Tout a fait !
que fait l'écartement entre 7mm et 4mm ? une etincelle plus importante?
tous les 15000 sur la mienne
Je comprend que tu les changes au bout de 15000 km avec ta prépa.
Sinon, sur une is d'origine, c'est à 90000 km il me semble ?
Je les changerai avant terme tout de même, vers 75000 km mais c'est vrai que d'origine, elle a d'excellentes bougies
私は私のレクサス IS 200が好きです
100000 km !
petit tof de l'usure des bougies sk20-p11 apres 70 000km , elle pouvait encore faire des kilometres.
je poste aussi la photo d'une bougie neuve
Dernière modification par Bryan78 (30-05-2010 17:51:23)
Effectivement, elles étaient encore bien clean !
Comment sait-on si les bougies sont à changer en les regardant ?
tu le vois avec la pointe de la bougies , elle s'usent et diminue
Ok merci
Sans les démonter, il peut y avoir des signes avant coureurs : démarrages difficiles, consommation en hausse sans autre explication ; alors, si le kilométrage préconisé pour un remplacement (manuel, doc technique) est plus ou moins atteint, un démontage s'impose pour voir leur état.
C'est bien 60000km pour des IK20 le kilométrage préconisé ?
Les Denso iridium ik20 ou n'importe lesquelles, c'est jusqu'à 100000km.. ça dépend aussi du temps.. donc vérification à partir des 60000 km ou tous les 2 ans pour les maniaques.
Les Denso standards, 40000 km facile, les yeux fermés.. jusqu'à 60000 km.
Sur le manuel de l'IS 300 il est indiqué Denso SK20R-P11 (iridium durée 90000kms), sur Oscaro elles sont à 27 euros l'unité . Est ce que je pourais les trouver sur eBay USA? Et au passage les filtres à air, essence, huile et habitacle? Si quelqu'un a déjà trouvé tout ça sur eBay je suis preneur des refs
EX Prélude 2L 4WS 150chs "89" / EX Prélude 2L 4WS 150chs "91" / EX MR2 156chs "92" / EX Supra turbo 238chs "91" / EX Célica GT 150chs "87" / EX IS 300 SPORTCROSS 213chs BVA "01" / EX Impreza break 126chs '01" / EX Légend coupé 204chs BVA "91" / EX 9.3 2L turbo 154chs BVA "01" / EX IS 300 SPORTCROSS 213CHS BVA "02", actuellement RX 300 MCU35L
http://img812.imageshack.us/g/photosdiv1046.jpg/
Merci Mr Nobuaki Katayama
Est ce que vous connaissez le couple de serrage des bougies sur la IS300?
18Nm
Soit, pour des clés dynamométriques graduées en daN : 1,8 daN ou 1,8 mkg (1 daN = 1,02 mkg à un poil près).
Ok merci pour l'info, ça m'évitera de trop serrer ou pas assé, enfin généralement on serre trop!
Pour info : actuellement 6 bougies DENSO Iridium power (IK20) 52,90 EUROS chez JAPAN SPARK PLUGS ou 65,40 EUROS avec le port.
Et est ce quelqu un a deja change ses bougies soi même sur une is300?!!
Car j'ai démonte les plastiques pour voir un peu comment elles étaient placees et là j'ai pris peur car deja je n en ai devine que 3 et dont une complètement inaccessible car en dessous du papillon et de la pipe d admission! Donc je suis preneur des incisif pour démonter car là ça ma couper les pattes !
Il y a un peu de démontage sur l'IS300:
http://bahamutcars.free.fr/workshop/IS_ … g_0007.pdf
