bon je jetais un coup d’œil a mon filtre de pollen/clim, sauf que j'ai oublié de mettre la clim/ventilation sur recirculation, pourtant je le savais!!!! quel con!!! il faut dire que ces derniers jours j'ai la tète ailleurs, (un de ces jours je me leve pour aller au boulot et deux guignoles étaient en train de me voler les roues, pas de la lexus et ils ont reussi a partir avec une 10goujons et m'ont laissé la voiture les disques touchant le goudron )
les reste vous le connaissez j'ai forcer pour ouvrir le couvercle de recirculation et poufff quelque chose s'est cassé ou sorti de sa place!!!
donc je vais être obligé de démonter le coté passager boite a gants console centrale pour voir ce qu'il y a dedans et réparer ou commander si qu'il y a de cassé..
si un d'entre vous la deja fait ou a des conseils je suis preneur....
pour déposer le airbag de genoux sans le débrancher pas besoin de débrancher la batterie non? je ne risque pas grand chose....
Oui c'est fourbe comme système !
J'ai vu un topic dessus :-/
Quand j'ai forcé pour ouvrir le couvercle j'ai eu un ressenti de quelque chose a ressort... J'ai eu tord j'ai realisé plus tard que c'etait le volet de derivation de l'air int\ext motorisé.....je me suis senti con mais con...
Dernière modification par RichardP (11-04-2016 20:02:07)
Tu n'est pas le seul. Moi même j'ai fait la bourde mais rien cassé.
Ajouté après 01min 33s
http://www.clublexus.com/forums/gs-2nd- … ors-4.htmlHors ligne
Hello, en forçant tu a sûrement cassé l axe du volet de recyclage, t as de la "chance" normalement tu peux avoir l axe au détail avec le volet il me semble. Il y a quelque année c était le bloc côté ventilateur complet à remplacer. Mais il te faudra quand même le démonter pour changer la pièce et pour ça tu dois démonter la partie supérieur du tableau et peut être la partie inférieur, peut être car ça pourrai passer mais au risque de casser une barre du tableau de bord inférieur sous la boîte à gants, en devisant quelque vis tu pourrai y arriver mais touj avec ce mais, pour du boulot propre c est sup et inf.
Essaye de faire fonctionner ton volet de recyclage pour voir.
Dernière modification par kitnos83 (11-04-2016 20:15:18)
Oui j'ai regardé et volet se vends en detail 30€ environ
Quand je le fais marcher sur recirculation j'entends le moteur faire trrrrrccccccc, on dirait que le moteur force en butée sur un obstacle, peut etre que il n'est pas casse juste deboité!
Des que j'ai du temps je sors la boite a gants pour voir ce qu'il faut reparer et commander
J'ai vu qu'il faut demonter la console et les garnitures cote passager plus airbag genoux et voite a gants...
C'est concernant le airbag de genoux, c'est risqué de le manipuler sans debrancher le - de la batterie?
Coucou de Bruxelles,
Sur ma 250, j'ai tout démonté en laissant la batterie branchée....
J'ai recollé la porte sur l'axe avec de la résine Epoxy.... Tout re-fonctionne bien
J'ai recollé la porte sur l'axe avec de la résine Epoxy.... Tout re-fonctionne bien :)
Merci de ton retour... Il faut que je démonte voir ce qui est arrivé, j'ai vraiment pas envie en ce moment.... Mais a écouter le bruit on dirait que le petit moteur est coincé quabd ca bascule en recirculation on entends un bruit de engrenage qui force ou saute...
