Bonsoir
Mon GPS me fait des misères:
Il lui faut un temps fou pour localiser la voiture (entre 15 minutes et jamais).
Lorsque je reprends un trajet, il oublie qu' il y avait un trajet en cours et il lui faut également un temps fou pour se repositionner.
J' ai procédé à un swap avec celui d'un copain (5 minutes pour démontage) et le diagnostic est clair: c'est bien le boitier qui lit le DVD qui est en cause. ref 86841-48060
Je l'ai intégralement démonté, à la recherche d'un composant fatigué du type super-capa ou autre pile: rien vu...
C'est assez vexant de voir que ce boitier est facturé entre 5500 & 6500€ surtout pour la piètre qualité de service qu'il apporte...
Je vais donc utiliser mon tomtom
a) qui m'informe correctement du trafic,
b) qui m'avertit gentiment des dépassements de vitesse
c) et dont les màj sont inclues ad vitam aeternam...
Je regretterai seulement l'intégration et la double fenêtre (bien pratique sur autoroute)....
Pas de chance.
Sur mon 450 je n'utilise pratiquement pas le GPS Lexus, j'ai un Garmin avec une cartographie mondiale, une mise à jour annuelle, un enregistrement du tracé permanent et surtout la gestion des waypoints à partir du PC.
Il me sert également dans mon pickup dont la cartographie Toyota est limitée à l'Europe de l'ouest.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
Les voies de l'électronique sont parfois impénétrables...
Quand c'est aléatoire, ça veut dire faux-contact. Ça peut être intéressant de refaire les soudures, en particulier autour de l'entrée antenne pour ce qui te concerne. Une soudure sèche mal placée peut avoir des effets agaçants qui sont pourtant quelques fois réparables à moindres frais (d’ailleurs, parfois on ne comprend même pas pourquoi ça retombe en marche).
C'est là où le mirroring d'un smartphone est intéressant...
400h PP 2008
Bonsoir
as tu fais le swap avec le même DVD ? et un nettoyage de lentille ?
@Super4L: bonne suggestion, malheureusement aucune amélioration après reprise des soudures...
@Airald: j'ai un système de mirroring, mais le résultat n'est pas top à cause de la trop faible résolution de l'écran du RX.
@Michel: il 'y a pas de pb d’accès disque, il s'agit d'un pb de réception traitement satellites (c'est assez clair en mode diag).
En attendant, j'ai commandé sur la toile un gps de prius 2008 en Lithuanie pour 187€.
ce n'est pas la même ref, mais la connectique est rigoureusement identique et j'ai fait le pari que cela sera OK...
As tu vérifié le cable entre ton bloc DVD/GPS et l'antenne GPS, ou l'antenne elle meme ...
Si il arrive a capter au bout d'un moment c'est un problème de réception ...
Salut Monsieur Antoine.
Ma première supposition concernait l'antenne gps et sa connexion au boitier...
J'avais donc vérifié tout ce que je pouvais imaginer/atteindre.
Le fait que le remplacement du boitier résolve instantanément le pb permet de qualifier le pb de manière définitive...
Oups j'avis pas vu le pseudo (priusfan), je te laisse donc dépanner avec confiance
le 8_01 je disais
Pour votre info, j'ai gagné mon pari
Maintenant, l'info "GPS" arrive en moins d'une minute...
Manifestement celui que j'ai récupéré provient de GB, voici l'écran lors de la mise en route:
et voici son remplaçant et l'original :
Chapeau bas Xavier
Bien joué...
400h PP 2008
http://priusfan.info/divers/gps_1.jpget voici son remplaçant et l'original :
http://priusfan.info/divers/gps_2.jpg
Quand j'ai démonté mon GPS pour refaire les soudures, à le remise en route il m'avait situé également en Grande-Bretagne, alors qu'en réalité je me trouvais dans la Bretagne Normale.
priusfan, je tenterais tout de même un nettoyage de lentille pour voir.
hello
cela me fait plaisir que des connaisseurs participent...
La saleté de la lentille, je n'y crois pas une seconde... (un coup de soufflette pour ordi n'avait pas résolu le pb)
Maintenant, le fix est acquis en moins de 30 secondes.
mon module est à dispo pour un post-mortem...
De toute façon, je suis occupé avec mon nouveau projet de birdview pour la baleine:
c'est composé d'un système avs360
d'un switch pour la video
et d'une paire de coques de rétros.
J'ai reçu le système de birdview et le switch.
j'ai installé la camera à l'arrière (4H quand même pour la positionner et ramener le câble à l'avant).
j' ouvrirai une nouvelle discussion à ce sujet quand il y aura matière à discuter
alors là chapeau bas une fois de plus.........
Ce n'est pas suffisant pour nettoyer une lentille. On a un problème de lecture du DVD GPS sur les Accord au bout de X année et il faut vraiment sortir le lecteur et nettoyer la lentille en frottant dessus pour que ça reparte. Cela fait généralement une couche grasse qui ne part pas en soufflant dessus.
Mais bon, c'était une suggestion au cas où tu voudrais essayer de récupérer ce bloc. En même temps le problème peut être ailleurs...
Hé, hé, tu t'ennuies jamais, toi.
hello
et d'une paire de coques de rétros.J'ai reçu le système de birdview et le switch.
j'ai installé la camera à l'arrière (4H quand même pour la positionner et ramener le câble à l'avant).j' ouvrirai une nouvelle discussion à ce sujet quand il y aura matière à discuter
Excelent le birdview, un peu trop de câblage pour moi mais je vais suivre ça !
Par contre, les coques de retro, c'est plug and play ? ou il faut tout cabler ?
Pour les rétros, j'en dirai plus quand je les aurai reçus...
Ils sont partis de Taipei et sont en ce moment à Tokyo...
Ca pourrait être carrément intéressant ça...
J'avais lu sur un forum US qu'on ne pouvait pas remplacer (faire un retrofit) le GPS d'un 400h de 2006 (ou précédent) par un de 2007 (ou suivant) sans refaire le faisceau (parce que Lexus a eu la bonne idée de changer l'ordre des fils sur les connecteurs).
Evidemment je n'arrive pas à retrouver le post (qui ne détaillait pas vraiment, ça parlait juste d'un intégrateur/vendeur qui faisait la modif).
Est-ce que, par hasard, dans tes recherches de GPS, tu aurais trouvé des infos complémentaires à ce sujet ?
Edit un peu plus tard.
J'ai (re)trouvé des infos pour une GS : http://www.clublexus.com/forums/gs-thir … layer.html
Outlander PHEV 2019 (pro)
Smart ForTwo ED 2014
Smart Roadster Coupé 2003
Pajero GDI SWB 2000
[ Généré en 0.009 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 599.66 KiO (Pic : 632.72 KiO) ]
