#151 31-03-2021 22:14:51
Re : PANNE LEXUS RX 400h check hybrid system
Pour moi le bilan hybride ne présage rien pour le lendemain, voire pour le coin de la rue. Selon le code erreur il peut y avoir des codes complémentaires.
#152 25-04-2021 09:36:50
davidoff59850
Véhicule : rx 400h
Après avoir remarqué que le défaut se présentait principalement après plus d'un jour sans démarrer, ce matin,  aapparition du PB. Mesure de la batterie à 11,9v avant démarrage.
Installée en novembre 2019, est elle déjà morte ? Consommation anormale du véhicule ? Mesurée à 13.9v après quelques minutes de moteur démarré...
#153 25-04-2021 13:07:51
La batterie 11,9V avant démarrage indique qu'il y a un problème, car c’est trop bas.
Cela peut entrainer l'affichage d'erreur de défauts du système hybride.
Donc soit ta batterie 12V est HS, soit tu as un équipement qui la décharge et comme elle est fatiguée elle n'a pas une grande autonomie.
En tout cas les 13,9V quand la voiture est sur Ready, c'est normal, le convertisseur est en train de la recharger.
#154 25-04-2021 16:24:23
Sur mon 400 j'avais toujours cette valeur sans problème même si elle parait basse.
#155 25-04-2021 17:21:32
Si la batterie est à 11.9V au bout de 48h ...
- soit la batterie est HS (Sur le 400h, c'est une batterie normal qui est sous capot moteur... peu probable... sauf si défaut de la batterie) ... donc il faut la faire tester... elle est encore sous garantie normalement.
- Soit il y a une fuite de courant et là faut trouver wink
#156 26-04-2021 05:22:40
Soit le véhicule n'est pas assez utilisé pour la recharger correctement wink
#157 26-04-2021 12:30:22
davidoff59850
Véhicule : rx 400h
J'utilise mon véhicule régulièrement.
C'est au bout de 2 jours sans rouler que la batterie arrive à cette tension.
Je l'ai installée en novembre 2019 suite au même symptôme. Un an et demi pour une batterie (Varta), normal? ?
Dans tous les cas, je préfère ça à un PB de convertisseur...
Dernière modification par davidoff59850 (26-04-2021 12:30:52)
