C'est tout bête, mais qui serait me dire comment mémoriser ma position ....
j'ai essayer quelques combinaison, avec les boutont 1] [2] [M] ... sans succès ...
faut il etre a l'arret, en route, contact mis ou pas ... etc...
Sur boite auto, se mettre sur P, appuyer sur M + 1 ou 2 dans ton cas...
ou lire sur l'encyclopédie qui te sert de manuel d'utilisateur....
V6' rules....
je me suis perdu dans l'encyclopédie justement ....
par contre, j’espère que je n'ai pas de problème, car j'ai l'impression d'avoir essayer ça ...
il faut être sans la clef ? avec le contact mis ou en démarrer en "ready" ?
J'ai pas fait d'essai sans avoir démarré, mais un fois moteur allumé, se mettre en P et effectuer les réglage à mémoriser, puis choisir son emplacement de mémoire.
V6' rules....
ok, MErci de l'aide !!
je fais le lourdos mais M puis après 1 ou M et 1 simultanément ?
faut'il rester appuyer 1sec ? 3 sec ?
ensuite pour passer 'une position a l'autre, une simple pression ?
la position du volant est elle prise en compte ?
Oui, les retros, le volant et le siege sont mémorisés.
Il te faudra laisser ton doigt sur M puis appuyer sur 1 ou 2 simultanément puis attendre le BIP...
Position à l'autre en mode "P" obligatoirement puis appuyer sur 1 ou 2 etc.
V6' rules....
Sur mon RX450, j'appuie sur M sans maintenir, puis ensuite sur 1, 2 ou 3. Un bip long indique que les réglages sont mémorisés.
c'était exactement ça !
tout a fonctionné ! Merci
ps: ça prends également en compte le réglage de volant.
tout a fonctionné ! Mercips: ça prends également en compte le réglage de volant.
Et rétros
Tu dis "les rétros" de manière interrogative ? ou affirmative ?
j'avoue ne pas y avoir prêter attention...
Il veut dire y compris les retros.
ok, je vérifierai que ça fonctionne bien sur le mien aussi
sympa que "tout" soit pris en compte !
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 532.55 KiO (Pic : 549.09 KiO) ]
