut s'entendre, mais c'est très rare et cela arrive plutôt quand on roule au pas ou quand on recule.
L'un des réceptionnaires Lexus, m'a dit qu'il s'agissait de la poussière de frein qui aurait pu "s'accumuler" ... du coup ... cela produirait ce sifflement ...
Toutefois encore hier après un virage à 90 degrés précédé d'un coup de frein et d'une montée ... le sifflement qui semble venir de l'avant doit du véhicule s'est fait entendre ...
C'est rageant ...Ajouté plus tard 1 h 56 min 41 s:
Par temps gris et humide comme aujourd'hui ... ce sifflement aurait tendance à disparaitre ???... que pourrais je en déduire selon vous ? ... ;-)
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 598.81 KiO (Pic : 631.71 KiO) ]
